BSOD 0x124 + hal.dll et ntoskrnl.exe ?
BSOD 0x124 + hal.dll et ntoskrnl.exe ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2012 à 11:35:53
Bonjour à tous !
Je m'adresse à la communauté car malgré mes connaissances, là... Je sêche !
J'ai un BSOD ( Blue Screen of the Death ) - Un Ecran bleu, quoi....
Celui-ci ne se produit que pendant le jeu "RAGE" : http://www.jeuxvideo.com/jeux/pc/00019373-rage.htm
Mon PC est neuf ( 1 mois ), et tourne sous WINDOWS ARIUM 6.0 qui est un UNA de Windows 7 en 64Bits ( je précise 64 bits c'est important, vous verrez après pourquoi ). J'ai naturellement écarté les soucis de drviers de ma CG et contrôlé toutes mes températures. Ma CG et ma CM ne dépassent pas les 35° en charge, donc pas un soucis de chauffe ( le matos est neuf ! ). Perso je pense à mon UNA de Windows qui serait mal ficelé, ou à une mise à jour récente.... Maiscet UNA est réputé pour être l'un des meilleurs....
Config :
Carte mère ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 - Chipset INTEL Z68 - Socket 1155
Processeur INTEL Core i7 2600K - 3.4 GHz - Socket LGA1155 - Ventilateur Scythe Katana III - Socket Intel 775/1156/1366
Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC - GeForce GTX 560 Ti - 1024 Mo - PCI-Express
Kit de 2 Barrettes DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 9
Disque dur 3.5'' Western Digital Caviar Green SATA III 6Gb/s - 1000GO - 64 Mo - WD10EARX
Alimentation Modulaire Silent Pro M 850 Watts
Symptomes :
Lorsque je joue à RAGE, de façon intempestive, j'ai un violent écran bleu avec une erreur que je n'arrive pas trop à interpréter. J'ai ouvert le fichier DUMP et j'ai aussi utilisé l'utilitaire BlueScreenView qui me donne une autre piste. Ce qui est étrange c'est que la lecture du fichier DUMP parle de 32 bits de partout alors que mon système est sous 64Bits.
Diagnostic BlueScreenView :
Il incrimine deux fichiers hal.dll et ntoskrnl.exe
hal.dll hal.dll+12a3b fffff800`031fc000 fffff800`03245000 0x00049000 0x4ce7c669 20/11/2010 14:00:25
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+18d513 fffff800`02c13000 fffff800`031fc000 0x005e9000 0x4e02aaa3 23/06/2011 03:53:23 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7601.17640 (win7sp1_gdr.110622-1506) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Capture DUMP :
  1. Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
  2. Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  3. Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\020912-18766-01.dmp]
  4. Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
  5. Symbol search path is: SRV*C:\WINDOWS\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
  6. Executable search path is:
  7. Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
  8. Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
  9. Built by: 7601.17640.amd64fre.win7sp1_gdr.110622-1506
  10. Machine Name:
  11. Kernel base = 0xfffff800`02c08000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e4d670
  12. Debug session time: Thu Feb  9 22:01:19.812 2012 (UTC + 1:00)
  13. System Uptime: 0 days 0:55:17.796
  14. Loading Kernel Symbols
  15. ...............................................................
  16. ................................................................
  17. ...................................................
  18. Loading User Symbols
  19. Loading unloaded module list
  20. .....
  21. *******************************************************************************
  22. *        *
  23. *                        Bugcheck Analysis                                    *
  24. *        *
  25. *******************************************************************************
  26. Use !analyze -v to get detailed debugging information.
  27. BugCheck 124, {0, fffffa800506c028, be200000, 5110a}
  28. Probably caused by : hardware
  29. Followup: MachineOwner
  30. ---------
  31. 0: kd> !analyse -v
  32. No export analyse found
  33. 0: kd> !analyze -v
  34. *******************************************************************************
  35. *        *
  36. *                        Bugcheck Analysis                                    *
  37. *        *
  38. *******************************************************************************
  39. WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
  40. A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
  41. source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
  42. WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
  43. Arguments:
  44. Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
  45. Arg2: fffffa800506c028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
  46. Arg3: 00000000be200000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
  47. Arg4: 000000000005110a, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
  48. Debugging Details:
  49. ------------------
  50. BUGCHECK_STR:  0x124_GenuineIntel
  51. CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
  52. DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
  53. PROCESS_NAME:  Rage.exe
  54. CURRENT_IRQL:  f
  55. STACK_TEXT:
  56. fffff800`00ba8a98 fffff800`03203a3b : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`0506c028 00000000`be200000 : nt!KeBugCheckEx
  57. fffff800`00ba8aa0 fffff800`02d95513 : 00000000`00000001 fffffa80`0506fa60 00000000`00000000 fffffa80`0506fab0 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
  58. fffff800`00ba8ae0 fffff800`03203700 : 00000000`00000728 fffffa80`0506fa60 fffff800`00ba8e70 fffff800`00ba8e00 : nt!WheaReportHwError+0x263
  59. fffff800`00ba8b40 fffff800`03203052 : fffffa80`0506fa60 fffff800`00ba8e70 fffffa80`0506fa60 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
  60. fffff800`00ba8c90 fffff800`03202f0d : 00000000`00000008 00000000`00000001 fffff800`00ba8ef0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
  61. fffff800`00ba8cd0 fffff800`031f6e88 : 00000000`000000e0 00000000`00000010 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
  62. fffff800`00ba8d00 fffff800`02c8352c : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
  63. fffff800`00ba8d30 fffff800`02c83393 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
  64. fffff800`00ba8e70 00000000`0059e3a0 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
  65. 00000000`06db24b4 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x59e3a0
  66. STACK_COMMAND:  kb
  67. FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
  68. MODULE_NAME: hardware
  69. IMAGE_NAME:  hardware
  70. DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
  71. FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
  72. BUCKET_ID:  X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
  73. Followup: MachineOwner
  74. ---------
Merci pour tout !
