Boucle infinie et autres broutilles sur 9600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:26:03
Tu peux toujours faire un Memtest pour éliminé le pb de la ram défectueuse qui est une cause fréquente
Marsh Posté le 31-03-2008 à 12:26:38
Ce qui me vient à l'idée, ça serait soit un problème d'alim ça vaudrait le coup de s'assurer de la fiabilité de ta LC power, ou carte graphique défectueuse, ou un conflit de driver, as tu penser à driver cleaner ?
Pas de problêmes similaire connut avec cette mobo ?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 10:31:37
si tu fais une recherche sur le net, tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes similaires avec cette carte et ce jeu.
Moi j'ai des plantages a répétition dés que je lance CSS ou HL², et ppour l'instant je n'ai aps trouvé de solution.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 23:31:34
Re-bonjour à tous,
Merci pour votre aide, mais j'ai en fait trouvé sur le net la solution grâce diverses personnes ayant eu le même problème.
En fait, il s'agit d'un problème de compatibilité avec la carte mère Asus K8V-XE et les Geforce 8 (et 9, par extension, vu que ce sont les mêmes cartes). C'est peut-être directement lié au chipset Via K8T890 de la mobo, j'avoue ne pas avoir creusé plus loin.
Toujours est-il qu'après avoir acheté une banale Asrock K8NF6P-VSTA (nForce 430 + 6100 intégré, 45€), ma config' marche parfaitement.
Bilan :
- Eviter les K8V-XE, voire toute mobo en K8T890 pour une upgrade en PCI-E
- Pour 180€, il est actuellement possible de transformer une machine de plus de 3 ans en brute capable de faire tourner CoD 4 en Full Details + AA 4x. J'en reviens toujours pas.
- J'ai une Asus K8V-XE en parfait état de marche à vendre pour un prix dérisoire
Marsh Posté le 28-03-2008 à 15:13:36
Salut à tous,
) + 30 minutes de HL² Lost Coast (mon record, cela dit). J'ai généralement droit à un gros ralentissement d'une quinzaine de secondes, puis écran bleu indiquant un soucis de boucle infinie avec nv4_disp lorsque le problème se produit sous XP, ou à un arrêt du jeu avec répétition rapide du dernier son joué lorsque je joue. Je dois dans tous les cas effectuer un reboot bourrin.
Suite à une manip' douteuse avec le BIOS de mon ancienne carte mère, je l'ai rendue inutilisable (ahem) et ai donc été contraint d'en acheter une nouvelle. J'ai donc décidé, pour une trentaine d'euros, de faire le saut... du PCI-E
Je suis donc à présent en possession d'une superbe Asus K8V-XE, au demeurant très engageante bien que regorgeant de fonctions craignos dans son BIOS (les mauvais réflexes ne disparaissent pas si vite...). Pour l'accompagner, j'ai fait le choix d'une sympathique 9600GT OC de chez MSI, vendue 155€ par mon revendeur préféré de la rue de Charenton. De quoi remplacer avantageusement ma vieillissante, vaillante et surtout ultra-bruyante 6600GT. Bien que tout à fait conscient des limitations qui seraient imposées à la nouvelle venue par mon ancestral A64 3200+, je m'apprêtais à goûter aux joies du jeu récent sur une machine de 3 ans quand survint mon premier écran bleu.
M'indiquant un classique problème de boucle infinie, celui-ci m'incitait donc à installer les derniers drivers proposés par nVidia sur son site à à redémarrer une nouvelle fois, plein d'espoir. Avant, vous vous en doutez, de devoir subir une nouvelle déception.
Pour faire simple, mon problème peut se résumer ainsi :
- drivers complètement à jour
- PC bien refroidi (45° au repos pour le GPU sous Everest, 35° pour mon CPU malgré son ventirad box et l'absence de pâte thermique...)
- j'ai tenté d'underclocker ma 9600GT OC, sans succès
- testé avec toutes les combinaisons d'options possibles et imaginables dans le BIOS (toujours avec quelques petites frayeurs à la clé : près d'une heure pour retrouver pourquoi Windows ne voulait plus booter...)
Le problème se présente à n'importe quel moment. Mon PC peut aussi bien planter avant d'avoir eu le temps de finir de lancer les programmes du démarrage qu'après un 3D Mark 2005 complet (6600GT = 3300 pts ; 9600GT = 9960 pts
Notez que de façon générale, j'ai droit à moins de 10-15 minutes de PC avant de devoir redémarrer.
Ma config :
OS : Windows XP SP2
Alim : LC Power 550W
CM : Asus K8V-XE
CPU : A64 3200+ S754 (rulez 4ever)
CG : MSI N9600GT-T2D512-0C
RAM : 1,5 go DDR PC 3200 (512 mo Samsung + 1 go Corsair)
HDD : 120 go Maxtor + 250 go WD
Avant de hurler, je sais que LC Power pue mortellement, j'ai même dû échanger ma 420W de chez eux contre cette 550W lorsqu'elle est morte. Leur durée de vie est minable, mais leurs tensions sont pas dégueu quand elles marchent encore, et leurs prix imbattables. Et je suis un étudiant pauvre, accessoirement. Pour revenir au sujet, cette alim nourrissait jusqu'ici la 6600GT, que je ne crois pas beaucoup moins gourmande qu'une 9600GT, mais que je sais surtout beaucoup plus sensible aux variations sur le 12V. D'autant que cette même 6600GT a très bien tourné avec 130W de moins pendant 1 an et demi.
Speedfan ne semble pas reconnaître ma mobo donc je n'ai pas pu faire tracer les tensions en charge, mais le 11.97V que m'indique Everest au repos me semble honnête.
Je pense que vous avez deviné que j'ai l'impression d'avoir à peu près tout tenté, donc j'avoue que vous idées seraient les bienvenues...
Merci d'avance !
