Bruit suspect quelle composant ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2021 à 19:26:03
Hello, cela s'appelle du Coil Whine, résonance électro acoustique, sans gravité juste chiant .
Marsh Posté le 03-02-2021 à 19:41:03
ah cela pourrais provenir de la carte graphique ? le coil whine il me semble que c'est un sifflement aigu dans mon cas le bruit est plutot grave vraiment semblable a un acces HDD
Marsh Posté le 03-02-2021 à 19:43:16
| mystique38 a écrit : Bonjour, |
Ce serait pas un câble qui raccroche un ventilateur ?
Marsh Posté le 03-02-2021 à 19:48:39
les fréquences variant tu peut passé a des résonances plus grave puis plus aigu en fonction de la sollicitation, le plus souvent l'étage d'alimentation de la carte graphique, mais certaines alim en fonction de la charge demandé peuvent ce mettre a "couiner".
Marsh Posté le 03-02-2021 à 19:55:41
| jujuf1 a écrit : |
J'y ai penser
ma carte graphique n'a pas été utiliser dans le jeux pendant un moment et l'install est propose pas de fil
| chriskenoby a écrit : les fréquences variant tu peut passé a des résonances plus grave puis plus aigu en fonction de la sollicitation, le plus souvent l'étage d'alimentation de la carte graphique, mais certaines alim en fonction de la charge demandé peuvent ce mettre a "couiner". |
Sur ma configuration tout est neuf de moins de 6 mois à part l'alim qui dois avoir 4/5 ans je tenterai bien de remplacer l'alimentation mais j'ai des doutes
, peux être faire un test sans carte graphique pour voir ?et si je lance un benchmark 3D en cas de coil whine si le GPU est sollicité le bruit est permanent ?
Marsh Posté le 03-02-2021 à 20:28:14
pendant les test de mes quelques cartes graphiques, un coup d'unigine heaven, en générale si elles couine cela est immédiat .
Marsh Posté le 03-02-2021 à 20:35:28
Thanks "unigine heaven" c'est un benchmark ? sa couine en permance pendant le burn ?
Marsh Posté le 03-02-2021 à 19:19:04
Ma Config marche parfaitement mais j'ai un bruit suspect de façon aléatoire et je n'arrive pas à déterminé le composant qui émet ce bruit, le bruit est identique à celui d'un disque dur mécanique en action (lorsque que le HDD gratte, grondement) mais je n'ai pas de HDD dans ma machine.
Configuration :
- B365M DS3H Gigabyte
- I7 9700K
- 16 Go DDR4 (2X8 2666mhz)
- Ventirad Noctua
- 2060S Super
- SSD Samsung M2 970 Pro 256 go
- Alimentation Be quiet 750 watt
peux être l'alimentation ?
