BSOD 0x00000124 sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:34:42
salut...
testes ta ram ! essaye d'isoler "le composant" qui pose probleme...
en enlevant tout ce qui est "inutile"... jusqu'a ta 2eme barrette de ram etc.. bref faut etre sur que ton matos fonctionne, et donc tester separement...
essaye aussi de mettre a jour ton bios...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:37:28
chui en train de lire ton message sur "l'autre" forum..
donc bon, ca vient pas de la ram...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:41:11
Désolé pour le double message.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:41:26
Pour tester il faut je démonte le PC ?
Meme si elle est neuve, elle peut etre défectueuse ?
Cordialement,
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:49:42
http://www.configspc.com/forum/dow [...] &mode=view
t'aurais pas un souci d'alim ????!!!!! attend confirmation, mais les valeurs me sembles complement bizaroide...
argh autant pour moi, avait pas lu que c'etait sur speedfan...
voila le screen http://www.configspc.com/forum/dow [...] &mode=view
moins zarbi déjà...
ton bios est a jour ?...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:55:03
Bonsoir,
Alors ca devrait provenir de mon alim ?
Si oui,comment peut-on la tester ?
Cordialement,
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:02:49
ton bios est il a jour?
en testant avec une autre alim ... ![]()
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:08:08
J'ai pas d'autre alimentation.
Pour le bios je sais plus.
Cordialement et je vais prendre ma douche et dormir.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:10:22
ok, pour le bios, quand tu demarres, est inscrit la "version" du bios.. et toute facon visible dans sandra ou autre que t'as déjà installer...
compare la avec la version du site du constructeur de ta carte mere....
si bios pas mis a jour depuis "le debut"; commence par ca.
bonne soirée.
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:12:02
quoi qu'il en soit, desespere pas... si tu es de paris ou autre; faudra trouver quelqu'un qui puisse "te preter une alim"...
t'inquietes pas, ca devrai pas poser de probleme; surtout si tu leurs offres un apero ^^
bref, update ton bios, attend d'autre avis; et on avisera...
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:14:19
Pour l'update, il faut que j'aille sur le site Asus ?
Il n'y a pas de risque ?
Cordialement,
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:16:45
Tu vas sur le site Asus, le modèle de ta carte mère, et si tu cherches tu as les téléchargements pour le BIOS, tu prends la dernière version non-beta, tu mets le fichier sur clé USB et tu fais tout par le BIOS. Beaucoup on eu de gros souci en y faisant par Windows!
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:19:38
risqué oui; mais si tu fait pas n'importe quoi (genre installer une mauvaise version)... y'a aucun souci...
au pire, tu peux recuperer ton ancien bios si le flashage se passe mal...
bios dispo sur le site d'asus...
+1 pour le "pas bêta" et "ne pas passer par windows"... clé usb ou disquette et en avant....
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:24:33
Oué une disquette... c'est fini le 18ème siècle!
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:27:52
J'ai pas bien compris lorsque tu dis passer par clé usb et pas par window car pour télécharger il faut utiliser windows.
Cordialement,
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:32:38
Alors je t'explique. Tu dois bien stocker le fichier quelque part, mets-le sur clé USB, c'est accessible par le BIOS.
La mise à jour se fait soit sous Windows, soit direct dans le BIOS. Mais c'est très fiable si t'y fais dans le BIOS et t'as bien plus de risque de plantage si t'y fais sous Windows. Tu vois comment?
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:32:41
| Maxwell1664 a écrit : Oué une disquette... c'est fini le 18ème siècle! |
mais 18eme siecles toi même !
@jatt: pour installer ton bios; enfin le mettre a jour, tu as 2 options...
un "logiciel" sous windows; mais c'est pas tip top....
ou le faire en redemarant/bootant sur ta clé usb... ca va lancer l'install automatiquement etc...
edit: et en plus tu me grille de 3sec...
ah... bagarre !!!! ^^
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:38:25
Oué faut arrêter de dire que les Suisses sont lents désormais! Je ne savais pas par contre que tu pouvais booter direct sur la clé! Moi j'ai toujours lancé le BIOS et choisi de le flasher et tout et tout!
