BSOD WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2018 à 14:42:54
Le rapport de bug semble indiquer un problème avec un pilote, étant donné que ça se produit en jeu y'a des chances que ce soit celui de la CG…
As-tu installé récemment une mise à jour des pilotes nvidia ?
Marsh Posté le 08-06-2018 à 16:11:19
Oui j'en ai installé une juste hier mais après que le problème soit survenue, en ayant pour espoir qu'elle change quelque chose mais rien du tout...
Marsh Posté le 08-06-2018 à 16:14:45
Je tenterai bien une désinstallation propre via DDU puis réinstallation pour voir.
Si ça persiste, alors ça sort de mon domaine de compétence ![]()
Marsh Posté le 08-06-2018 à 16:15:39
Après le PC peut rester allumer pendant des heures en suivant sans qu'un BSOD ne surgisse, mais c'est surtout lorsque GTA V est en marche que j'ai cette erreur !
Marsh Posté le 09-06-2018 à 15:32:22
Du coup rien n'y fait...
J'ai changer de slot la carte graphique, interchangé les RAM, changé de multiprise (qui avait l'air défaillante), changer de pièce ou brancher le Pc, re installation de Windows 10...
Je suis désespéré, tout ce qui a à tenté je tente.
J'y pense, le 4 juin un technicien Enedis est venue m'installer le nouveau compteur électrique LINKY, avant cette date je le rend compte que je n'avais jamais eu affaire à ce BSOD, Pensez vous qu'il y a un rapport ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Marsh Posté le 09-06-2018 à 22:30:48
Suis pas compétent mais curieux de savoir s'il tient trouves une solution !
Marsh Posté le 09-06-2018 à 22:36:21
tu pourrais pas utiliser le pc chez un proche ? avec une installation Electrique complètement différentes ?
Marsh Posté le 10-06-2018 à 12:25:07
Si je peut oui, mais c'est bizzare quand même si le.probleme viens de là
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:27:53
va dans le bios et désactive un core du cpu et test !
j'ai eu des problème avec un 6600... un core etait en defaut...
aussi tente de faire un cmos pour remettre le bios a zero
Marsh Posté le 21-06-2018 à 10:54:02
Bonjour je reviens vers vous car le PB n'est toujours pas résolu, j'ai désactiver les core 1 par 1 rien n'a changé
Marsh Posté le 21-06-2018 à 14:17:16
Tu peut tester une autre carte / cpu ?
J'ai eu un soucis similaire, le pc plantais en jeu uniquement.
Du coup je pensais que ça venait de la carte graphique, et enfaîte pas du tout, c'était des lignes cpu qui étaient défectueuses.
Changement de cpu et problème résolu
Et c'était un 7700K, sur une strix z270f, combiné à une 1080 asus rog
Marsh Posté le 12-08-2020 à 19:21:38
Après avoir galéré plusieurs jours (et passé quelques crises cardiaques).
Il a suffit de désactiver 2 cores théoriques (passer de 12 à 10 cores, soit 5 physiques) pour "régler" le Whea (en espérant que le proc ne se dégrade pas plus).
Merci à Orion !
Marsh Posté le 08-06-2018 à 12:42:16
Bonjour, merci par avance pour votre intérêt et votre aide.
Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours, survenue la 1 ère fois pendant que je jouais a GTA V.
Le PC se fige en produisant un son assourdissant et redémarre au bout de 20 sec, en suivant un BSOD avec le code d'erreur WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR apparaît et ceci toute les 1h environ depuis 3 jours.
Voici ma configuration :
CPU i7 7700k 4.2Ghz
Carte-mère Asus Z270F STRIX Gaming
Watercooling NZXT Kraken x62
Mémoire vive Corsair Vengeance 2*8 Go DDR4 3000 MHz
Carte Graphique Gigabyte Nvidia GTX 1080 8go G1 Gaming
Alimentation FSP Fortron Raider S550 80+ Silver
Disque dur interne Toshiba 2 To 1
SSD Samsung VEVO 850 500go
Carte wifi Tp link 300mbps
j'ai fais une analyse avec Whocrashed mais je n'y comprend pas grand chose :
https://docs.google.com/document/d/ [...] sp=sharing
Avez vous une idée d'ou pourrait provenir ce problème ?
J'ai mis tout les drivers a jours, et ce que si j'installer windows 7 a a place cela pourrait t'il arranger les choses ?
Merci beaucoup
