Bureau dans une pièce et la tour dans une autre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2025 à 15:27:48
je ne comprends pas, sauf pour éviter un problème de driver
un bon cable usb c 3.1 AWG 24 (de prèf max 10 mètres) suffit souvent à avoir un bon HUB... c'est 10 gbps déjà
même juste un écran possède souvent 3-4 USB... et suffise pour le clavier etc... le reste tu partages via la box/routeur
Marsh Posté le 15-07-2025 à 20:12:25
C sur que si tu n'as que clavier suris à brancher ça suffit l'écran
Le son tu le déportes comment aussi? Tu l'as en usb ?
Le boîtier dont tu parles peut être intéressant si tu as besoin d'une prise réseau dans ta pièce à côté de l'écran par contre
Dans ton cas un dock usb pour laptop suffirait peut être. Il te faut un usb in et un cable USB sur ton pc.
Maintenant la bande passante est pas forcément la même non plus.
Sur mon idock b30 d'av access Elle est de 5gb pour le laptop, mais je joue pas avec. Pour du game je ne sais pas ce que ça implique par contre
Marsh Posté le 16-07-2025 à 05:32:26
Voila à nouveau quelque chose que j'apprends, la possibilité de pouvoir brancher clavier/souris directement sur l'écran
Mais il n'y a que 2 port disponible (iiyama g-master gb2766hsu) et d'après ce que je viens de lire, si je veux brancher quelque chose sur l'écran (clavier/souris), l'autre port usb doit avoir un câble relié à la tour afin d'envoyer le signal de ce qui sera connecté au premier port usb de l'écran, donc 1 seul port disponible, ce serait un câble supplémentaire à devoir tirer, le plus simple est donc un hub.
Pour la connexion internet, la box se trouve au salon, juste à côté de l'endroit ou je déplacerai ma tour, je peux donc directement utiliser un câble ethernet.
Cela fonctionnera t'il si je commande un câble/rallonge usb-c male/femelle de 10m ainsi qu'un hub de ce genre ? :
Un seul câble usb-c suffira à faire passer le signal hdmi/clavier/souris ?
Ou est-il préférable d'acheter un câble hdmi de 10m pour l'écran + rallonge usb-c 10m/hub pour clavier/souris ?
Concernant le son, l'écran dispose d'un port mini jack, je peux donc y connecter mon casque.
Marsh Posté le 17-07-2025 à 10:13:46
je n'ai jamais trop lu sur le hdmi via usb c (en+ il y a des cable extention thunderbolt 3 etc...)
en fait c'est assez complexe, parce que chaque norme va dire "quel est la résolution max" etc... c'est vraiment long, de base avec 10 gbps... tu fais max 1080p 60hz/du full HD (genre c'est ok pour brancher la tablette vite fait...), me semble
puis n°2 je conseil un HUB avec alim fantôme quand même, pour être sûr en cas de recharge tablette etc...
https://www.amazon.com.be/-/nl/RSHT [...] nl_BE&th=1
tien c'est vrai il parle plutôt en ampère, "2.1A", ici c'est du 3A... ça devrait suffire https://www.amazon.com.be/Txtcu-USB [...] 58&sr=1-22
damn oops, j'étais sur amazon belgium, fait gaffe (possible que ça ne marche pas vers france)
Marsh Posté le 17-07-2025 à 10:37:22
Pour le son tu as des solutions usb qui existent aussi, j'utilise plus de jack depuis un moment, tu peux meme te rajouter un dongle bluetooth sur ton dock/hub
Pour la distance d'une 'rallonge" usb je ne sais pas trop mais je pense que ca passera, pour le type de rallonge as tu de l'usbc c sur la tour ?
Effectivement tu feras pas de 4K avec grosse frequence avec cette solution la
Marsh Posté le 17-07-2025 à 11:21:35
Apres c'est quoi le reste de ta config ?
car 30° dans une piece , meme si c'est pas l'ideal pour raffrachir un pc il devrait quand meme supporter les 4 ou 5° degrés d'écart
A moins d'avoir une enorme config qui est difficile a refroidir je ne vois pas le soucis.
As tu relevé des température top hautes avec le pc dans ta chambre ?
Marsh Posté le 17-07-2025 à 18:19:10
Bonjour et merci pour vos réponses
Je n'ai pas de tablette ni pc portable.
Je joue en 1080p sur un écran de 27 pouces 165hz (Iiyama g-master GB2766HSU).
