J'ai un problème assez gênant qui persiste depuis le montage de ma nouvelle config en août dernier. En effet, après de multiples réinstallations du système, je ne sais toujours pas d'où il vient... Pour résumer, et comme le titre l'indique, j'ai parfois la surprise de voir mon écran tourner au bleu avec un joli message d'erreur "PFN_LIST_CORRUPT". Les fichiers incriminés par WhoCrashed et BlueScreenView sont toujours soit ntoskrnl.exe et ntfs.sys, soit ntoskrnl.exe et ntkrlmp.exe. A noter que ces écrans bleus sont totalement aléatoires, et surviennent aussi bien lorsque je joue que lorsque je regarde une vidéo sur YouTube ou même quand je m'absente pendant quelques minutes, sans aucun programme ouvert. Il peut se passer une semaine sans qu'aucun ne survienne, ou bien seulement quelques heures, donc c'est vraiment très gênant... La dernière fois que j'ai eu cet écran bleu, je lançais Steam, celle d'avant, j'extrayais une archive RAR à l'aide de WinRAR...
Ma config :
Cooler Master HAF X
MSI Z68A-GD65 (G3)
Intel Core i7 2600K (non-OC)
bequiet! Dark Rock Pro C1
G.Skill Sniper 2x4 Go 1600 MHz CL9 1.5V
EVGA GTX 580 Superclocked+
Corsair Force 3 60 Go SATA III (FW 1.3.3)
Western Digital Caviar Black 1 To 64 Mo SATA III
Seasonic X-Series 760 W
Windows 7 Edition Familiale Premium SP1 64-bit
Comme je l'ai dit précédemment, j'ai déjà réinstallé Windows plusieurs fois, à la fois sur le SSD ET sur le disque dur, testé mes barrettes mémoire pendant plusieurs heures (environ 10 passes) avec memtest86+ et plus récemment avec le Memory Diagnostic Tool de Windows, sans aucune erreur, mis à jour tous les pilotes possibles, y compris ceux des contrôleurs USB et réseau... Rien n'y fait. Ah oui, j'ai changé ma carte mère aussi, et mes câbles SATA par la même occasion. Donc ma liste de composants susceptibles de causer ce problème se réduit à : RAM, CPU (j'ai lu des topics où c'était le cas) et SSD.
J'avais aussi les fameux problèmes de freeze suivi d'un écran bleu (code d'erreur 0xF4) bien connu des détenteurs de SSD possédant un contrôleur SandForce SF2281. Je dis "j'avais" puisque le problème n'est pas réapparu depuis que j'ai mis à jour le firmware vers la version 1.3.3, censé corriger le problème. Mais après tout, peut-être que les deux problèmes sont liés (ntfs.sys ?).
A part ça, les timings et tensions des barrettes sont corrects. Même si ces barrettes n’apparaissent pas dans la QVL de ma nouvelle carte mère, leur version 1.25V l'est. Donc après stress test du CPU, vérification de l'intégrité des fichiers système et recherche de secteurs et cellules défectueuses sur les deux lecteurs qui n'ont rien donné, je soupçonne de plus en plus les barrettes de RAM. J'ai effectué pas mal de recherche et je suis tombé sur des topics où memtest n'avait détecté aucune erreur, mais que le remplacement des barrettes avait résolu le problème. Après tout, memtest n'est pas infaillible et le fait de ne rien détecter ne veut pas obligatoirement dire que tout va bien, n'est-ce pas ? Je testerais bien avec d'autres barrettes mais je n'en ai pas sous la main. Donc je préfère demander confirmation avant de demander une autorisation de retour pour finalement me rendre compte que le problème persiste...
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par Sgt_Jackson le 11-12-2011 à 23:09:48
Marsh Posté le 11-12-2011 à 22:08:17
Bonsoir à tous,
Ma config :
Qu'en pensez-vous ?
