probleme branchement USB & Firewire sur carte mère
probleme branchement USB & Firewire sur carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 02:10:10
Je possède une carte mère AsusP4P800 deluxe.
Je souhaite brancher mes 2 ports USB et mon Port Firewire en façade sur ma carte mère.
Je me suis pencher sur le guide (celui fourni et un télécharger récemment sur le site de la carte), mais les noms sur les fils et ceux sur les schémas ne correspondent pas !!!
Pour USB
Sur le schéma j’ai USB_56 & USB_78. Lequel choisir ?
Ensuite sur chacun on trouve (pour le 56) :
(En haut) USB+5V ; USB_P6- ; USB_P6+ ; GND ; NC
(En bas) USB+5V ; USB_P5- ; USB_P5+ ; GND
(Idem pour le 78 en remplaçant les P5/6 par P7/8)
Sur les fils :
1+5V ; 2+5V ; 1-D ; 2-D ; 1+D ; 2+D ; 1GROUND ; 2GROUND ; 1GROUND (avec 2 fils dessus
Pour FIREWIRE
Sur le schéma :
(En haut) TPAO- ; GND ; TPBO- ; +12V ; GND
(En bas) TPAO+ ; GND ; TPBO+ ; +12V
Sur les fils :
TPA- ; TPA+ ; TPB- ; TPB+ ; VP ; VG
Voilà j’ai eu beau chercher je n’ai pas trouver. J’ai fais quelques tentatives mais ça marche pas … et je veux pas faire trop de co…ries !
Merci d’avance.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 12:49:39
sur ta carte mère, "USB_56" ça permet de brancher 2 ports (port 5 et port6), et "USB_78" 2autres ports (les ports usb derrière ta carte mère sont les usb 1234)
sur les fils, le premier chiffre correspond au numéro du port en façage (1et2),
après "+5V" c'est l'alim du port, "GND" la masse(GrouND)
"-D","+D" c'est pour les fils pour les données (D=DATA)
donc faut faire correspondre sans inverser les fils entre les 2 ports (fil 1= port5 donc la ligne du bas et 2=port6 donc la ligne du haut)
Le 1GROUND avec 2 fils n'est pas à raccorder.
la soluce:
Spoiler :
USB+5V    USB_P6-   USB_P6+     GND
2+5V           2-D         2+D      2GROUND
USB+5V    USB_P5-   USB_P5+     GND
1+5V           1-D         1+D      1GROUND
Le Firewire:
TPA= TPAO
VP(Voltage Polarity)=+12V
VG(Voltage Ground)=GND
Spoiler :
TPAO-   GND   TPBO-   +12V   GND
  TPA-     VG     TPB-      VP
 TPAO+   GND   TPBO+   +12V
  TPA+     VG     TPB+      VP
