Mise sous tension impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2010 à 11:14:14
Petit supplément d'information : quand je branche le câble d'alimentation, le voyant de mise sous tension s'allume brièvement puis s'éteint.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 11:36:01
bonjour.
lis deja ca....
Marsh Posté le 11-12-2010 à 11:40:07
Quelques infos en plus : c'est un PC fixe acer m5610 (intel core quad q6000 + 2Go DDR2)
Marsh Posté le 11-12-2010 à 12:11:24
Je continue mes recherches et voilà une info en plus : j'ai démonté le gros connecteur qui va sur la carte mère et j'ai relié le fil vert au fil de masse noir à proximité. Le ventilateur amorce un démarrage mais ne tourne pas : est-ce normal ?
Marsh Posté le 11-12-2010 à 12:18:45
oups je pensais portable, dsl.
test alim
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
de quel temoin parles tu , power ou CM?
pour moi ça vient soi de la CM ou de l'alim.
| Citation : C'est un pc très récent, acheté sur vente-du-diable.com (donc certainement avec un problème au départ) mais qui fonctionnait plutôt bien.  |
ce sont surtout des PC reconditionés avec garantie 3 à 12 mois.
pour ce type de produit, si tu es tjs sous garantie, contactes les dabord pour la reparation ou un échange.
lis bien leur CGV.
edit: test le ventilo sur une autre prise, sinon alim hs.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 15:58:52
Suite : l'alim fonctionne en revanche elle ne démarre pas quand le câble à 4 broches qui se branche sur la carte mère est connecté (je pense que c'est l'alimentation carte mère). un diagnostic ?
Marsh Posté le 13-12-2010 à 01:53:18
PC encore sous garantie ou pas?
le cable 4 pins ATX  alimente surtout le cpu et certains chipsets essentiels à la CM.
dans quel sens l'as tu branché?
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] ml#atx12v4
un cpu est considéré comme "increvable" des le moment que le ventilo fonctionne et est bien branché.
tu peux toujours vérifier...
s'il refuse de fonctionner avec les 4 pins branchés, un composant du CM a pu grillé.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 08:26:21
Plus sous garantie.
J'ai testé sans processeur et même problème, je pense que la carte mère est hs. Le connecteur possède un détrompeur donc pas d'erreur possible lors du branchement.
Reste à trouver le type de carte mère pour que je puisse la remplacer mais rien est indiqué dessus et je ne suis pas un pro en info. Je ne sais même pas si ça vaut coup de le réparer ???
Marsh Posté le 13-12-2010 à 11:57:35
dernier test.
branche l'ecran sur le port vga de la cm.
fais un test en config minimale:
alim+cpu+ventirad+1 barette ram+cable.
le reste , cg , disque ... à debrancher.
si ca marche pas, essai avec la 2 e ram
ta carte est à socket 775, les plus répandu.
il te faut une CM qui prends les CG pci express ou integré, ddr2 et compatible core quad (à verifier compatibilité sur site constructeur)
une liste pour estimer le cout
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 131,18=324
si tu n'a pas de besoin particulier, firewire, ide, e-sata, hdmi, ethernet gigabit .... prends la moins chère.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 10:56:19
Voici mon problème : à la mise sous tension, l'ordinateur ne démarre pas, le témoin lumineux s'est allumé puis éteint tout de suite. Depuis plus rien, j'appuie sur le bouton de démarrage mais rien ne se passe. Comment tester l'alimentation ? Est-ce que ce problème ne peut venir que de l'alimentation ? C'est un pc très récent, acheté sur vente-du-diable.com (donc certainement avec un problème au départ) mais qui fonctionnait plutôt bien. Avez-vous des pistes à explorer ? Merci d'avance.
