brancher power led boitier/prob branchement lecteur de carte (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:16:07
j'ajoute une image pour plus de précision; au sujet de la led power.
Je vois bien qu'il faut mettre ça au niveau PLED mais j'ai deux embouts avec 2 et 3 trous, c'est quoi l'astuce ?
j'ai mis celui avec deux trous à gauche, et celui de 3 à droite, normal sinon je fais l'inverse j'ai plus d'endroit où brancher celui de 2
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:40:26
tu mets le 3 trous en haut a gauche et le 2 trous dessous(en surveillant le + et-
Marsh Posté le 26-07-2008 à 15:41:10
merci pour ta réponse Robarry.
mais les deux pins du dessous est déjà occupé pour la led HDD... et l'activité des DD est bien visible sur le boitier quand c'est lancé.
(le pc n'est malheureusement pas à côté, je ne pourrai essayer que demain)
Marsh Posté le 27-07-2008 à 08:46:13
certain boitier comme le Antec P180 ont deux branchements Led HD,
voir si ce n'est pas le cas ici
Marsh Posté le 27-07-2008 à 12:09:26
merci encore robarry, au final ya vraiment pas le choix, c'est soit la led HDD soit la led power
 vraiment pas terrible cet carte mère ou alors c'est le branchement du boitier, qu'est pas terrible non plus...
Et j'ai résolu le problème du lecteur de carte en utilisant un autre port usb (usb56 ou 78)
Marsh Posté le 27-07-2008 à 12:14:04
en général c'est toujours un peu la galère pour faire les branchements carte mère/boitier... je comprends pas pourquoi les constructeurs font jamais d'explications plus claires !!
  (genre des pins numérotées avec les numéros qui correspondent sur le fil à brancher...)
Marsh Posté le 27-07-2008 à 12:56:26
Ou encore mieux, une norme standard pour tous les boitiers, avec un gros connecteur a brancher (avec un détrompeur aussi) et ça marche.
Tu branches le connecteur LED Power sur les 3 trous, si ça marche pas, tu inverse le sens.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 15:05:57
je sollicite votre aide pour deux problèmes distincts qui ont pour seul point commun l'incapable monteur que je suis, l'un concernant une led power qui veut pas s'allumer, et un lecteur de carte mémoire qui veut pas fonctionner. Les notices sont vraiment inutiles et n'apportent aucune réponse...
Le boitier d'abord, c'est un mambo black qui ceux qui voit, et ceux qui voient pas c'est ça :
une vraie daube avec son système sans vis qui retient rien du tout.
voici la carte mère, asustek m2n-e :
les câbles à relier à la carte mère se compose de deux parties power led, une avec 2 trous, et l'autre 3. Bon je dis pas, j'ai pas essayé toutes les combinaisons possibles mais vous seriez gentils si vous pouviez me dire où les brancher exactement...
et pour le lecteur de carte, un Heden LECME35USB, que voici...
La partie usb marche niquel, mais pas moyen de faire marcher le lecteur de carte ou de les faire apparaitre dans le poste de travail... et le cd fournie n'est pas compatible vista, et d'ailleurs il n'y a pas de version compatible vista... mais bon, je devrais pas avoir à installer quoi que ce soit normalement...
encore une fois la notice n'est d'aucun secours, un petit bout de papier ridicule qui dit juste relier au port usb sur votre carte mère. c'est ce que j'ai fait pour un premier câble, l'usb je suppose, que j'ai mis sur le port usb à gauche et en bleu sur la carte mère
et deux autres câbles, avec un embout avec 4 trous (ou 5 je sais plus) chacun, que j'ai branché, au pif, sur le connecteur usb en dessous du proc...
deux solutions, soit ce lecteur est naze, soit j'ai mal branché comment devrais-je brancher ça ?
voilà, je crois que c'est tout. Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter, je reste à votre disposition si vous avez besoin de précisions, hésitez pas à utiliser l'image de la carte mère pour me dire où brancher les machins, c'est fait pour
Message édité par machinman le 27-07-2008 à 12:10:00