Le 4k n'est donc pas nécessaire et si j'ai besoin de transférer des fichiers/connecter une clé usb ou disque dur externe, il me suffit de descendre et le brancher directement à la tour.
Tout ce qui compte est une solution pour transférer le signal de l'écran ainsi que clavier/souris.
Ce n'est pas une grosse config;
Asrock B650M PG Lightning
Ryzen 8400f
Asrock rx9060 xt
La carte mère dispose d'un port usb-c et il y en a également un sur la façade de la tour (CoolerMaster Q300L v2).
Le hotspot de la rx9060 atteint les 90°c sous 3dmark en à peine 1 minute, ce qui ne fait qu'accentuer la température dans la chambre.
Comme précisé sur le premier poste je suis un gros fumeur, raison principale pour laquelle je souhaite déplacer la tour.
L'argument de la température plus fraîche au salon n'est qu'un plus (qui n'est pas non plus des moindres, autant pour moi que pour le refroidissement de l'ordinateur).
Déplacer la tour permettrait de garder mon nouveau matériel à l'abri du goudron.
Pour vous donner une idée précise de quoi je parle, j'ai acheté des ventilateurs tout neuf en 2023, voila comment je les ai retrouvés en nettoyant mon ancienne tour la semaine dernière;
J'aimerais éviter cela à ma nouvelle config
Marsh Posté le 17-07-2025 à 19:20:24
| wineasy a écrit : Le hotspot de la rx9060 atteint les 90°c sous 3dmark en à peine 1 minute, ce qui ne fait qu'accentuer la température dans la chambre. |
Donc cet excédent de chaleur sera dans le salon... et la chaleur a tendance à monter. C'est juste une remarque, on est tous confrontés à ce problème.
Par contre de ce que je trouve, ça va peut être compliqué de déployer du câble USB.
Donc pas sûr que ce soit une bonne solution, à part si ton salon est juste au dessous de ton bureau. Oui, il y a des câbles plus longs, mais à base de fibre optique, et vu le prix, autant s'intéresser à un petit KVM over ip
https://www.amazon.fr/BolAAzuL-Exte [...] 0CDG3S1Z8/.
À ce prix, ça ne gère pas le son, donc tu peux voir pour un casque sans fil, ça peut passer si tes murs sont pas doublés en plomb. Perso, ça dépend des cloisons, ça passe mais dans certaines direcctions, les gars ont dû couler des rails de chemin de fer ou je sais pas et y a rien qui passe.
Donc si t'as un casque sans fil, tu peux voir si ça passe quand t'es dans le salon. Si tu veux des enceintes... doit y avoir des KVM qui gèrent ça (peut être, c'est quand même à la base plutôt une solution pro), mais ça sera pas le même prix.
Et même si c'est très dur, réduire la clope, pour avoir des sous pour améliorer l'isolation. Car c'est pas une façon de traiter du matos informatique
Même si ça me rappelle les vieilles photos des salles d'informatique quand c'était encore autorisé d'y fumer...
Marsh Posté le 17-07-2025 à 19:47:07
la CM n'a pa de signal vidéo dans l'usb-c, je conseil un DP ou hdmi...
pour l'usb4 il faut faire gaffe au truc syle PCIe USB4 ou Thunderbolt 4 qui supporte DisplayPort passthrough
+adaptateur actif USB-C vers HDMI/DP... ça coûte méga cheros, à mon avis tout ça huh
et thunderbolt3 disont que vaut mieux éviter à cause des firmware/problème driver
y'aurait l'hdmi "sans fil" aussi, faire gaffe d'avoir l'audio
Marsh Posté le 17-07-2025 à 20:25:33
Effectivement la chaleur va monter, j'y ai pensé, mais ce ne sera pas pire qu'actuellement.
L'isolation de la maison est excellente, nouvelle construction de 2018 et je ne suis pas en manque d'argent, ce n'est donc pas un argument qui me ferait diminuer
Sans parler du fait que je suis Belge, vivant non loin de la frontière et que j'ai la chance d'acheter mon tabac au Luxembourg.
Je pourrais débattre sur le fait que je me soucie plus pour mon matos informatique que pour moi-même, mais cela est un autre sujet
Pas de casque sans fil malheureusement, mais je n'utilise que mon casque et pas d'enceinte.
Ce casque (Fnatic react + carte son 7.1) dispose d'un port USB ainsi qu'un mini jack.
