Bruit alimentation anormal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2013 à 14:33:28
Hello, il arrive dans certaine alim qu'une partie de film protection vienne froter contre les pâles, voir un cable.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:14:46
C'est l'HCG 520 la fautive ? Je dirais ventilo défectueux comme tant d'autres alims de ce modèle.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:16:46
SAV ou changer le ventilo, mais apparemment le problème est assez courant sur les HCG.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:20:26
Probablement que la vibration ne se déclenche ou ne devient audible qu'a une certaine vitesse donc fréquence, une fois en jeu la charge accélère le ventilo qui commence à vibrer.
La garantie est de 3 ans ![]()
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:14:24
Tant qu'il ne tombe pas en panne si ça reste du bruit non, c'est juste désagréable, après va savoir comment il va évoluer..
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:16:09
Le risque c'est de cramer l'alim si elle n'est plus ventilée mais une Antec doit se mettre en sécu si elle venait à surchauffer.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:19:23
Ok ok, je vais attendre d'autres avis et aviser alors ! Mais si tu me dis que ça craint rien....
Et voir pour la renvoyer, je l'ai prise chez Amazon, donc avec eux pas de soucis normalement, mais bon je veux pas rester une semaine sans PC ^^
Marsh Posté le 23-04-2013 à 17:19:27
Un petit up ici !
Mon alim fait toujours le même bruit !
Vu comme je pars en vacances la semaine prochaine, je voulais en profiter pour la renvoyer à Amazon pendant ce temps mais quand je veux faire un retour, ça me dit que c'est pas éligible à un retour depuis le 5 mars 2012 !
Je l'ai acheté le 1er février 2012 !
Marsh Posté le 23-04-2013 à 17:49:45
ben oui ce n'est plus amazon , mais le fabriquant, si tu a une garantie superieur a 1 ans !
et si jamais, plus sous garantie, il est toujours possible de l'ouvrir et de remplacer le ventilo.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 18:05:24
ReplyMarsh Posté le 23-04-2013 à 18:43:12
| chriskenoby a écrit : ben oui ce n'est plus amazon , mais le fabriquant, si tu a une garantie superieur a 1 ans !   |
Au dessus on m'a dit 3 ans de garantie ! Mais passer par le SAV Antec je le sens mal...
J'ai lu les 3 pages merci !
Mais moi le bruit est un peu différent, ça fait comme un bruit électrique, et il ne se produit que quand je tire au max sur mon PC, des phases en jeu où les FPS tombent quoi !
Enfin je sais pas quoi faire, car quand je vois des délais de X semaines c'est pas possible pour moi, je vais tester peu être de l'ouvrir pour voir..... Et sinon j'en rachèterais une, mais pas Antec ! lol
Car pour une alim qui a un an....
Marsh Posté le 23-04-2013 à 18:51:24
j'ai de l'Antec (bon pas cette serie ) jamais eu de probleme.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 08:08:24
Si ça "grésille", un bruit électrique comme tu dis, c'est pas la peine de l'ouvrir tu ne feras que perdre la garantie, ce n'est pas le ventilateur, c'est des composants (self / condensateur) qui vibrent et tu n'y pourras rien.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 16:03:07
Un p'tit up, ça le faisait plus depuis un mois, et là depuis ce matin c'est constant !
Même sur le bureau !
J'ai donc ouvert le PC pour voir, et c'est pas le ventilo ou autre car même quand je le bloque et que j'allume le PC ça le fait....
Je vais en commander une nouvelle de suite, pas envie de me prendre la tête.... Vous me conseillez quoi en ce moment s'il vous plait ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:03:13
Peut-être Be quiet S7 en 500 ou 600W.
80+ Silver et Haswell ready...
http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139843.html
Marsh Posté le 15-05-2013 à 22:51:17
une pitite question vite fait:
mon enermax fait une sorte de "clic" quand le pc se lançe
 et quand il se coupe, pareil (enermax revolution 87+ 850w) et je voulais savoir si c' est normal cat mes autres pc ne font pas ça ![]()
Marsh Posté le 16-05-2013 à 07:51:21
J'ai déjà lu cette question (de toi ?) il n'y a pas longtemps sur le forum, pour une alim Enermax.
Peut-être un relais, ou un thermostat ?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 08:02:45
Je ne connais pas l'intérieur de cette alimentation. On peut imaginer par exemple qu'il s'agirait d'un dispositif pour couper la génération du 5V standby pendant que l'alimentation est en marche, ou une commutation du ventilateur,  pour améliorer le rendement et obtenir le label 87+
Mais ce n'est qu'une supposition.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 02:23:31
| lepro95 a écrit : une pitite question vite fait:   |
C'est un relais électronique qui ouvre ou ferme un circuit de sécurité probablement (pour le circuit, le relais c'est sûr
Voilà la gueule typique, le plastique peut-être opaque aussi:
C'est fait d'une bobine (à droite) contrôlant un électro-aimant qui fait contact (d'où le bruit) et ouvre un circuit ou l'autre selon qu'il est alimenté ou pas.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 14:14:43
Bonjour ici,
Il m'arrive un soucis avec mon alim, en effet quand je joue à GW2, je n'ai entendu qu'a ce moment là le bruit il me semble pour le moment, mon alimentation fait un bruit assez bizarre, comme si on mettait un truc qui touche le ventilo qui tourne !
Vous allez me dire regarde ton ventilo, mais le truc c'est que ça fait le bruit uniquement lorsque dans le jeu lors de gros événements, avec beaucoup de monde à l'écran et des sorts de partout ! En gros quand ça tire beaucoup sur le PC quoi !
Ou alors, j'ai remarqué à un ou deux endroits dans le jeu ça le fait aussi, sans qu'il n'y ai rien de spécial à l'écran, mais toujours au même endroit, comme si y'avait un truc mal codé à ces endroits précis et que ça couille un peu !
J'ai enregistré le son avec mon Iphone, c'est au format m4a, ça se lit avec VLC entre autre : https://mega.co.nz/#!kk4n2SRR!WnjGV [...] 2_O1nDIeAo
Mais sinon, c'est vraiment comme si on faisait frotter quelque chose (genre un stylo) contre un ventilo à pleine vitesse !
J'ai ouvert mon PC et bien aspiré la poussière, mais ça le fait toujours....
Merci d'avance....
BFV / STRAVA
