Bruit énervant !
Bruit énervant ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2021 à 01:35:46
Je me tourne vers vous désespérément en quête d'une réponse voir même d'une solution. J'ai monté mon PC depuis plus de 4 ans et depuis toujours un bruit m'agace.
Ce bruit survient uniquement en jeu, et uniquement sur les plus gourmands. Des fois il me suffit de désactiver la VSYNC pour voir les FPS monter en flèche et le bruit apparait alors.
Si je devait décrire ce bruit sous forme écrite ca ressemble un à un "woo woo woo woo woo woo", un bruit relativement aigu qui oscille sans arrêt assez rapidement.
J'ai tout d'abord mis en cause un ventilateur, et j'ai réalisé les test suivant :
- lancer un jeu gourmand, attendre que le bruit survienne puis stopper a la main chaque ventilateur du boitier ainsi que celui du processeur.
- pour les ventilateur de la carte graphique j'ai tout simplement utiliser MSI Afterburner et j'ai mis les ventilateurs à 100% de vitesse.
- je n'ai pas trouver d'idée pour tester le ventilateur de l'alimentation
Forcement d'après ces test j'ai tendance a croire que le bruit ne vient pas des ventilateur du GPU, ni de celui du CPU ni de ceux du boitier, mais a part depuis un ventilateur je ne vois vraiment ce qui causerait un tel bruit.
J'ai aussi pris connaissance de l'existence du "coil whine" et après plusieurs écoute de ce bruit sur diverses vidéos, je suis quasiment certain que ce n'est pas ce bruit que j'entends dans mon pc
Voici ma config :
Boitier : Be quiet pure base 600
Alimentation : Be quiet pure power 10 cm 600W
Carte mère : MSI Z270 SLI PLUS
CPU : Intel 7700K
GPU : GTX 1080 8Go Gigabyte windforce OC
SSD : SAMSUNG SSD EVO 850 120Go
RAM : Corsair 8Go x 2
J'espère sincèrement que quelqu'un pourra m'aider car j'ai beaucoup investi dans ce PC et étant très sensible à tout sortes de bruit parasites je n'ai jamais pu me permettre de profiter d'un jeu assez gourmand car dès l'apparition du bruit cela m'agace au plus haut point et je fini par me replonger sur internet à la recherche de la solution...
Merci d'avance pour vos réponse
Marsh Posté le 02-07-2021 à 01:54:48
Ça ressemble à du coil whine, problème assez classique.
C’est la CG qui émet le bruit. Mais parfois en changeant d’alim une CG qui faisait du bruit peut se taire. Ou inversement :o
Voici un article, si c’est bien ça ton problème bien sûr, qui te sera « utile » (pas de solution magique hélas)
https://www.omgpu.com/coil-whine-co [...] -solution/
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
Marsh Posté le 02-07-2021 à 01:58:47
Merci pour ta réponse rapide, au sujet du coil whine j'ai écouter le son que ca faisait sur internet et ca n'y ressemble pas vraiment pour le coup...
Marsh Posté le 02-07-2021 à 02:23:59
J'ai tenté d'enregistrer le bruit mais il ressort moins qu'en vrai, sur la vidéo on peux entendre le bruit des ventilateur qui tourne et le bruit aigu en même temps https://youtu.be/Y3RpZDb4xkM
Marsh Posté le 02-07-2021 à 11:07:33
A l'oreille ça ressemble au bruit d'un ventilo en effet. Peut-être celui de l'alimentation? Ça expliquerait pourquoi tu ne l'entend que sur les fortes charges. Il est derrière une grille mais tu dois pouvoir le stopper avec un crayon pour tester.
Marsh Posté le 03-07-2021 à 22:46:14
Désolé j'ai mis du temps a répondre car je n'ai pas trouver le temps d'essayer ton conseil. Et je pense avoir finalement trouver l'origine du bruit, et il semble que cela vienne de la carte graphique… j'ai bien réussi à stopper le ventilo de l'alimentation pendant que j'entendais le bruit mais rien n'a changé… puis j'ai tenté de stopper les trois ventilo de la carte graphique en même temps et la évidemment plus aucun souffle ne se faisait quasiment entendre et le bruit non plus… du coup je me demandé s'il n'existait pas un au système de refroidissement en place sur ma CG. Par contre ce que je ne comprend pas c'est que quand je met le speed fan a 100% sur afterburner il n'y à pas de bruit mais par contre en jeu les ventilo même à 60% font le bruit, j'y comprend rien ....
Message édité par Dehom le 03-07-2021 à 22:48:54
Marsh Posté le 04-07-2021 à 00:02:11
Du moins cher au plus cher :
- Tu identifies la zone de la courbe de ventilation qui pose problème avec Afterburner (ça peut être lié à un problème de résonance dans ton boitier sur certaines fréquences ou alors c'est juste un ventilateur défectueux). Puis, tu fais une courbe de ventilation personnalisé qui évite cette zone en passant directement à un niveau de ventilation supérieure.
- Tu peux envisager ce type de produit pour remplacer les ventilos :
https://fr.aliexpress.com/item/3288 [...] 2988023b-2
- Sinon tu as les ventirads de remplacement comme l'Accelero IV chez Artic ou le Morpheus II de Rajintek mais les deux sont difficiles à trouver en ce moment.
