MSI B250 PC Mate - broche socket CPU cassée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2019 à 14:40:03
J'ai trouvé ça sur le net :
"SDRAM Differential Clock:Differential clocks signal pairs, pair per rank. The crossing of the positive edge of DDR0_CKP/DDR1_CKP and the negative edge of their complement DDR0_CKN /DDR1_CKN are used to sample the command and control signals on the SDRAM."
A première vue ça impacterai bien la RAM, du coup, attends d'autres avis bien sur, mais je pense que ça ne risque pas grand chose pour le CPU, juste bien tester chaque slot de RAM
Tu l'as achetée cette CM ?
Marsh Posté le 31-12-2019 à 17:41:58
Pareil ça concerne bien la ram à priori, tant qu'il n'y a pas de court jus sur le socket  aucun risque pour le CPU.
Marsh Posté le 01-01-2020 à 02:47:09
Merci pour vos retours !
Non je ne l’ai pas achetée, heureusement ! Je croise les doigts pour qu’elle soit encore fonctionnelle... j’ai une MSI B150 Mortar mais le voyant DRAM reste allumé et la machine ne boot pas du tout ... rhalala
Marsh Posté le 01-01-2020 à 19:54:56
Bonne année également !
Des que je peux je teste ça et je fais mon retour!
Marsh Posté le 24-01-2020 à 15:43:57
Hello!
Mieux vaut tard que jamais, j’ai testé donc la CM avac un CPU et de la ram que je savais fonctionnels et pas moyen de démarrer, écran noir avec le EZ Debug LED bloqué sur DRAM. A priori la carte mère est foutue (p-ê réparable si on replace la broche cassée.
Voili voilou!
Marsh Posté le 24-01-2020 à 16:03:25
Mince
Après c'est tellement petit que la soudure me parait compliquée
Marsh Posté le 26-01-2020 à 21:44:41
Ça doit être faisable mais pas à mon niveau de compétence ni de patience
Marsh Posté le 30-12-2019 à 23:00:09
Voilà, j'ai récupéré une carte mère MSI B250 PC Mate, avec socket Intel 1151 donc. Seulement voilà : le socket avait plusieurs broches CPU tordues. Je les ai délicatement redressées et j'ai constaté qu'il y en a même une qui était carrément manquante ! D'après la datasheet Intel, cette broche correspondrait à l'élément suivant : DDR0_CKP[0]. Je n'ose pas installer un processeur dessus... existe-t-il des risques? Qqun sait à quoi correspondrait ce fameux DDR0_CKP[0] ? J'ai lu sur certains forums anglais que dans certains cas, une broche manquante peut avoir un impact minime (un slot ram qui ne fonctionnerait plus (mais la CM en a 4), ce genre de chose)...
Qqun de calé dans le domaine ?
Merci d'avance !
