Branchement d'un pc sur la TV
Branchement d'un pc sur la TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:27:36
Est ce que la longueur des cables peut jouer dans la qualité du son et de l'image sur la TV...
J'ai acheté un cable S-Vidéo de 15m. et j ai fait le cable audio moi même... J'ai pris du cable blindé que j 'ai soudé à des fiches RCA plaqués OR (parait que c'est mieux l or)...
JE ne suis pas une bete en soudure.. mais je pense que j'ai soudé correctement..
Pourtant :
Coté vidéo : je vois une bande blanche remonté dans l'écran (comme le balayage de rafraissiment).
Côté son : j'entends un bruit sourd en arriere..
(ce n'est pas un problème de drivers)
Message édité par zetoune le 06-09-2002 à 21:56:18
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:37:51
Oui la longueur du câble compte beaucoup
Suivant ton environnement electromagnétique...
ton câble s-vidéo est-il blindé ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:39:15
Aucune idée... mais je ne pense pas qu il le soit...
les fiches sont plaquées or aussi, mais le fil est assez mince ??
Y a til un moyen de booster le signal ??..
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:39:24
petite parenthèse software y'a un soft qui s'apelle TV Tool qui est très bien pour gerer sa sortie TV,tu peux faire du Full screen et gere le flicker
www.tvtool.de
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:41:28
salut,
1 : + la longueur du cable est grande +  le sera la perte du signal video/audio
2 : si ta sortie carte son est plaquée or ET l'entrée de ton ampli est également plaquée or, que ton cable est de bonne qualité (+ ou -15 ?/metre)alors c'est utile d'avoir un cordon avec du RCA plaqué (mais bon, vu que tu l'as soudé toi meme, je vois pas pkoi tu mets du plaqué or, a moins que tu l'as soudé a l'or...)
3 : le son va de ou a ou ? (carte son --> TV ou ampli ?) ___ la TV  : 16/9 ou 4/3, 100 ou 50 Hz ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:42:31
Non j ai une ATI Aiw Radeon 8500 DV.. le transfer sur la TV a toujours été super... Mais la . j 'ai déménagé , il y a fallu que je change les cables..pis depuis c'est vraiment moins top..
Mon probleme j ai 17 metres qui séparent l'ordi de la TV...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:44:25
15 m pour un cable video c'est enorme !
essaie de diminuer la longueur du cable, ou achete
du blindé.
concernant une eventuelle ampli, tu peux trouver (mais c super cher) des ampli de signal video. Seulement si tu prends du bas de gamme et que tu fous ton ampli a la sortie du cable, tu vas aussi amplifier les parasites, et ca va rien arranger.
la solution la plus aisee et la moins "chere" = cab' blindé
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:47:37
yveshole : tu me colles..
Je vais te dire..
Je ne connais pas grand chose.. Alors je suis allé voir dans un magasin genre DARTY pour avoir un cable SVIDEO et un cable RCA audio , les deux de 15 metres.. Hors il n'en avait pas...
Donc je suis allé dans un magasin d'electronique et il y avait un cable s-video de 15 (je pense que le gars m a filé un de 30 metres il vraiment plus long que l audio) et il m'a fait acheté les fiches en or en me disant que c'etait best pour la qualité etant donné que j'avait long de fil..
pour le fil audio . je pars de la sortie audio de mon ATI aiw a la TV..(Jai pas essayé sur l'ampli).. mais le bruit est le meme si je branche sur de la carte son a la tV..
Ici on fonctionne pas en 50 Hz mais en 60 Hz.(Montreal) TV 4/3
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:48:40
sebizar.. soluce moins cher... acheté un lecteur DVD de salon :P
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:51:31
J'utilise un câble S-vidéo blindé (2-3 mètres) c'est un câble qui fait a peu près 5mm de diamètre avec une prise hoshiden mâle à chaque extrémité (ça ressemble à une prise ps2 souris ou clavier), avec un adaptateur peritel vers S-vidéo.
Le fait d'avoir des fiches plaquées or ne peut pas faire de mal mais je pense que ça n'apporte pas vraiment...vu que tu as fait toi même les soudures....
A ma connaissance il n'y a pas de moyen de "booster" le signal simplement.
Mais es-tu sur qu'il s'agit bien d'un câble s-vidéo ?
Le bruit sourd que tu entends derrière c'est pas du 50Hz ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:51:53
Je vais te dire..
Ouais bah c'est un vendeur :D
Mais sinon ça m'interresse de pouvoir faire pareil, j'ai a peu pres 15 mettres mais jusque là pour mater des divx je deplaçait l'UC.
