Aidez-moi à finir de brancher ma carte mère siouplait !
Aidez-moi à finir de brancher ma carte mère siouplait ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2008 à 19:43:16
Toudoum  :pt1cable: ,
Je me suis lancé sur la voie sinueuse et risquée qu'empruntent beaucoup des fanas de ce forum : monter son ordi soi-même. Paraît que c'est simple qu'ils disaient  :kaola:
Config : NSK4480, GA-EP31-DS3L, 2*1Go Ram, E5200, Vanquisher, Carte graphique HD4670.
J'ai suivi le tutoriel de clubic, ai monté les entretoises, fixé la carte mère, fixé disque dur et graveur dvd, installé le processeur, installé et branché le ventilo du cpu.....
Mais voilà, j'arrive à l'étape où j'ai des cables qui partent de mon boitier (NSK4480) et que je dois brancher sur ma carte mère une Gigabyte GA-EP31-DS3L
http://img224.imageshack.us/my.php [...] quete8.jpg
J'ai donc dans les mains :
- Speaker
- Power SW
- HDD LED
- Reset SW
- Power Led
Le schéma fourni par la carte mère me montre clairement où il faut que je mette ces fiches....Mais pas dans quel sens ?  :heink:  En effet je suppose qu'il doit falloir respecter une polarité telle qu'affichée sur le schéma ci-dessous, mais je ne sais pas où est le + et ou est le - sur la fiche à brancher :(
http://img65.imageshack.us/my.php? [...] ue2sy0.jpg
- J'ai repéré le slot pour mettre la fiche Power Led qui est juste à gauche du Front Panel header : mais je ne sais pas dans quel sens le mettre (il y a un fil blanc et un fil bleu), et une inscription sur le plastique mais qui doit se situer vers l'avant ou l'arrière du boitier ?
- Il en reste 4 :
- Reset SW = Reset Switch que je sais où mettre mais pas dans quel sens (il y a un fil blanc et un autre violet, lequel est - lequel est +
- HDD LED = IDE Hard Disk Active Led ou Message/Power/Sleep LED - je penche pour la première solution mais là encore un fil rouge un fil blanc, lequel est - lequel est +....dans quel sens brancher cette "foutue" prise
- Power SW et Speaker... Il semble que je sache où les mettre mais là aussi je ne connais pas la polarité (un fil rouge et un fil noir dans chaque cas), ce qui fait que je ne sais pas s'il faut orienter l'inscription vers le haut- ou an contraire vers le bas du boitier quand la fiche est horizontale, ou vers le devant ou l'arrière du boitier quand la fiche est verticale.....
Bref, je ne veux pas faire griller ma carte mère avant même d'avoir pu installer quoique ce soit comme logiciel sur mon PC
Le deuxième point de mon message est le nombre d'emplacements restés libres sur la carte mère  :heink:
http://img171.imageshack.us/my.php [...] te2km1.jpg
Au niveau des ventilateurs, j'ai branché le ventilateur vanquisher sur son slot de la carte mère.....en revanche je n'ai fait que brancher à l'alim celui qui est situé à l'arrière du boitier, et je n'ai rien fait du tout pour le ventilo qui est dans l'alim (j'espère qu'il tourne tout seul).
Pourriez vous jeter un petit coup d'oeil et me dire si c'est normal que des emplacements de PWR-FAN, SYS-FAN1 et SYS-FAN2 restent libres ?
Un dernier tout petit point : j'ai un graveur de dvd que je vais brancher sur un port Sata (0 pour le Disque Dur et 1 pour le graveur ?), qui n'a pas de sortie audio, c'est normal....
Désolé pour ce déluge de questions : merci à ceux qui auront la patience d'arriver jusqu'à là et à ceux qui me permettront de finir le montage de ma bécane...
Bertrand alias Albachien
Message édité par albachien le 07-11-2008 à 20:39:37
Marsh Posté le 07-11-2008 à 19:50:49
Branche tout ca sans te soucier tu risque pas grand chose
Marsh Posté le 07-11-2008 à 19:51:07
Salut tes images marchent pas !! Quels que soient les connecteurs, si il y a un sens unique de mise en place les embouts possèderont des détrompeus qui t'empêcheront de brancher le matos. Autrement dit pour le front panel peu importe le sens.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 20:28:43
moi je te conseille de bien guetter la doc de ta carte mère, tout doit y être très bien expliqué !! ;-)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 20:33:19
l'ecriture sur la prise va vers l'exterieur de la carte mere (en bas en générale)
sur le livret de la carte mere tu as toujours le shemas avec le +
le plus sur les prises c'est le fil de couleur
sur les switch tu t'en fout
sur la led DD et power il faut respeter le sens :)
le plus est rouge sur la led HD et vert sur la led power
Marsh Posté le 07-11-2008 à 20:34:35
pas du tout :/
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:24:58
Euh ne dit plus jamais ça a personne c'est totalement faux...
