brancher deux moniteurs sur une même carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2009 à 08:56:09
Dans le panneau de configuration graphique de windows XP ou Vista il y a besoin de choisir si on veut gérer une configuration à 1 ou 2 écrans,et
probablement ce qu'on veut faire du second (clone, extension, etc...) il ne suffit pas de brancher l'écran.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 09:10:02
j'ai bien configuré en dualview mais le résultat reste identique : l'écran secondaire demeure desespérement noir et en veille ... on dirait que le PC ne l'a pas détecté
Marsh Posté le 12-04-2009 à 09:55:57
Excuses les plus plates, j'avais peut-être mal lu, ton deuxieme connecteur " à l'arriere de l'UC" doit vouloir  dire que tu as connecté ton second écran sur le graphique intégré à la carte mère. C'est çà ?
les cartes mère avec graphique intégré ne permettent pas, en général, d'utiliser cette sortie quand il y a par ailleurs une autre carte graphique.
Pour gérer deux écrans il faudrait que ta carte graphique le permette, ait deux connecteurs, et je ne sais pas si c'est le cas.
ce que tu vois "téléviseur" c'est peut-être une sortie TV de ta carte graphique.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 10:02:52
en effet, le graphique où est branché le 2nd moniteur étant non pas à coté du VGA du moniteur principal mais bien plus haut et en latéral, il est fort possible qu'il s'agisse du graph intégré à la carte mère ... Conclusion : ma carte graph semblerait n'avoir qu'une VGA ...? Je pensais dans ce cas : me procurer un cable en Y permettant de splitter le port VGA de la carte graphique .... qu'en penses tu ? merci
Marsh Posté le 12-04-2009 à 10:59:34
C'est donc çà, tu l'as branché sur le connecteur de la carte mère, et çà n'ira pas. Ta carte 6200 n'a qu'une sortie écran plus une sortie TV.
Après çà dépends de l'usage des deux écrans, mais l'idée d'un cable en Y ne me parait pas bien valable, on fait çà plutot pour utiliser un même écran pour deux PC (avec en plus clavier souris çà s'appelle un KVM).
C'est peut-être pour des jeux qui ne se passent pas bien sur le 22" et mieux sur le 17", dans ce cas je comprends. Je n'ai jamais fait la manip
dans ce sens, mais il faut quand même qu'il y ait un switch sinon dégradation du signal.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 11:19:04
la finalité est :
1°/ soit de cloner l'image pour avoir un double écran (visionnage de DVD de concerts par exemple),
2°/ soit d'avoir plusieurs applications ouvertes simultanément, l'une sur 1 écran, l'autre sur le 2ème.
En fait je pense que le mieux pour moi sera d 'acquérir une carte graphique munie de deux VGA.
Non ?  Sincèrement merci en tous cas
Marsh Posté le 12-04-2009 à 11:56:30
Pour tes deux applications il faut effectivement une carte avec deux vraies sorties pour écran.
Tu trouveras surtout des cartes avec sorties DVI mais en général compatibles aussi VGA si tes écrans ne sont pas DVI, bien vérifier ces points, mais il faudra dans ce cas les adaptateurs DVI-VGA à mettre sur les prises des cartes.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 07:59:15
Bonjour, ce post matinal pour vous faire part d'un souci qui m'occupe depuis hier : j'ai 2 moniteurs (un 22' 16:9 et un 17') que je souhaite connecter sur ma carte graphique (nvidia geforce 6200 LE turbocache 256Mo). Ayant trouvé une 2ème entrée à l'arrière de l'UC, j'ai connecté le 17', redémarré le PC, mis à jour les pilotes de la CG sur le site Nvidia... Statu Quo. Le 2nd écran m'affiche le classique "No Signal".
Alors pour résumer voici mes questions :
1°/ dans la mesure ou la fiche du 2nd moniteur s'est enclenchée sans souci dans l'entrée de l'UC, peut-on en déduire que cette 2ème fiche de l'UC est nécessairement destinée à un 2nd écran (ou double utilité, qui justifierait que l'écran ne soit pas détecté) ?
2°/ mon modèle de carte graphique est-il doté de deux entrées VGA ?
3°/ que dois je constater une fois le 2ème moniteur branché ? Nouveau matériel détecté ?
4°/ la fiche sur laquelle est raccordé le 2ème écran peut-elle être "inactive" et nécessiter une "mise en service" ?
Voilà en résumé le souci que je rencontre. Je ne saisis pas pourquoi le 2ème moniteur n'est pas reconnu ....
Merci par avance en tous cas pour votre aide.
