BSOD à répétition / crash PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2023 à 18:01:28
| devdsun a écrit : J'ai fait un test de la RAM avec memtest86, tout est passé, j'ai également essayé avec une barrette, puis l'autre... J'ai test ma CG avec un benchmark qui est bien passé aussi. |
Le memtest, tu l'as fait barette par barette ? Combien de temps par barette ?
L'OCCT plante au bout de combien de temps ? Ecran bleu ou autre symptôme ?
Marsh Posté le 04-10-2023 à 18:39:45
Merci pour ta réponse.
Le memtest, je l'ai fait avec les 2 barrettes en même temps.
J'ai fait une clé USB et je l'ai fait boot dessus, il y a eu 4 passes au total, ça a durée + de 2h.
Sur OCCT, si je tente un stability test "Power" c'est un BSOD direct et reboot du PC. Si je fais un test stability test du CPU, je vais le tenir a peu prés 30/40 sec et le PC va reboot. En général lors du test j'ai des erreurs WHEA qui apparaissent.
Marsh Posté le 04-10-2023 à 18:50:58
Essaie peut-être barette par barette le memtest.
Marsh Posté le 04-10-2023 à 23:27:05
| artouillassse a écrit : Essaie peut-être barette par barette le memtest. |
J'ai essayé une par une, les 4 passes et 2h de test chacune.
Je n'ai aucune erreur sur ma RAM
Marsh Posté le 05-10-2023 à 09:33:39
| devdsun a écrit : J'ai essayé une par une, les 4 passes et 2h de test chacune. |
Ok au moins on est sûr.
Côté connecteurs d'alim, tu as bien branché le 4 pins supplémentaire pour le CPU ?
Marsh Posté le 05-10-2023 à 12:19:13
Oui, oui tout est bien branché à ce niveau là.
J'ai tout revérifié les branchements.
Marsh Posté le 05-10-2023 à 12:34:26
ReplyMarsh Posté le 08-10-2023 à 22:32:43
| v-nom a écrit : as tu regardé niveau monitoring ,températures ,tensions si tout est normal ? |
Hello, voici un screenshot de OCCT https://ibb.co/cFCSDpr
Les températures sont normales, et même lors des tests OCCT je monte à peine vers les 70° pour le processeur et pareil pour la CG.
Je ne pense pas que cela soit ce côté là... Et pour ce qui est des tensions je peux la tester comment ?
Sous OCCT, j'ai plein d'erreurs WHEA lors des test CPU/Linpak, et impossible de faire un test "power" (sinon écran bleu / Crash)
Pareil sous Prime95 impossible, ecran bleu WHEA UNCORRECTABLE ERROR et reboot...
Marsh Posté le 04-10-2023 à 15:43:32
Je me suis monté un PC en Mai dernier.
CM : NZXT N7 Z790
PROSS :i7 13700K
AIO : NZXT Elite Kraken 360
CG : Gainward Phantom 4080RTX
RAM : 32Go G.SKILL Trident Z5 Neo 6000mhz (CAS CL30 à 1,35 V)
SSD : NVME Samsung 990 2To
Case : NZXT Flow H9
Alim : Dark Power 13 1000w
WINDOWS : 11 (à jour)
Jusqu’à il y a quelques jours, tout allait bien, pendant 4 mois j'ai pu faire plein de jeux (Cyberpunk, The Last Of US...), travailler tranquille (photoshop, after effect, 3D....) et d'un coup dimanche dernier, mon PC s'est mis à faire des BSOD à répétition avec plusieurs erreurs.
J'ai pu identifier tous les plantages des dump files avec "Whocrashed".
Voici une petite liste des dernières en date :
Mon PC est devenu instable, et il plante un peu aléatoirement sur certaine tâches. Je ne peux plus travailler, ni jouer
Par exemple si je vais dans le logiciel Figma, cela me fait crash l'app et me met un écran bleu d"erreur. (HYPERVISOR ERROR)
Pareil pour les jeux, si je lance CS2, je peux aller jusqu’à l'écran d'accueil, mais si je lance une partie, hop ça crash le jeu et quelques secondes après écran bleu... Et ça reboot.
Alors j'ai bien entendu tout formaté une première fois, car je pensais que l'erreur venait de Windows. (à noter que lors de l'installation j'ai eu des erreurs avec des écrans bleus)
J'ai pu quand même tout réinstaller, Windows est à jour, tous les drivers aussi (Nvidia, Realtek, LAN, Chipset...), rien ne manque. BIOS mis à jour également.
Cependant j'ai essayé prim95 pour un test CPU, mais lors du test mon PC fait un BSOD et reboot.
J'ai aussi essayé OCCT et lors des tests j'ai des erreurs WHEA sur le processeur, pareil BSOD et reboot...
Si je veux faire un test d’alimentation "Supply" pour la charge sur le PC, c'est le pire, tout est figé et le pc plante.
A noter que je n'ai aucun soucis de chauffe, tout est bien ventilé et surveillé.
Vous auriez des pistes sur ce qui pose problème ? je suis vraiment perdu, je ne sais plus trop ou chercher, et surtout je ne comprends pas pourquoi d'un coup j'ai tout ces soucis.
Quel éléments pourrait causer ces BSOD à répétition. Qui sont pour le coup tous différents à chaque fois...
Merci d'avance pour l'attention porté à ce post et vos éventuelles réponse.
Bonne journée
Message édité par devdsun le 04-10-2023 à 15:45:40
