Brancher un pc sur un groupe électrogène - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:52:37
ReplyMarsh Posté le 22-07-2004 à 13:37:46
Corbier a écrit : Salut ! |
Deja fait sans onduleur
Meme conditions que toi, pour une soirée et pour gérer la musique. J'ai pas eu de casse mais parfois l'ordi redemarrais et l'ampli coupait parce que ça consommait un peu trop sur le groupe. Faut avoir un groupe electrogène assez puissant. Ce qu'il faut c'est demarrer le groupe et le laisser tourner 5 mn avant d'allumer le matos et faire attention a ce qu'il ne bouffe pas toute l'essence. C'est quand le moteur tourne pas régulierement que tu peux avoir des hausses de tension. Au pire t'amene plusieur fusible de rechange pour ton alim
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:03:10
Okay, merci pour vos réponses
J'vais voir si y'a moyen de me procurer un onduleur
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:24:42
Corbier a écrit : Okay, merci pour vos réponses |
Avis aux connaisseurs, vous pensez que ce genre de matos suffit ou c'est du gadjet et il vaut mieux trouver un vrai onduleur ?
http://www.mgeups.com/download/doc [...] l5_1fr.pdf
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:34:02
Ca te protege des grosses surtensions donc c'est pas vraiment indiqué pour ton pb, et en plus ça n'empechera pas les reboots et cie.
le mieux c'est l'onduleur...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:38:10
et coté onduleur, faut un inline (qui coute la peau des c...), le reste c'est pas la peine ça va pas filtrer grand chose.
Edit : ce sont les online qui régulent le courant qui coutent cher, un inline, bien moins cher, devrait largement suffire.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:39:47
Exact !
Mais à moins que le GE soit vraiment pourri un line interactive devrait aussi passer sans trop de casse...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:40:08
Ce sont des multiprises censées (j'ai bien dit censées) éviter les cramage en cas de surtentions lors d'orages, pas la même fonction qu'un onduleur.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:40:05
SH4 Origon X a écrit : Ce sont des multiprises censées (j'ai bien dit censées) éviter les cramage en cas de surtentions lors d'orages, pas la même fonction qu'un onduleur. |
Merci pour ts ces renseignements, je dormirai - con ce soir
Ds ce cas pas le choix, je vais voir pour un onduleur "inline" ou line "interactive"
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:46:07
Salut !
En vue d'une soirée de guedin dans un endroit perdu, ça m'arrangerait de pouvoir brancher un pc sur un groupe électrogène (essentiellement pour gérer la sono).
Mais je crois savoir que ces engins ne délivrent pas une tension vraiment continue ou bien trop de pics d'intensité apparaissent...
Alors à votre avis (peut-être avez vous déjà testé...), c'est dangeureux pour le pc ? Je testerais bien, mais g peur que ça flingue l'alim et ce qu'il y a derrière
Merci de vos réponses
PS : le groupe est large assez puissant je pense, il délivre près de 1500W
Sans ma barbe, quelle barbe !