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:48:28
| Maxwell1664 a écrit : Oué faut arrêter de dire que les Suisses sont lents désormais! Je ne savais pas par contre que tu pouvais booter direct sur la clé! Moi j'ai toujours lancé le BIOS et choisi de le flasher et tout et tout! |
supports amovibles ^^
on peut même installer windows depuis une clé usb ^^
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:49:38
Je met le fichier dans une clé usb et je le lance au démarrage de mon pc en changant l'ordre dans Setup.
C'est bien ca ?
Désolé si j'ai mal compris.
Cordialement,
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:55:39
http://www.aidewindows.net/bios_asus.php
tu as une option dans ton bios, pour flasher directement depuis ton bios, ca evite de devoir booter sur la clé usb...
bref ca sert a rien de modifier l'ordre de la sequence de boot... (avant, oui, mais avec l'option ez utility integré a ton bios ...)
cf le lien; et la procedure pour usb
(@max: et encore grilled sur l'edit, decidement..)
Marsh Posté le 04-01-2012 à 23:56:11
C'est pas que ta mal compris mais qu'on t'as pas expliqué je crois! Alors moi je t'explique ma technique et Thierry-golo la sienne. Moi je rentre dans le BIOS, il y a une option suivant où tu cherches qui doit d'appeler "Flash" et tu vas dedans, tu devrais voir le fichier sur ta clé USB et tu le sélectionne, et tu attends que la mise à jour se fasse et ça devrait jouer!
Marsh Posté le 05-01-2012 à 13:12:00
Apparemment la version du bios est 08.01.Il est donc à jour.
Que dois-je faire s'il vous plait ?
Cordialement,
Marsh Posté le 05-01-2012 à 13:19:42
va dans ton bios, active ton chipset graphique*, vire ta carte graphique pci;
et test...
*puisque ta carte mere en possede un...
Marsh Posté le 05-01-2012 à 16:22:18
Vu que je ne suis pas très fort en anglais,je ne sais pas où il est.
Après etre dans le setup du bios il faut faire comment s'il vous plait ?
Je vire ma CG depuis Windows ou du bios ?
Cordialement,
Marsh Posté le 05-01-2012 à 18:32:03
dsl, parti faire des course...
faut tu cherches un truc appeler genre graphic chipset, internal graphic card; motherboard video...... genre comme ca:
enable = activé
disable = desactivé
tu le met sur enable, tu "save and exit" du bios, ca va redemarrer...
la tu eteins, coupe le jus (avec l'interupteur de ton alim, ou tu la debranches, et laisse quelques seconde le temps d'entendre le jus 'partir'...)
tu enleves ta carte graphiques, et tu essayes de demarrer...
si ca demare sans carte graphique etc; c'est que c'est bon, tu tournes sur le chipset...
la tu utilises le pc, (windows, firefox etc) histoire de voir si tu tapes encore de l'ecran bleu..
Marsh Posté le 05-01-2012 à 18:45:17
Augmente le Vcore de ton processeur à 1.35 V et désactive le mode turbo ...
Marsh Posté le 05-01-2012 à 19:02:09
| FanboyNvidia a écrit : Augmente le Vcore de ton processeur à 1.35 V et désactive le mode turbo ... |
alors j'ai pas osé lui proposé, mais j'aurais du; c'est cool que tu sois arrivé xD
bref wait & see, en esperant que ca soit ca.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 20:16:07
Après etre aller dans ce que tu m'as dit,j'ai le choix entre memory config ou eec config.
Ps : comment augmenter le Vcore ?
Cordialement,
Marsh Posté le 05-01-2012 à 22:43:57
Bonsoir,
J'ai fais comme vous m'aviez dit.
