pc se fige au bout d'un temps aleatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:51:04
il faut faire un memtest pour verifier les barettes.
Verifie les timings de certification des barettes et celle paramtré,utlise cpu-Z.
Verfie les tensions de ton alim dans le bios.
Ce genre de rpoblémes est souvent issu de 3 choses,soit un systéme archi plein avec des virus,soit une alim qui fatigue,soit la ram qui meurt ou qui a des timings mal réglé.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:54:46
neo7 a écrit : il faut faire un memtest pour verifier les barettes. |
Rien à ajouter
Marsh Posté le 30-01-2006 à 16:05:55
Dans le bios,regarde advacned chipset feature.
Verfie d'abord avec CPU-Z les timings...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 16:09:56
bah je l'ai deja cpu-z
ca me marque 402mhz pour la frequence daans la categorie memory
Marsh Posté le 30-01-2006 à 16:14:36
Bon fait un memtest comme çà tu sera fixer si la ram est en cause
Marsh Posté le 30-01-2006 à 16:24:28
ok
sinon, c'est important d'avoir de la pate thermique entre le ventilo du processeut et le processeur lui meme ?
s'il n'y en a pas, que pourrait il se passer ?
car dans mon pc, il n'y en a pas.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 16:27:49
La pate thermique est là pour compenser les imperfections de finition de ton ventirad et optimiser la transmision de chaleur du CPU vers le ventirad.
Selon la qualité de finition de ton ventirad, tu aura une hausse de température (S'il est tres bien fini et boitier bien ventilé) ou alors surchauffe et reboot sauvage régulier des que tu utilise une appli un peu gourmande.
La pate thermique, c pas comme les antibiotiques, c'est automatique
Marsh Posté le 30-01-2006 à 16:28:53
Ah bah bravo!
Ton proco surchauffe alors,il est impératif de mettre de la pate thermique...
Verfie la temp en burn avec speedfan.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:12:14
sebmagicmoi a écrit : il chauffe trop ? |
neo7 a écrit : Ah bah bravo! |
hum ... si ca se trouve c est moi qui avais raison !
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:13:19
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 18:19:47
coucou !!
alors voila, j'ai fais le test de memtest, et ca a figé a 50min pendant le test....
il y avait 0 error
que faire ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:11:29
merci a toi neo7
merci a tout le monde
je vais acheter une alim demain.
sinon, aprés tout ca, est ce aussi un probleme de carte mere ?
est ce un probleme de ram ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 00:48:23
coucou les gens !
alors voila, j'ai deconnecté le lecteur dvd, et un disque dur.
j'ai aussi abaisser l'acceleration materielle.
ca a l'air de tenir le coup.
je pense de plus en plus que c'est l'alim le probleme.
sinon, si les ram avaient des problemes,memtest les aurait detecté avant 50min, ou parfois aprés ?
concernant l'achat d'une alim, quand ca dit que c'est 12cm ou 14cm, quelle est cette taille ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 01:21:08
avec tout les peripheriques, peut etre devrais je prendre une 500w ? mais je crains pour la facture edf
car je laisse l'ordi allumé 24/24 du a certaines activités.
mais ce qui est tout de meme curieux, c'est que l'ordi a marché jusque la, et que tout d'un coup, il se fige.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:35:49
non cest pas un prob d alim dans le sens ;pas assez puissant....mais dans le sens de la stabilité.a mon avi tu a un peripherique de naz(fai des essais)
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:27:53
moi j'ai le même problème mon pc se fige au bout d'un moment je sais pas pourquoi.
Bon je vais faire le memtest et après je verrai .
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:28:10
coucou tout le monde !
voici ma config :
alimentation 350w
carte mere th7 II avec P4 1,7 Ghz,
4x128 Rambus = 512 en dual channel,
msi geforce 5200,
carte son creative 1024,
carte reseau pour la freebox ,
carte controleur ide ,
un graveur dvd plextor 712,
lecteur dvd,
2 disque dur 40 go ( un seagate et un ibm)
1 disque dur 200go seagate
1 disque dur 250go seagate
mes frequence avec mmb :
core 0 : 1.63v core 1 : 2.46v
+3.25v +4.89v +11.86v
- 11.94v -5.14v
et windows xp sp2
j'ai ce pc depuis 3 ans
voila mon probleme :
mon pc se fige, parfois au bout de deux jours, et quand il se fige et que je le reboot , il se fige au bout de 10 minutes environ, et parfois meme, au demarrage de windows Xp juste au login.
S'il se fige, et que je l'eteins, il bipe en faisant comme une sirene de police, c'est a dire un long un court.
en enlevant les nappe et alim des deux lecteurs, il se fige au bout de quelque jour.
sinon,j'ai interchangé plusieur fois les emplacements des rambus, avant que ca ne sonne plus et que ca boot.
mais ce qui marche direct, c'est bien sur lorsque j'enleve les lecteurs.
je vais tester les rambus, mais entre temps, pensez vous , objectivement, que ce soit un probleme d'alimentation , estimant que seulement 350w pour ces peripheriques soient trop juste ?
on m'a dit que 350w suffisait, car ma carte graphique ne consomme rien du tout. et effectivement, j'ai tenu 1 ans sans trop de probleme.
Message édité par nutrilifte le 30-01-2006 à 15:37:25