Enfin ça m'interresserait de savoir si la perte vient de ton montage ou que c'est vraiment une perte du a la longueur.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:54:10
J'ai deja eu ce bruit sourd mais avec un playstation. Sur le cable qui est merdique, la masse du son etait partagé avec la masse de la video, et c'est pas bon du tout.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:56:22
karim 63 bienvenu au club.
Barnabé : Ben avant je bougeais mon PC vers la TV.. et j'avais un cable S-Vidéo blindé de 8 mètre et l'image etait niquel , pareil pour le cable audio.. blindé aussi.. (j ai payé environ 50 Euros chaque
cable)... et l'image et le son no problemo...
mais ca m'énerve a débrancher l ordi et me trinbaler d une piece a l'autre.
et oui c'est bien un S-vidéo.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:59:17
bordel.. Je suis une tanche en soudure electronique.. ca se peut que ma soudure de fil audio soit pourri .. pourtant j ai bien fait gaffe ou je soudais..
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:05:48
benh ouais c'est sur que pour ce genre de matos vaut mieux quand c'est tout fait.
Enfin je joue de la basse et les jacks caut mieux pas prendre de la merde sinon c'est faux contacts gresillement etc.
Pour le cable S video par contre si il etait deja tout fait c'est pas de po et ptetre une pas bonne qualité :-/
Je te conseil d'aller sur des forums son hifi etc, y en a qui ce sont bien penché sur le probleme et devrait mieux pouvoir repondre qu'ici. Tu vois genre les fou qui ce montent des divx box, ou bien qui ce font du home cinema sur PC.  :D
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:10:58
tu as des idées.. je ne connais pas de forums.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:11:30
Oki désolé ...dès fois on tombe sur des cas c'est pour ça que je voulais être sur...:D
Je sais pas sinon, ça provient sans doute alors de la longueur trop importante...
A tout hasard t'as essayé de refaire des tests avec des câbles moins longs (ton ancien câble)...juste pour voir si tout marche bien...
Sinon il existe pour des signaux composites (pas s-vidéo) des adaptateurs cinch-bnc, ça vaut pas très cher. Essaye de passer le signal vidéo par un coaxial, ça pourrait mieux marcher pour une telle distance....
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:13:29
Je vais te dire..
bon cherche pas, c'est le cable. si tu branches l'audio sur TV, te fais pas chier a écouter un vendeur qui te conseille du plaqué (tout benef pour lui...alors que toi...)prends un cable tout fait.
pour la TV, essaye en 800x600@60 Hz, sinon je vois pas
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:15:47
Ouais mais je vais quoi avec le cable qui me reste :P
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:18:31
ben je sais pas, t'as pas un chien ? une lesse de 15 m ça le fait non ?  :lol:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:19:29
Tu lui le ramene, faut pas ce faire chier, il t'as vendu de la mauvaise qualité.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:22:18
Ouais j ai un chien...
pour lui ramener , le gars va me dire.. WOW.. tu l as utilisé.. ta soudure est pourri. pis c est de l autre coté de la ville le magazin.. chit
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:24:09
oui karim63 a raison :D
Faut trop pousser quand même...
Tu lui ramène le câble et tu exiges d'être remboursé!
non mais!! Faut pas se laisser faire entuber qd même!
:D
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:25:00
tu coupes bien proprement avant les soudures et ça devrait etre bon no ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:27:45
ouais... ca peut se faire ca..
Mais ca existe des cables audio de 16 metres exactement ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:30:19
Autre question.... J ai une sortie SPDIF, sur ma carte...
Comment je peux brancher ca, et ou et avec quoi sur quoi ??
faut il obligatoirement que le son soit numerique.. Je veux dire est ce si j'ecoute du Divx le son va sortir par la ou pas ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:31:52
le mieux, vu ke t'as deja le matos : tu retournes chez le revendeur, tu lui dis kil refasse les soudures (ça devrait pas etre trop dur pour lui) et au final, test du cable devant toi : comme ça t'es fixé direct et pas un ? de + a lacher...a moins que ce soit un gros con ton vendeur....
pour le SPDIF, c'est normalement une sortie coax numérique, donc a brancher sur entrée coax num d'1 ampli : en général, c pour dolby dig (5.1 ou DTS, tout ce ki est numérique. Pour le divX, laisse tomber
Message édité par yveshole le 12-08-2002 à 16:33:58
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:34:57
ouais... mais normalement... si lui me refait les soudures. je ne devrait plus avoir de problemes de bruit c'est CA ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:35:50
bah nan mais je parlais du cable svhs.
l'autre c'est DTC :D
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:38:11
oups..
karim = DTC = ???
pis pour mon spdif ca donne quoi ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:57:21
oups..
karim = DTC = ???
lis mon post + haut
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:00:42
Bon ca y est , il me faut aussi un autre cable de 15 metre..
ca fait du coaxe de 15 metre... ???