J'ai justement regardé les KVM ce matin, pour le son ca ne fonctionnerai pas en branchant le mini jack directement à l'écran ?
Au détriment du 7.1 que je vais perdre, mais je peux m'en passer.
Marsh Posté le 17-07-2025 à 20:54:20
tu veux vraiment faire all in one ? bha yep USB 4 alors...
mais je connais pas assez... genre te dire si oui ou non, tu auras bien le son du hdmi/pour brancher en mini jack etc...
mais me semble en USB4 même le HUB est assez "stable"/utilise bien mieux une genre de priorité de donnée/audio pour branche le casque en USB sur le HUB
chat gpt sera surement plus fort
il faut même que je lise un peu, pour trouver un bon convertisseur actif... ça chauffe aussi parfois ce truc...
Marsh Posté le 17-07-2025 à 21:32:46
Vu le prix du câble thunderbolt (69,99 pour 2m sur amazon et j'ai besoin de 10 à 12m) + 85€ pour la carte d'extension, je dois avouer que je préfère être certain que ca fonctionne avant de passer commande.
Par rapport au système KVM, on est sur du 5x et plus en terme de prix
Et ce qui me met toujours le doute concernant ce système, c'est qu'en "bout de ligne" (à côté de mes périphérique) sera relié à un hub en USB 3, je me trompe peut-être mais j'ai tendance à penser que cela n'a alors aucun intérêt et que même si ca fonctionne, le résultat aurait peut-être été le même si j'avais utilisé de l'USB 3 de l'ordi au hub.
J'ai juste vu quelques rare hub en usb4 mais c'est également 4 à 5x le prix d'un hub usb3.
Marsh Posté le 17-07-2025 à 21:36:00
À s'embêter a tirer du câble en tre 2 pièces, si tu le fait proprement dans des goulottes serait il envisageable de faire passer 2 câbles ? Un hdmi ou display port et un usb ?
Au bout tu met un dock sur l'usb et la vidéo sur l'écran
Je ne sais pas si on peut tirer aussi long pour de la vidéo
As tu estimé la longueur de câble qu'il te fait et le cheminement?
Marsh Posté le 17-07-2025 à 21:40:27
Oui je peux tirer 2 câbles sans problème.
Entre 10 à 12m je dirais
Marsh Posté le 17-07-2025 à 23:31:05
l'usb4 en gros c'est splitable en ce que tu veux, même un hub qui dit faire du thunderbolt3 etc... faut juste un hub qui permet le 4K 60hz, si tu veux le 1080p 165hz
(et oui le cable de 10 mètre devient surement bien + cheros)
le but est surtout d'avoir une sortie vidéo sur le cable
Marsh Posté le 18-07-2025 à 02:11:01
Sinon hotte aspirante dans le bureau ton PC sera épargnée par la fumee
Marsh Posté le 18-07-2025 à 10:38:16
Pour l'installation d'une hotte, il faudrait percer un trou dans le mur pour extraire l'air vers l’extérieur, ce qui n'est pas envisageable.
J'avais également pensé à l'idée d'installer un extracteur au rez de chaussée, faire monter une gaine jusqu'au bureau, fabriquer un caisson en bois dans lequel je placerais la tour et qui aurait pour seul entrée d'air cette gaine.
Et Percer à l'arrière de ce caisson afin d'y ajouter 1 (voir 2) gros ventilateur pc de 200mm pour l'extraction.
Théoriquement ca me semble faisable.
Le problème avec cette solution, c'est qu'il ne s'agit plus de tirer un voir deux câbles de 0,5 ou 0,7mm, mais une gaine de 100mm.. ![]()
Marsh Posté le 18-07-2025 à 10:45:22
Sinon tu peux aussi aménager un coin bureau de maniere discrete au rez de chaussez si c'est compatible avec la famille
Marsh Posté le 18-07-2025 à 10:49:01
J'habite seul mais pas la place pour installer le bureau au rez de chaussée.
Et puis si j’établis mon bureau au salon, je fumerai au salon également.
Cela solutionnera le côté température mais pas le problème principal, celui pourquoi je souhaite utiliser mon ordinateur à distance (la cigarette) ![]()
Marsh Posté le 18-07-2025 à 17:33:57
après il y a aussi des histoires de "pression statique", et il y a moyen de mettre des filtre à air etc...
pour une bête 9060xt, c'est vrai qu'en arriver à faire presque de la domotique ou un "média center"... ça reste ouf
ton histoire de hotspot n'est p-e pas un problème, il faudrait le nom complet
Marsh Posté le 18-07-2025 à 18:45:05
J'ai choisis le CoolerMaster Q300L V2 car il dispose justement de filtres absolument partout.
