CG bruyante ou normale ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:31:13
ça n'a pas l'air normal
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,10.html
35 dB normalement et c'est pe et 65°C en jeu.
C'est quoi le reste de ta config ? (CPU, boitier, etc...)
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:35:39
Sur le lien que tu m'as donné DBa signifie quoi ?
Ryzen 5 1600x
CM b350 Tomahawk
16Gb de ram 2400Mhz
Bitfenix nova noir ( un seul ventilo arrière )
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:36:46
Je précise que lorsque je ne joue pas elle ne fait aucun bruit et sur des jeux moins gourmands ( Lol, Cs) très peu bruyante, mais sur les gros jeux je trouve le bruit assez gênant ![]()
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:37:36
| Greghz a écrit : Sur le lien que tu m'as donné DBa signifie quoi ? |
Décibel
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:38:15
Ah voilà le soucis. Faut un ventilo à l'avant pour envoyer de l'air frais à la carte graphique.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:38:54
ReplyMarsh Posté le 08-02-2020 à 19:41:14
| Greghz a écrit : Ah d'accord mais c'est le a de DBa qui m'a paru bizarre |
Je crois que ça veut dire "acoustique"
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:41:23
Normalement il y a un emplacement vide à l'arrière, je vais donc peut être acheté un ventilo, merci
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:43:23
| Greghz a écrit : Normalement il y a un emplacement vide à l'arrière, je vais donc peut être acheté un ventilo, merci |
Apparemment tu peux mettre 2x 120mm à l'avant
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
Bon c'est pas le meilleur boitier pour refroidir les composants mais en ajoutant un voir deux ventilos à l'avant ça devrait améliorer par mal les choses.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:47:19
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
J'ai celui-ci et c'est marqué 1 emplacement supplémentaire en façade
Marsh Posté le 08-02-2020 à 20:01:35
Tu as un boitier à 35€ et tu en as pour ton argent. C'est même étonnant que le micro ne se m'est pas en défaut. Bonne chance pour la prochaine canicule.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 20:23:26
Mdrr je l'ai depuis 4 ans, il est temps que je change je crois aussi c'est vrai
Marsh Posté le 09-02-2020 à 09:27:56
il y a pas de raison que le boitier face plus chauffer maintenant qu'il y a 4 ans.
sauf si de la poussière est venue boucher les entrée d'air.
=> avant achat, penser a passer la bombe d'air sec dans la tour
Marsh Posté le 08-02-2020 à 19:27:17
Je trouve que ma carte graphique ( MSI RTX 2060 Gaming ) est assez bruyante en jeu, par exemple sur Fortnite en full élevé il arrive que les ventilos tourne au dessus de 70% et je trouve ça assez bruyant et limite anormal.
Même comparé à mon ancienne carte Msi r9 380
J'aimerais donc savoir si cette gamme de carte est assez bruyante ou si mon PC est mal ventilé ( j'atteins environs les 75°C selon Afterburner ), merci !
