Pc s'éteint brusquement. Voltage +3,3 à 1,79 & Processeur à 25°C? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2011 à 00:26:19
Bonsoir la tension 3v3 est utilisée pour le processeur ou aussi des bus par exemple.
Essaie dans un premier temps de vérifier les tensions et températures directement dans le BIOS (plus fiable).
Si les mesures sont bonnes, je pencherais soit pour:
-un soucis venant d'un utilitaire d'overclocking dynamique (fourni avec les pilotes de la carte mère par exemple), dans ce cas tenter de le désinstaller
-soit un réglage direct d'overclocking ou de tension dans le BIOS (essayer de remettre les paramètres par défaut)
-soit l'alim n'est pas stable et dans ce cas, vu que tu en a essayé une autre, elle n'est peut être pas assez puissante et la tienne morte (ce serait pas de bol)
-soit un soucis au niveau de la carte mère ou du processeur directement (c'est une autre histoire)
Dans tous les cas, pas étonnant de voir cette température  et de voir le pc s'éteindre avec un tension aussi basse.
Est-ce que seule cette tension n'est pas correcte par contre?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 19:47:31
Bonjour, depuis quelques semaines, j'ai un ordinateur qui s'éteint tout seul, sans que je fasses quoi que ce soit de spécial. Je l'ai reformater (histoire de...) sous Windows XP Pro SP3 en 32bits. J'ai télécharger AIDA 32 pour installer les pilotes, commencer à les télécharger, puis bim, il s'est éteint. J'ai fouiner un peu dans le logiciel et j'ai trouvé la partie "Sonde", qui m'affiches un voltage du +3,3V à ~ 1,79V. Et un processeur qui stagne à 25°C. Pour la température du processeur, je me dis que c'est la sonde qui est HS puisqu'il ne bouges pas des 25, au repos comme en charge... Mais le +3,3V, ne sachant pas ce qu'il alimentes, serait-il la cause de mon soucis d'extinction?
J'ai essayer une autre alim. La tension reste la même. Ce serait donc la carte mère? Le PC est un vieu HP m9026
Merci.