Par contre pour ce qui est des branchements entre le boitier et la mobo pour les switchs et le speaker (pas sur pour le speaker) il n'y a pas de sens, pour les led le seul truc que tu risque si tu les branche a l'envers est qu'elles ne s'allument pas donc s'pas bien grave
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:46:45
j'ai modifié le lien vers mes images (j'ai du mal à faire fonctionner la balise image) ce qui permet de les voir en cliquant dessus.
Merci pour ces premières réponses :jap: Sur la doc de la carte mère audrey sont très bien précisées les bornes + et - des slots récepteurs, mais on ne voit pas sur les fils qui partent du boitier la polarité :)
*Voici la notice pour la Power Led : http://img78.imageshack.us/my.php? [...] ledas7.jpg
Ce n'est pas évident de voir ou mettre le fil bleu et ou mettre le fil blanc
 *Voici ce que j'ai fait comme branchement pourriez-vous y jeter un coup d'oeil
http://img508.imageshack.us/my.php [...] nalxe8.jpg
1/ Power Led : j'ai essayé de me rapporter à la notice ci-dessous
Mais ce n'est pas très clair à mes yeux et je n'arrive pas à voir si j'ai bien mis le bleu et le blanc au bon endroit
Pourriez vous me guider sur ce point précis
2/ HDD Led - rouge branché sur slot + et noir sur le - des slots appelés IDE Hard Disk Active Led (Sauf que mon HD est en Sata et pas IDE)
3/PW Switch (rouge + blanc -)
4/Reset Switch (violet + blanc -)....d'ailleurs je viens de m'apercevoir sur la photo que j'avais inversé violet et blanc mais cela a peu d'importance
Pourriez vous m'aider sur le point 1 : Power Led bien placé ?
Etonnant je n'ai rien à mettre sur le slot Message/Power/Sleep LED
Si vous aviez également la patience de regarder ce dernier lien où je montre qu'il y a plein d'emplacements libres pour de la ventilation ce qui m'inquiète
:heink:
[url]http://img171.imageshack.us/my.php [...] te2km1.jpg[/url]
Merci encore !
Bertrand
Message édité par albachien le 07-11-2008 à 21:50:15
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:01:09
Bonsoir,
1/ pour la LED power, j'aurais fait l'inverse fil bleu sur le + (1) et fil blanc sur le - (3)  [généralement les fils blancs ou noirs c'est le - ou bien la masse]
2/ ok c'est bon
3/ et 4/ ok, mais ça n'a pas d'importance
De toute façon pour 1/ et 2/ pas de soucis à se faire (pas de risque de griller quoi que ce soit), faut juste inverser si la led ne s'allume pas (LED=DEL=Diode Electro Lumnescente=>diode=>laisse passer le courant dans un sens et pas dans l'autre)
EDIT:
Ventilos:
PWR-FAN => à brancher lorsque le bloc d'alimentation à un connecteur à 2 fils pour remonter à la CM l'info de vitesse du ventilateur du bloc d'alimentation (toutes les alims n'ont pas ce connecteur)
SYS-FANx => brancher dessus les ventilos de boitier à trois fils (permet de remonter l'info de vitesse à la CM et sur certaines CM permet de réaliser une thermorégulation de la vitesse du ventilo).
Message édité par Silou78 le 07-11-2008 à 22:05:31
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:02:22
oui c'est bon pour tes branchements, les led HDD et power sont dans le bon sens, les 3 autres c'est pas polarisé tu t'en moque. le slot power/sleep led si y'a pas la led sur ton boitier tu t'en fout aussi :)
la polarité c'est pas dur le blanc ou le noir c'est la masse. le fil couleur c'est le plus
PWR-FAN, SYS-FAN1 et SYS-FAN2 sont des ventilateurs optionels si tu n'as rien a brancher dessus pas la peine de te prendre la tete avec ca
oui le ventilo de l'alim tourne tout seul.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:13:57
Un grand merci....demain je finis les branchements et je lance xp...
