Bruit inssuportable dans mon ordi ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:50:54
Salut!
Tu parles du voyant du disque dur? Parce que si oui, il se pourrait que ton disque dur soit en train de lacher... Est-ce que ce bruit est présent lorsque le disque dur "travaille"? comme par exemple au démarrage et à la fermeture de windows?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:55:43
hello +1 si ca gratte,c est surement le dd donc sauvegarde tout ce que tu peut de ton dd,et achette en un nouveau.......
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:17:02
Aucune idée , sur mon ordi il n'y a qu'un seul voyant rouge et lorsque je charge une page web le voyant rouge fait beaucoup de bruit et même il y a un petit "clac" qui se produit et c'est assez inquiètant !
Sinon le bruit est bien présent au démarrage et à l'arrêt !
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:23:11
donc je me repette tout ses bruit vienne du disk dur.....donc sauvegarde d urgence!!!!!!!!!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:25:34
Dis nous en un peut plus sur ta config aussi. Sur le pc de mon frere j ai le meme phenomene. (enfin pas un bruit insuportable faut pas exagerer) Faut dire qu il tourne avec un vieux amd duron 1 Ghz un vieux disque dur justement de 5400 trs/min donc la diode du disque est souvent utilisé oui et il le fait savoir par un jolie bruit de grattage. Cependant il existe des log permettants de reduire ce bruit mais on perd un peut en perf faut voir...
Donne deja le plus gros de ta config materielle.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:33:07
Les vis vous connaissez??? Commence par verifier si il est bien fixé...
Et active l'AAM si c'est possible grace a ce logiciel tres simple, l'AAM est une fonction dont sont equipés certains disques durs qui permet de reduire la vitesse des tete de lecture et donc le bruit de grattage, tu perdra un poil en perf mais rien de mechant, tu peus aussi desolidariser le HD ca reduira beaucoup les vibrations et donc le bruit.
http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] l_v199.exe
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:33:55
chriskenoby a écrit : donc je me repette tout ses bruit vienne du disk dur.....donc sauvegarde d urgence!!!!!!!!! |
Je pense aussi!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 22:14:17
ryoooo a écrit : Dis nous en un peut plus sur ta config aussi. Sur le pc de mon frere j ai le meme phenomene. (enfin pas un bruit insuportable faut pas exagerer) Faut dire qu il tourne avec un vieux amd duron 1 Ghz un vieux disque dur justement de 5400 trs/min donc la diode du disque est souvent utilisé oui et il le fait savoir par un jolie bruit de grattage. Cependant il existe des log permettants de reduire ce bruit mais on perd un peut en perf faut voir... |
Voilà donc ma config
En effet mon ordi fait aussi ce bruit de grattage (J'arrivais plus a trouver le mot)
Sinon voilà ma config :
Microsoft Windows XP édition familiale
Version 2002
Service Pack 2
AMD Athlon(tm) XP 2600+
1.91 GHz , 256 Mo de RAM
Marsh Posté le 17-02-2006 à 22:24:26
xogeur a écrit : Les vis vous connaissez??? |
J'ai téléchargé le logiciel que tu as mis sur ton lien , j'ai du utiliser une dissquette et on m'a dit de redemarrer l'ordi et là je ne comprend pas trop les instructions à suivre lors du redemarrage ...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 23:20:12
Défragmente aussi si tu ne l'as pas fait
http://www.perfectdisk.fr/
Marsh Posté le 17-02-2006 à 23:26:05
J'ai pu comprendre les instructions grace à ce sujet
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3969-1.htm
Mais j'ai un probleme : Lorsque je clique sur "Change Acoustic Level" , normalement ca devrait afficher une fenetre avec des choix comme "Disable, Enbable ..." , mais ca m'affiche un message me disant un truc du genre "Not supported" , donc impossible de rendre silencieux mon DD car le programme refuse !
Alors que se passe t'il ?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:20:05
Apres avoir selectionner ton HD puis avoir cliqué sur CTRL + A (je crois, a verifier dans les menus c'est indiqué...) si tu as un message d'erreur alors ton HD ne supporte pas cette fonction et tu n'as pas grand chose d'autre a faire pour y remedier si ce n'est de le desolidariser, va jeter un oeil sur le site pcsilencieux
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:26:28
Et comment faire pour le desolidariser ? J'y vois pas grain chos sur le site dont tu me parles ...
Marsh Posté le 24-02-2006 à 03:04:04
pl7 a écrit : |
C'est uniquement au chargement d'une page web? Dans les autres utilisations que tu en fais, ça ne fais pas le bruit, comme, utiliser Word, etc?
Peut être c'est la combination de l'utilisation du disque dur et de la carte modem/réseau qui tire trop de jus d'une alim défaillante?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:53:43
C'est lorsque je charge une page web ou lorsque j'ouvre une apllication !
Et depuis quelques temps mon DD fait parfois une sorte de "Clac" vraiment désagreable et j'ai l'impression que mon DD va sauter
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:17:45
ben moi jai un segate assez vieux en sata,il fait plein de bruit quand il charge et gratte beaucoup mais ca ne veut dire en aucun cas quil va claquer! le mien il a toujours fait gavé de bruit que ce soit pour le chargement de nimporte koi, une page web et il a toujours fonctionne:je ne comprends pas pour quoi certains disent quun disque dur qui gratte quand il charge va claquer...cest simplment quil est bruyant.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 23:05:04
ca fait un bruit exactement comme quand mon ordi demarre ou quand il sort de la mode veille , ce fameux "clac" !
Marsh Posté le 05-03-2006 à 14:03:56
oui donc c'est pas normal ce bruit ça doit normalement que le faire au démarrage/extinction du pc (et aussi lors de la mise en veille prolongée), donc sauvegarde toutes tes données et prends un nouveau dd car celui-ci est plus très fiable (il peut aussi bien te lacher demain que dans 1 an )
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:40:54
Tout d'abord bonsoir,
Vous savez quand le petit voyant rouge s'allume lorsque l'ordi travaille , c'est là qu'il fait beaucoup de bruit et tellement il fait du bruit que c'est inssuportable pour pouvoir travailler convenablement !
Voilà j'ai un gros probleme avec mon ordi depuis quelques temps car il fait vraiment un bruit inssuportable surtout au moment ou je charge une page web !
Voilà si vous savez une solution pour qu'il n'y ait moins ce bruit lourd lorsque le voyant rouge s'allume car c'est pas normal !
Merci d'avance
