Mon Processeur fait beaucoup de bruit - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2020 à 23:27:20
C'est le ventirad d'origine? Alors oui, c'est normal il est pourri. Prend un Be quiet ou Noctua et enjoy the silence~ ![]()
Marsh Posté le 19-12-2020 à 23:29:35
bonjour
oui celui d'origine ..
mais la plupart des gens l'utilisent non ?
je revois pas le technicien avant l'an prochain et avec l'option montage ça va aller dans les 100 €
enfin à vrai dire je sais pas
si je vais à son magasin avec et que je lui demande si je pas si il me le met gratuitement
Marsh Posté le 19-12-2020 à 23:50:06
Ben, il y a quelques manipulations simples faisables avec de l'aide / guidage par le forum:
- baisser la tension du processeur pour qu'il chauffe moins et que son ventilo ne mouline pas pour rien
- changer le ventirad.
Avec un peu de bonne volonté et de patience c'est une expérience pas forcément inintéressante.
C'est comme changer un pneu de bagnole, on n'a pas envie de le faire sur un bord de route sous la pluie, mais c'est acceptable devant sa maison, au calme, sans la pression d'être en retard au boulot....
Ou alors tu paies le prix fort pour le faire faire par un "spécialiste ultra pro technicien"
Marsh Posté le 20-12-2020 à 03:34:34
oké
du coup je suis aller dans bios et j'ai mis le PWM
et j'ai aussi mis sur Silent
mais pas grande différence
au fait je voudrais savoir, si il y a des risques en baissant les ventillos ? pas de risque de surchauffe, ou de détériorer la matériel svp ? merci
Marsh Posté le 20-12-2020 à 10:02:42
| new-yourk a écrit : bonjour |
Oui mais la plupart des gens n'ont pas un processeur aussi puissant, et ceux achetant ce CPU avec le ventirad d'origine pensent que le bruit de soufflerie industrielle va avec la puissance. Donc ils acceptent.
| Citation : je revois pas le technicien avant l'an prochain et avec l'option montage ça va aller dans les 100 € |
J'ai envie de dire non. Même en faisant ça très rapidement, il doit pas pouvoir descendre sous les 15 min. À part si tu lui achètes des machines tous les 6 mois, il a aucune raison de faire un tel cadeau.
Mais c'est pas compliqué et sur un ordi moderne, même si tu te plantes dans le montage, tu ne crains rien de grave, ton ordi rebootera pour ne pas s'endommager.Youtube te donnera en 2 secondes des centaines de tuto pour mettre un ventirad, donc tu peux même en trouver un avec le ventirad spécifique que tu achèteras.
Ça demande juste un peu de patience et d'application, et disons une heure pour la première fois.
| Citation : Au fait je voudrais savoir, si il y a des risques en baissant les ventillos ? pas de risque de surchauffe, ou de détériorer la matériel svp ? merci |
C'est l'été, il fait chaud, tu utilises un éventail pour te rafraîchir. Que se passe t'il si tu l'agites moins vite ?Même raisonnement pour ton CPU.
Détériorer le matériel, non il y a des sécurités, bien avant tout risque, ton ordi rebootera ce qui refroidira ton CPU.
Tu peux normalement dans ton Bios créer une courbe manuelle. Ainsi tu mets une vitesse acceptable pour toi de "0 °C" jusqu'à disons 55 °C, puis tu l'augmentes et mets à max à 80 °C par exemple.Ces chiffres sont des exemples tu peux les adapter selon ton ordi, si tu ventiles moins ton CPU aura plus chaud.
