Démarrage impossible Hp Elite 9180.fr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2010 à 01:35:05
Si ta voiture ne démarre pas tu fais quoi ? Tu appelles un dépanneur... Sauf si tu es mécanicien, et encore
Là c'est pareil, vu ton niveau de compétence (attention ce n'est pas péjoratif
 chacun son travail) et vu la "gravité" de la panne, je ne saurais que trop te conseiller de prendre contact avec quelqu'un de compétence de ton entourage, voire un professionnel.
Attention de bien te faire mettre de coté, ton (tes) disque dur si il contient des infos importantes.
Si toutefois, tu veux te lancer dans l'aventure, tu peux toujours démonter ton boitier de PC et nettoyer un peu la poussière, vérifier les branchements, puis changer ton alimentation. Mais c'est du pifomètre là.
L'idéal étant d'avoir une seconde machine sur laquelle tester tes composants actuels...
Après, tu peux toujours voir si en retirant des éléments (alim débranchée du secteur) le pc réagit différemment ou pas au démarrage...
Un PC qui ne démarre pas comme ça du jour au lendemain, je serais tenté de dire que c'est soit l'alim, soit la carte mère... Mais bon... il faut tester, tout le reste n'est que supputation !
Et stp, par courtoisie envers ceux qui vont te donner de leur temps en essayant de t'aider, relis toi et corrige les fautes de français trop criardes et les phrases sans queue ni tête...
Marsh Posté le 01-12-2010 à 02:10:07
Que je soit débutant ou non, je me suis lancer dans la l'aventure.
Je comprend pas pourquoi la à l'instant il a démarré, et le matin quand il serai froid il ne démarre pas.
Evitez les commentaires bidons à rabaiisser les gens, peut-être que je suis nul en Français qui sait. J'étais super nul en COurs de FRANCAIS alors merci pour les personnes qui partagerons leurs connaissances.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 02:16:14
Quand l'ordinateur à démarrer y'a t-il un moyen de vérifier le défault qu'il y as?
Marsh Posté le 01-12-2010 à 02:23:21
Commentaires bidons ?
 Ce sera sans moi ton aventure alors
Rien ne t'empêche de te relire et de corriger les phrases sans sujet, sans verbe, sans aucun sens, incomplètes, qui nuisent gravement à la compréhension de ton problème... On passe plus de temps à essayer de comprendre ce que tu as voulu dire à certains endroits qu'à résoudre le problème
 Cela n'a rien à voir avec ton niveau de français que je ne me permettrais pas de critiquer, ça a juste à voir avec le respect que tu accordes aux gens qui vont te lire. Tu t'es relu ? Tu t'es compris ?
Pour ton problème, y'a pas à comprendre y'a a tester le matos... Alors tu ne prends pas la peine de bien écrire et tu ne prends pas la peine de lire les quelques conseils qu'on te donne... Ça va être vite résolu ton problème
Je t'ai déjà donné des pistes, commence par faire ça... On n'a pas de boule de cristal ici, on sait pas ce qui ne va pas chez toi... Il faut que tu testes !
Marsh Posté le 01-12-2010 à 02:27:35
| erkan95 a écrit : Quand l'ordinateur à démarrer y'a t-il un moyen de vérifier le défault qu'il y as?  |
Si ton ordinateur fini par démarrer, oui, il y a des moyens logiciels de tester :
Déjà dans le bios, il faut aller voir les tensions que tu as si tu peux, ou installer un logiciel de monitoring sous windows genre "hardware monitor" que tu trouveras ici : http://www.cpuid.com/ et vérifier que le "voltage" est conforme à ce qu'il devrait être. tu peux demander de l'aide pour ça, si tu ne sais pas quel voltage est bon ou pas.
tu peux tester ta mémoire avec un logiciel du genre memtest
tu peux tester ton processeur avec OCCT
ce sera un bon début ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 02:33:30
En fait j'ai un cable qui reli le lecteur Cd, et l'alimentation qui est dans le vide, je voit son emplacement sur la carte mère mais quand je la branche j'ai plus de courant du tout. je les débrancher cette fois-ci au lieu de rester allumer avec les ventilateurs qui tournent, il s'allumait puis s'éteignait aussitôt. Après plusieur essai il a fini par démarrer. C'est bizarre je comprend rien. Je vous dirais sa demain pour les différents test.
bonne nuit et merci
Marsh Posté le 02-12-2010 à 02:34:52
J'ai éffectué le Memtest aucun défault.
Pour le voltage je comprend pas hardware monitor je vais jeter un coup d'oeil demain.
OCCT J'ai pas compris le programme, certain utilisateur déconseille ces type de logiciel. Il y a des courbes mais bon sa ne m'explique rien.
@plus tard
Marsh Posté le 02-12-2010 à 06:58:54
Tu devrais être + précis dans la description de ton problème. Perso j'y comprends pas grand chose à ta description....l'histoire de ton lecteur cdrom par ex...au besoin, mets des photos
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:11:59
L'ordinateur de démarre pas pas fait.
Il n'y a pas de bip au démarrage, Quand j'allum e l'ordinateur tout les lumières s'allume puis s'éteint aussitôt 1 seconde.
Je voit pas comment je pourrais être plus précis.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:19:17
Dès fois il se lance, mais anormalement :
- Voyant Wifi et disque dur allumé mais les ventilateurs tourne super vite sans s'arrêter sans ralentir.
- Impossible d'éteindre l'ordinateur en préssant le bouton d'allumage, donc obliger de retiré le cordon d'alimentation.
Une fois démarré quand il est chaud je peut l'éteindre et l'allumé facilement. La par exemple il s'est éteint cette nuit et impossible de l'allumer le matin.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 15:46:39
Finalement je n'ai pas trouver la panne, je les donnés à un ami et j'attend.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 01:12:29
Bonjour, Bonne Année 2011 à tous,
Suite à un dignostique du mon ordinateur, il s'avère que la carte mère est H.S!
Quel type de carte mère pourrais-je mettre sur le mien :
Carte mère
•Constructeur : ECS
•Nom de la carte mère : MCP61PM-HM
•Nom de la carte mère HP/Compaq : Nettle3-GL8E
A la place de celui la.
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-01-2011 à 01:48:54
tu as testé une autre alimentation pour voire si sa vient de ça?
Marsh Posté le 01-01-2011 à 21:21:42
Quand on parle d'alimentation c'est bien le cable?
Oui j'en ai essayer 2.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 01:02:51
Bonjour à vous,
 tournent vite sans ralentirs. Impossible de l'éteindre par le bouton de démarrage donc obliger de débrancher l'alimentation! Quand je débranche et je rebranche l'alimentation rebollotte les 2 voyant s'allument et les ventilateurs tournent!
J'ai lu quelque sujet du même genre que le mien mais aucune solution n'a été trouver! J'espère que je trouverais mon bonheur grâce à vous.
Alors Je possède un ordinateur HP m9180.fr elite, Depuis 1 semaine impossible de démarré mon pc. Au début quand j'appuyer sur le bouton pour l'allumer on avait l'impression qu'il n'y avait pas assez de courant sa s'allumer puis s'éteigné aussitôt. Après que essai il finisait par démarré.
Mais impossible de démarré, je l'allume le voyant Wifi + (disque dur je croit) vert s'allume, mais le voyant bleu au niveau du bouton pour l'allumer ne s'allume pas! Les 4 ventilateurs (alimentation + carte graphique + carte mère + l'autre je sais pas
Test : J'ai enlever la pile, je suis rester appuyer sur le bouton de démarrage. Je suis perduu aidez - moi svp
