Brancher un ventilo de boitier sur mon rhéobus
Brancher un ventilo de boitier sur mon rhéobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:18:50
Bonjour à tous !
Je me suis offert le boitier NZXT de Lexa...magnifique. En même temps j'ai pensé qu'avec tout ces ventilo je devrais acquérir un rhéobus pour les gérer pour pouvoir dormir tranquillement avec mon pc à côté. Malheureusement les ventilo de boitier on une prise molex 4pins qui doit être directement relié à l'alim pour fonctionner et mon rhéobus à des connecteurs 3pins que me faut-il pour relier mes ventilos de boitier au rhéobus ???
D'avance merci !
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:21:37
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:47:48
Merci pour le lien. Je voudrais juste une précision sur le branchement... Alim -> Adaptateur -> Ventilo / Rhéobus ??? C'est comme ça que ça fonctionne ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 21:12:48
oui
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:00:36
Merci !
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:03:49
j'ai acheter ce produit tt neuf sur ebay egalement par contre sur mon rehobus a savoir le aerogate 3 la vitesse ne saffiche pas sur lecran de mon rheobus a cause de ladaptateur molex tout simplement
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:21:09
Ok je sais à koi m'attendre maintenant. C'est un peu con je me demande s'il va vraiment me servir ce rhéobus...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:27:02
disons que si tu vas avoir un rhéobus avec afficheur comme mon aerogate 3 de coolermaster que tu y branche un ventilo sans adaptateur tu y vera la vitesse et si tu as un ventilo de boitier et que tu y mets ton adaptateur molex ça te fera comme moi tu pourra varier sa vitesse sauf que ton rheobus t'affichera zero sur lafficheur à cristaux liquide!!!! donc ça fais chier c'est clair pour ma part j'ai dû ouvrir la tour du pc pr regler la vitesse et je la change jamais puisque lafficheur naffiche pas sa vitesse en plus j'en ai 2 de ventilo boitier la misere je dois dire avec mes 2 adaptateurs molex
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:36:20
Ben oui j'ai le Aerocool CoolPanel 2 avec affichage LCD dc je ne verrai pas la vitesse... je pense que je vais changer pour un rhéobus moins sofistiqué juste avec une molette à tourner de plus que j'ai déjà les sondes de température et l'affichage sur le boitier du pc...