Le but est que quand ton ordi fait des petites tâches, ton ventirad reste dans la vitesse basse, si la température de 55°C est atteinte pendant ces tâches, ton ventirad va pas arrêter d'accélérer / décélérer, c'est bruyant.Seule solution, faut tester et ajuster les valeurs en fonction.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 21:08:28
Ton vcore est surement en auto, et monte très haut, donc chauffe et bruit. Mais bon si tu ne connais rien aux réglages bios c'est compliqué et ça peut faire "peur" ce qui est normal. Logiquement tu devrais fixer ton vcore a minima sans plantage, surtout avec ce magnifique cooling d'origine
Marsh Posté le 21-12-2020 à 00:21:33
au moins ds un 1er temps tu modifies la vitesse du ventilo,
faudrait savoir ce que t'as comme carte mere pour qu'on puisse t'aiguiller,
ms en principe ca se passe là où t'as mis silent, a la place tu choisis manual ou custom (ms parfois c'est carrement un menu à part genre smart fan chez GA, etc.)
l'idée est de creer une courbe, comme ce que disait gima,
tu fais des points pr avoir une ligne droite qui correspond a genre 50% de ventilation jusqu'a genre 55°C, puis tu la fais monter rapidement jusqu'au max que tolerent tes oreilles
ca résoudra pas directement la chauffe, ms au moins le ventilo ne fera plus le yoyo lorsque la temperature oscillera entre 0 et 55°
Marsh Posté le 22-12-2020 à 00:53:27
J'ai tout lu, merci
| Citation : Détériorer le matériel, non il y a des sécurités, bien avant tout risque, ton ordi rebootera ce qui refroidira ton CPU. |
Ok ça me rassure
Sinon par exemple quand je vais sur internet, il fait plus de bruit chaque fois que je change de pages, ou que j’actualise la page etc.
Avant tout, récapitule les actions que j'ai effectué dans le Bios :
Ma carte mère est une B450 Gaming X.
J'ai effectué la manipulation suivante :
Je suis allé sur :
Smart Fan 5 Settings - > Fan Control Mode : Et là j'ai mis le mode PWM.
Pour "Fan Speed Control", j'ai mis "Silent".
Et je pense partir sur un Be Quiet en effet l'an prochain. Là mon Pc je compte jouer à Cyberpunk à noel et je n'ose imaginer le bruit qu'il va faire. Même si j'ai le casque sur les oreilles, c'est possible que ce soit abusé.
Marsh Posté le 22-12-2020 à 08:04:02
Comme déjà dit, à toi de voir sinon pour créer une courbe manuellement plutôt que simplement se baser sur les modèles créés.
Car silent... ça dépend plus du ventilateur que la carte mère. J'ai des bons ventilos et des moyens dans ma tour, à même vitesse, j'entends les moyens et pas du tout les bons.
Je te conseillerai d'utiliser le programme de ta carte mère (je crois que ça s'appelle App Center chez Gigabyte), comme ça tu peux régler en même temps que tu fais chauffer ton CPU, c'est la façon la plus simple pour commencer.
Et faut tenter, tu baisses la droite représentant ta vitesse de base de ton ventirad, ton CPU chauffera plus, donc tu dois trouver un endroit où le ratio te va, puis tu augmentes la vitesse (avec quelques degrés de marge par rapport à ta t° en idle, sinon ton ventilo va tout le temps accélérer/ décélérer) et là pareil, il faut trouver un ratio bruit / chaleur qui te va.
Et comme ça dépend d'absolument tout ton système, on peut pas te donner des valeurs. Enfin si,
- 0 rpm est une très mauvaise idée, surtout avec un tel ventirad.
- perso, je resterai en dessous de 55 °C en idle.
- je resterai si possible sous les 80 °C quand ton CPU bosse.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 21:50:07
Je suis un novice absolu en informatique. J'ai branché mon nouveau PC gamer aujourd'hui qui a été monté par un technicien.
Il est équipé d'un AMD Ryzen 5 3600x qui fait beaucoup de bruit pour rien du tout (dès que je vais sur Google Chrome, que je vais sur des sites, il se met à chauffer). Il fait beaucoup le yoyo, chauffe etc. J'ai même du le changer de place pour couvrir le bruit.
Si besoin, voici ce que ça dit sur HWMonitor :
Voilà, je voulais savoir si c'est normal ? Avant ce PC, j'avais un HP pavillon de 8 ans d'âge qui faisait beaucoup moins de bruit.
Svp, merci d'avance.
Message édité par new-yourk le 19-12-2020 à 21:51:49
