Bruit de parasite venant du processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2020 à 19:16:03
C’est du coil whine, certains composants hardware peuvent Faure ce genre de bruit.
C’est sans gravité, même si peu commun sur un proco, un changement d’alimentation peut résoudre le soucis si le bruit est gênant.
Marsh Posté le 29-02-2020 à 19:27:30
Une chose est certaine, c'est pas le CPU qui peut faire ce qu'on entend pas spécialement beaucoup.
Marsh Posté le 29-02-2020 à 22:51:48
Merci pour vos réponses. Le phénomène Coil Whine peut il se produire sur les CPU ? J'ai l'impression que ce n'est pas ça. J'ai regardé quelques vidéos, et leurs bruits n'est pas exactement le même, provient du GPU et varie en jeu selon le mouvement de caméra avec la souris. Ce n'est absolument pas mon cas. Ce bruit disparait totalement quand je suis en jeu / ou que j’exécute la moindre tâche et donc que le processeur travaille. J'ai également essayé un bench sur CPU-Z, le bruit disparait.
EDIT : Ce pourrait t-il que cela vienne de la RAM qui est juste à côté ? J'ai 4 barrettes RGB. J'ai fais un nouvel enregistrement. Les 10 première secondes sont le CPU, les 10 dernières sont la RAM : https://vocaroo.com/o159sXJi9Ev
Est ce qu'activer le mode Game Boost est une bonne idée ? Sinon j'augmenterai un peu la vitesse des ventilos, mais je trouve que ce n'est pas la solution.
Marsh Posté le 01-03-2020 à 05:11:08
j'ai écouté, et pour moi c'est du coil whine aussi
je pense que c'est impossible que ce soit le cpu ou la ram, puisqu'en principe le coil whine apparait sur des bobines, et y'en a pas sur ces composants
en général c'est carte graphique ou alimentation,
mais... ca pourrait bien être au niveau des VRM de ta carte mère, plus précisément les bobines qui sont cachées sous ces trucs carrés (shielded chokes)
ou simplement du ventilateur du cpu, y'a des bobines aussi dedans (a la limite peut-etre qu'augmenter sa vitesse pourrait avoir une influence)
En dehors de ca, y'a malheureusement rien à y faire, mais a part le bruit c'est sans gravité (j'ai déjà vu certains mettre un isolant sur les bobines mais j'ai jamais creusé)
Marsh Posté le 01-03-2020 à 09:43:38
Merci pour ta réponse, ça venait en effet des bobines. Le bruit disparaissait en mode "Game boost" ou en jeu, par ce que la tension du CPU était augmenté à ce moment là. Un ami m'a aidé, il suffisait d'augmenter un peu la tension du CPU dans le BIOS.
Mais j'avais aussi un bruit provenant de la RAM, ce qui explique aussi cela sur mon dernier enregistrement. Je sais pas si c'est un défaut, j'ai ajouté deux barrettes RGB de plus il y a quelques mois, et lors que que l'intensité des leds est trop basse, ça siffle.
J'ai également un peu de coil whine sur le GPU, qui est neuf pour ainsi dire, je l'avais même pas remarqué. J'ai même l'impression que c'est la première fois qu'il me fait ça...
Marsh Posté le 01-03-2020 à 11:43:44
Quelle est ton alim ?
Le coil whine résulte parfois d'une interaction entre différents composants : changer l'alim POURRAIT résoudre le souci....OU PAS.
Si elle est peu qualitative = à changer. Sinon, à voir selon la gêne
Tu peux aussi optimiser la tension du CPU si la carte-mère a classiquement appliqué des tensions 'de folie' du genre 1.5v / à vérifier en charge avec OCCT cpu
Marsh Posté le 03-03-2020 à 10:38:29
J'ai une alim Corsair RM 750x. Et maintenant trois jours de recule depuis que j'ai augmenté d'un peu la tension du CPU, et je n'ai plus de bruit. Sur le long terme ça peut accélérer le vieillissement du proco ? J'ai mis 1.19, alors que la tension en charge est de 1.20
Marsh Posté le 03-03-2020 à 10:47:19
1.20 réels c'est sans souci. On voit du 1.35v parfois...
Marsh Posté le 29-02-2020 à 19:13:03
J'entends un bruit aigu et irrégulier venant de mon processeur, très comparable à un disque dur qui travaille. (Je n'ai que des SSD) Il disparait lors ce qu'il travail, (par exemple, ouvrir le navigateur Internet, un programme, ou en jeu) mais dès lors ce que la tâche demandée est terminée, le bruit revient. Je l'ai enregistré : https://vocaroo.com/8QRX2PAbrDE
Sur le BIOS de ma carte mère (MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC) il y a une option qui s'appelle "Game Boost", si je l'active, mon processeur (i5-8600K) passe à 4.40GHz. Mais si je vous dis cela, c'est par ce que quand j'active l'option, le bruit est largement réduit. On ne l'entend pratiquement plus, à moins de mettre l'oreille dessus. Et activer cette option affichera une seule fois un message en jaune "Game Boost Enable ! ! It is not recommmended to do any modification under the BIOS OC Menu [...]" au démarrage de Windows. Et j'ai entendu dire que ce n'était pas recommandé.
Je ne saurai dire depuis quand ce bruit est présent, j'ai remplacé mes ventilos qui font maintenant moins de bruit, c'est à partir de là que j'ai remarqué le problème.
J'espère que ce n'est pas trop grave, mes compétences en hardware étant un peu limitée. J'espère que vous pourrez m'aider. Je vous remercie d'avance.