Mais ca bug beaucoup enfin mon PC est très lent.
Si demain,je remet ma CG peut etre que c'est bon non ?
Comment on augmente le Vcore et désactive le turbo s'il vous plait ?
Cordialement,
Marsh Posté le 05-01-2012 à 22:55:38
ici (cpu over voltage):
faut enlever auto, et voir si tu peux fixer toi même une valeur...
pour le pc qui rame... ? tu parles en utilisations 'bureautique' pas en jeux hein ?!
Marsh Posté le 05-01-2012 à 23:01:53
aller ^^ tiens au jus, mais s'thistoire de vcore pas assez elevé; j'avoue que ca me plait d'y croire....
m'enfin déjà un stick de memoire ram qui fait des erreurs sous memtest..
sans, ca devrai rouler... tiens au jus concernant les ecrans bleu; si ils reviennent etc....
surtout que ca fait ch... t'as eu le courage de franchir le cap, et de monter ton pc toi même... ca a du... te refroidir; alors que la plus part du temps, no soucy...
j'espere juste que c'est mauvaise experience, te decourageras pas...
bref, TIENS AU COURANT quand t'auras mis la bonne barrete ram; viré celle defectueuse; monté le vcore et enlever la cg...
si plus d'ecran bleu; tu retournes dans le bios; desactive le chipset, remet la c(arte) g(raphique);
si toujours pas d'ecran bleu... on aura fait un pas de géant...
Marsh Posté le 05-01-2012 à 23:50:06
Bonsoir,
Je vais faire cela demain à 14 heures.
Cordialement,
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:55:09
Lorsque je change Cpu Overcloking j'ai le choix entre Manual ou auto ou overclock profile ou test mode.
Lorsque je met manual il y a cpu/ht reference clock (Mhz) 200.
Mon PC a l'air de bien marcher sans la CG.
Cordialement,
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:06:53
nah c'est voltage overclock..;
un truc en rapport avec le voltage, pas la frequence...
On cherche a te faire modifier le "vcore"
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:15:46
Je suis dans Cpu ratio and voltage.
Lorsque je fais entrer sur Cpu over voltage pour changer l'auto rien ne se passe.
J'en suis à ton image du setup du bios plus haut.
Cordialement,
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:17:46
touche + - du pavé, ou les fleches ne fonctionne pas ?
http://motherboards-reviews.com/mo [...] reens.html
c bien c bios la ?!
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:20:35
Les touches + ou - marche.
Je le met à combien ?
Je rebranche ma Cg ou j'attend encore un peu ?
Cordialement,
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:26:19
Bonsoir,
Je me suis monté mon propre PC,il y a deux mois,pour la première fois.
Avant,il y avaient des messages bleus (0x00000124) mais je pouvais le rédemarrer sans qu'il y ai de BSOD mais maintenant je ne même plus accéder à mon bureau pendant plus d'une heure.
J'ai essayé de formater et réinstaller Windows,acheté de nouvelles barettes de mémoire.
Ma petite configuration : Écran : IIYAMA PLE2273HDS-B1 Boitier : Cooler Master Élite 430 (RC-430KWN1) Alimentation : Fortron Hexa 500-500W Carte Mère : Asus M4A78LT-M LE Carte Graphique :Sapphire Radeon 6850 Processeur : Amd Phenom II X2 555 Black Édition Mémoire : G.Skill Ripjaws X Series-4Go ( 2 x 2Go )- PC10666 (1333 Mhz) - CL9-9-9-24 -F3-10666CL9D-4GBXL Disque Dur : Seagate Barracuda 7200.12 - 500 Go - Serial ATA III - 7200t - 16 Mo Cache Graveur : LG GH22NS50 - SATA - ±RW 22x - DVD RAM - Double couche - OEM - noir - Sans logiciel
Aidez-moi s'il vous plait,
Cordialement,