Merci.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:14:30
Merci.
yep....tu vas avoir des cables partout...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:32:59
un coax de 15m ça fait 15m :D , sinon je sais pas combien ça coute mais demande du coax de 50 ohms (si c'est comme en France..) et tout cablé si possible
En fait c'est du câble d'antenne tout bête qu'il te faut :)
Bon courage zetoune et tiens nous au courant de l'avancement de ta réalisation..à mo, avis ça interresse pas mal de monde :)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:11:38
ouais.. je voulais dire ... ca se fait du cable co-axiale de 15 m..
Je viens d'aller voir un magazin d'electronique... ca coute 49.99 $ le 1m... (dollar canadien = 5 F = 0.6 Euros)
S il m 'en faut 15 m. Je vais pleurer.. Si je prend du cable d'antenne tout con ca marche ???? c'est quoi les fiches qui vont au bout ??
Je vais essaye ce soir... de changer tout ca... pis je viens poster mes résultats.. (ben oui je suis au travail la).
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:20:14
les fiches qui vont au bout je sais pas c koi...
Enfin il faut faire passer ton signal composite dans du coaxial, après le moyen que tu emploies....
50$ le m de coax...a oué...quand même.
J'en utilise au boulot et je savais pas que ça coute aussi cher :D
Méfies toi il existe plusieurs sortes de câbles coaxiaux (impédance, pour le numérique, analogique etc.....)
Essaye avec du câble d'antenne plutot, ç'est plus raisonable :)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:04:29
Va faire un tour chez Eurisko, ils ont un kit DVD qui est VRAIMENT bien, blinde et tout et tout.
C' est celui que j' utilise et c' est vraiment top.
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:27:01
J'avais dit que je reviendrais a la charge...
Voila les résultats...
J'ai branché deux gros cables S-VIDEO cote a cote avec un adapteur femelle-femelle. (16 M au total).
J'ai un cable audio avec 2 fiches RCA males a chaque bout..
ET l'image fonctionne super et le son aussi... Le problème de l'image venait de la mauvaise qualité du cable. Mais aussi parceque le cable S-VIDEO longeait un fil électrique..(courant alternatif).. Je n'ai pas encore passé mon nouveau fil dans le mur .. Mais pour l'instant l'image et le son , SONT NICKELS.. j'ai maté un ti DivX sur la TV.. top nickel moumoute.. (Je vais essaye de passer dans le mur.. en espérant que mon cable S-VIDEO blindé ne soit pas emmerdé par le fil electrique)
Pour ce qui est du SPDIF Barnabé avait raison.. J ai pris un bon vieux gros cable TV.. avec deux adapteurs F<==>RCA (ca s'appelle comme ca ici).. Par contre en France les prises TV ne sont pas les memes qu'ici.. J'en ai vu chez ma mère (qui est en France) avec la meme fiche.. c'est le cable de Noos qui arrive du mur a un boitier de répartition..
En tout cas...
Cable Coaxial numérique 49.99 $ le metre (HT)
Cable TV                12.99 $ pour 8m (HT)
Adapteur F<=>RCA         3.99 $
Total (15metre) Cable Coaxial  =   750 $ (HT) 862 $ TTC
Total (15metre) cable TV       =    34 $ (HT) 39  $ TTC
Traduit en francs, ca donne Coax = 4310 FRF /657 Euros
                              TV = 195  FRF / 30 Euros
Chercher l'erreur.. Barnabe je te dois une grosse biere...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:40:00
:D
Je suis content que ça ait marché pour toi :)
J'ai même lu quelque part sur ce forum que de la vidéo et du son ça passe même dans du câble réseau...
Perso j'ai jamais essayé :D
Pour le prix des coax numèriques c'est normal, c'est horriblement cher le vrai coax numérique employé en vidéo pour les signaux SDI en plus c'est assez fragile. Toi tu n'aurais utilisé qu'une infime fraction de ce que peut véhiculer de tel câble...:D
Marsh Posté le 17-08-2002 à 23:20:30
A ce propos, que pensez-vous du kit DVD/TV de chez Eurisko.
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
Quelqu'un a déjà testé ?
En ce qui me concerne j'ai un lecteur DVD Toshiba, une CG suma geforce2 TI64 avec sortie TV et le résultat du branchement vers la télé est logiquement catastrophique avec un câble bas de gamme :/
Message édité par chavez02 le 17-08-2002 à 23:21:23
---hé tire-toi toi, va-t'en. J'te file 5 dollars si tu fais pas ce que t'a l'intention de faire ... hin hin hin tu viens de paumer 5 dollars---
