SOLUTION pc qui chauffe et qui fait énormément de bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2021 à 18:31:12
Sinon je sors mon PC et j'utilise un souffleur.
Et le reste du temps, j'ai des filtres devant les entrées d'air. Ça marche bien aussi...
Marsh Posté le 20-01-2021 à 22:24:17
oui les filtres aussi bonne idée
merci du tuyau ....
https://www.amazon.fr/filtre-anti-p [...] ussiere+pc
Marsh Posté le 19-01-2021 à 13:47:00
Bonne santé et bonne année 2021 à toutes et a tous
Problème : Je donne la solution pour tous les pcs qui chauffe et qui font du bruit
Notamment la marque INTEL et modèle NUC que j'ai modele nuc6i5syk
Avant : ça chauffe énormément et ça fait un bruit pas possible
Après : pc froid et plus aucun bruit
Ca redonne un coup de jeune a votre pc tel qu'il soit et ça ne chauffe plus et plus de bruit
Ca marche sur tous les pc mac ou Windows portables ou fixe
Il suffit de démonter le boitier, pas perdre les minuscules vis, pour accéder au ventilo du processeur ou carte graphique aussi et
avec des cotons tiges classiques (j'en ai utiliser une vingtaine en tout) le truc c’est cela => il faut aplatir les bouts des cotons tiges en tapant avec un briquet par exemple pour faire fin et ainsi aller au bout des pales du ventilo proche de l’axe de rotation
Ensuite un aspirateur voir plutôt mini aspirateur doit au-dessus du ventilo
Attention
- y aller en douceur avec précaution
- bloquer la rotation des pales AVANT de mettre l’aspirateur
- ne pas appuyer fort, proche de l’axe de rotation des pales du ventilo
- de bien mettre l'aspirateur droit en face en hauteur pour ne pas fausser le pas de vis du ventilo
- y aller délicatement pour enlever la poussière sans fausser la rotation des pales du ventilo j'insiste
- utiliser un mini couteau ou truc pointu pour retirer la poussière
Encore je répète délicatement
- le démontage du pc est simple le remontage plus complexe (prendre des photos du démontage éventuellement pour savoir le remonter surtout su un pc portable)
Voila
Bonne journée
Cordialement
eric
Message édité par eric75005 le 19-01-2021 à 13:50:06
