GA-P55M-UD4: crash brutal puis impossible de rebooter
GA-P55M-UD4: crash brutal puis impossible de rebooter - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 17-12-2010 à 00:52:49
Après seulement 1 an de service, mon mini-PC équipé de la carte mère Gigabyte GA-P55M-UD4, d'un Core I5 et d'une Radeon 5850, a crashé brutalement sous Windows 7 alors que le système n'était pas très sollicité. Puis impossible de redémarrer, écran noir, pas de signal vidéo et clavier et souris non détectés (pas de témoin CAPS_LOCK qui s'allume par exemple). Aucun bip d'alarme. Comme indications j'ai les 6 LEDS "PHASE LED" indiquant la charge du CPU qui sont toutes allumées, je ne sais pas si c'est normal lors du boot ainsi que le ventilo de ma Radeon 5850 qui tourne à fond en permanence (alors que lors d'un boot normal il n'est à fond que lors la 1ère seconde du boot). Tous le autres ventilos tournent normalement.
J'ai essayé de retirer la RAM, d'enlever la carte graphique pour provoquer des bips d'erreur : aucun bip. (j'en avais à l'époque) => CM HS? Si oui est-ce que sa mort peut être dû à une alim un peu faible/vieille ? ( une Antec 430W âgée de 6 ans)?
Marsh Posté le 17-12-2010 à 00:52:49
=> CM HS?