- Enfin, il y a le watercooling. C'est plus les même gamme de prix mais il y a peut être moyen de faire quelque chose de raisonnable à base de Kraken G12 + un watercooling AIO.
Message édité par damiou_03 le 04-07-2021 à 00:02:39
Marsh Posté le 04-07-2021 à 00:22:44
Merci beaucoup pour tes réponse je vais envisager chacune des possibilité, j'avoue m'être déjà intéressé au système watercooling mais niveau compatibilité j'ai peur de me trompé, n'en n'ayant jamais monté je ne sais pas si tous peuvent s'adapter sur une gtx 1080. Mais bon je finirais bien par trouver, merci encore en tout cas !
Marsh Posté le 04-07-2021 à 00:31:32
A priori le Kraken G12 convient, c'est pour cela que je me suis permis de le mettre :
https://forums.tomshardware.com/thr [...] 0.3364783/
L'avantage c'est que tu as juste à lui coller un AIO derrière, c'est moins contraignant et cher qu'un watercooling custom.
Après, si tu veux te lancer dans un "vrai" watercooling custom, tu peux aussi demander dans la section du forum dédiée. A titre perso, ça me parait un peu craqué de mettre autant d'argent dedans pour refroidir un 1080.
Marsh Posté le 04-07-2021 à 00:43:29
En plus d'être craqué, je ne me vois vraiment pas me lancer dans un tel chantier ! par contre niveau compatibilité, est-ce qu'une fois le kraken G12 installé, je peux y mettre n'importe quel AIO ?
Marsh Posté le 04-07-2021 à 01:02:30
La liste de compatibilité est assez large pour que tu puisses trouver ton bonheur :
AIO Liquid Cooler Compatibility:
    NZXT: Kraken Z73, Z63, X73, X63, X53, X72, X62, X52, X42, X61, X41, X31, X60, X40
    Corsair: H105, H110, H90, H75 (CW-9060015-WW only), H55, H50 (CW-906006-WW only)
    Thermaltake: Water 3.0 Riing RGB 360, 280, 240, Red 280, 140 - Water 3.0 Ultimate - Extreme S, Extreme, Pro, Performer - Water 2.0 Extreme, Pro, Performer
    Antec: KUHLER H2O 920V4, 620V4, 920, 620
    Zalman: LQ-320, LQ-315, LQ-310
Un modèle avec un radiateur en 240 rentrera sans problème dans ton boitier. Si tu envisages plus grand (je ne pense pas que ce soit nécessaire pour la 1080 mais ça peut avoir du sens pour le réutiliser par la suite) il faudra enlever le support 5"1/4 du boitier.
Marsh Posté le 04-07-2021 à 01:09:50
Et bien je pense que je vais me lancer sur ca, reste un trouver un AIO de disponible sur cette liste ! merci encore pour toute tes réponses
Marsh Posté le 04-07-2021 à 11:29:18
Je t'embête une dernière fois car je n'arrive pas a trouver d'AIO disponible dans la liste mise a part le X53 et le x62 de chez NZXT, mais je ne sais pas si ils sont montable sur le boitier… j'ai beau chercher depuis des heures je ne trouve pas a réponse… et aussi qu'est ce que tu appelles le support 5"1/4 ?
Marsh Posté le 04-07-2021 à 12:08:39
La liste de compatibilité n'a pas l'air d'être super à jour pour les AIO des marque concurrentes mais pour les NZXT, les modèles dont le numéro finit par 3 est la gamme actuelle. Ils sont facilement trouvables un peu partout.
Sinon, tu peux le faire dans l'autre sens, trouve l'AIO qui te plait le plus et tu cherches si elle est compatible ensuite. On trouve pas mal de retour utilisateur avec un paquet d'AIO différentes.
La comptabilité pour le boitier est lié aux tailles de radiateur qu'il peut accueillir. C'est indiqué dans le manuel du Pure base :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/43769
C'est la baie réservé aux lecteurs blu ray qui doit être enlevée pour les radiateurs de plus de 240mm.
Marsh Posté le 04-07-2021 à 14:30:55
Au fil des recherches je m'aperçois que plus aucun Corsair de la liste n'est encore produit, et ceux de leur nouvelle gamme ont une forme carré et ne sont donc plus compatible avec le G12.
Pour les AIO NZXT le seul avec un radiateur de 140mm, c'est le M22, et il n'est même pas compatible avec le G12. Et toutes les autres marques de la liste ne sont plus dispo. je pense donc partir sur le NZXT X53 et du coup je retirerais le support comme tu m'as dit. Plus qu'a passer commande ! Merci encore !
Message édité par Dehom le 04-07-2021 à 14:34:07
Marsh Posté le 04-07-2021 à 15:50:49
Avec un 240, ça passe sans rien enlever. C'est pour installer un 280 ou un 360 que tu dois enlever la baie. Donc logiquement, un X53 sera parfait!
Marsh Posté le 04-07-2021 à 18:14:05
Je me suis dit que comme il ne me sert à rien autant l'enlever, il me gênera moins au moment du montage du radiateur
