Processeur et CG H24 à 100% - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2020 à 13:23:22
Salut!
Il faudrait vérifier que quand il est à 100%, la fréquence n'est pas bloquée à une fréquence inférieure...
Ca te le fait même en jeu hors stream?
Parce que le stream bouffe pas mal de ressources, souvent les streamers baissent les paramètres pour permettre de jouer en même temps...
Marsh Posté le 26-02-2020 à 15:28:06
verifie les temperature avec hwmonitor avant xd, max 40 a 60 degres
mais fait un userbench et envoi le lien comme ca https://www.userbenchmark.com/UserRun/18231932
tu utilise NVENC pour stream?
tu dis que meme hors jeu ca reste a 100%?
Marsh Posté le 26-02-2020 à 19:10:05
Alors les températures sont dans les normes.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/24993150
J'utilise Streamlabs
Et c'est que en jeux (j'ai mis mes drivers à jour CM GPU CPU)
Marsh Posté le 26-02-2020 à 19:24:22
| azurwithee a écrit : |
Ca ne dit toujours pas si tu encodes via la carte graphique (en NVENC justement) ou via le processeur (en x264). Streamlabs permet les deux.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 10:03:44
ton cpu a l'ere ok, juste ton background cpu meme si tu avais 3-4 truc ouvert genre discord reste tres haut sur un cpu 8 coeur
par contre la cg n'est pas du tout dans la norme, tu as pas undervolt?
une petite maj BIOS serai bien, vu qu'il date de 2018 aussi
il faudra revoir tout les pilote, tu as command center et les autre utilitaire de CM? https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] wn-utility
tu es en wifi? vu que tu parles de lag (ce qui enfaite est qu'un bleme de ping instable), freeze= probleme de fps et d'arret sur image pendant des 2-3sec, possible que ce soit simplement a cause d'un mauvais driver+ les option d'alim qui mette une eco moderee sur la wifi, donc prend tout les driver venant du site au-dessus pour les carte reseau et son surtout
si tu parle bien que de lag, fait un speedtest et dis nous tes debit montant etc
Marsh Posté le 26-02-2020 à 13:05:29
Bonjour tout le monde !
J'ai un petit problème alors sur mes jeux genre OverWatch, Fortnite ou d'autres jeux qui consomment un max sauf que j'ai :
i7 9700k
RTX 2070 8Go
MPG Z390 GAMING EDGE AC
Et une alim 650W Gold+ 80
Tout est à jour et le problème c'est que processeur et CG tournent à fond et fait que j'ai des lags, en stream je peux faire que du minecraft c'est énervant, j'ai moyen de changer des composants donc si quelqu'un peut m'aider ça serait super merci ! et de plus malgré les composants que j'ai, je n'ai aucune perf j'ai l'impression qu'il est bridé.