Pour mon ancienne config j'avais le Q300L qui dispose également de filtres, mais cela n'a pas empêché le goudron de s'y infiltrer (c.f voir photo au dessus).
Si je souhaites déporter ma tour ce n'est pas *uniquement* à cause de la 9060xt mais bien pour l'ensemble du matériel, tout est neuf d'à peine 30 jours, 1000€ au total..
C'est en découvrant/nettoyant mon ancienne config que je me suis dit qu'il fallait trouver une solution.
Le nom complet du hotspot ?
Peux tu préciser ?
Je parle du hotspot gpu indiqué dans gpuz ou hwmonitor, le hotspot quoi ![]()
Marsh Posté le 18-07-2025 à 22:37:17
| wineasy a écrit : Pas de casque sans fil malheureusement, mais je n'utilise que mon casque et pas d'enceinte. |
Après, t'étais motivé pour tirer des câbles, et les câbles audio ont moins de problèmes avec les longueurs. Donc un KVM plus un câble audio pourraient être une solution...
Marsh Posté le 19-07-2025 à 01:56:16
pas avec le kvm @miksair
le modèle précis de 9060xt genre sapphire pulse
Marsh Posté le 19-07-2025 à 14:35:09
C'est une asrock challenger 16go
Je pense que je vais tenter de tirer des câbles, displayport + extension usb-c mâle/femelle avec amplificateur et un hub en bout de ligne (similaire à celui posté au dessus, sans hdmi et avec un câble d'alimentation 100w).
Tout est vendu sur amazon, je renverrai si ca ne fonctionne pas.
De cette façon je peux peut-être espérer continuer à utiliser mon casque avec sa carte son 7.1 sur le hub, ou au pire utiliser le mini jack directement sur l'écran.
Edit: commande effectuée, réception prévue mercredi.
Merci pour vos conseils, je vous dirai si ca fonctionne ou non
Marsh Posté le 20-07-2025 à 03:16:25
ASRock RX 9060 XT Steel Legend
https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/39.html
d'apres ce truc, asrock est le seul hotspot ° + haut que la Vram... donc le 90° reste dans la marge d'apres moi...
le noise/bruit est vraiment bas
Marsh Posté le 20-07-2025 à 07:19:43
Sur reddit deux autres personnes disent avoir le modèle challenger et le hotspot à 90°c également.
La précédente (gtx1660 super) tournait il y a encore 2 semaines, la température de la pièce était similaire et le hotspot ne dépassait pas 75°c après une longue session de jeu.
Marsh Posté le 20-07-2025 à 10:22:16
ah en vrai... ce n'est méga impactant sous 105° +/- surtout quand le hotspot est mal placé
mais parfois il faut refaire des courbes perso de tous les ventillos
Marsh Posté le 21-07-2025 à 12:46:14
| naphh a écrit : ah en vrai... ce n'est méga impactant sous 105° |
Quand tu vis à côté d'un radiateur chauffant à 105 °C, si, si, c'est impactant...
Marsh Posté le 21-07-2025 à 15:59:01
| wineasy a écrit : Bonjour et merci pour vos réponses Je n'ai pas de tablette ni pc portable. |
Pour le clavier/souris cela sera moins problématique en fonction de la distance !
Ton bureau au 1er étage serait situé à combien de mètres du PC situé au rez de chaussée ?
Les claviers BT ont une portée de d'environ 15 mètres environ mème avec des murs , il me semble que les claviers/souris 2,4Ghz ont une portée plus longue , tu peux donc d'affranchir du filaire si c'est à cette distance.
Reste bien sùr le signal de l'écran... ![]()
Tu indiques que tu habites seul..
Pour le problème de la chaleur au 1er étage, en été tu n'as pas moyen d'installer une clim portable ?
Pour la fumée , ton PC est situé ou habituellement ? Si tu mets le PC sur le bureau il aura tendance à se prendre plus la fumée de la clope !
Ce que tu peux faire c'est par exemple positionner le PC sur ta droite au sol et poser dessus un ventilateur oscillant (cela vaut dans les 30 euros , il y a des modèles alimentés en USB) de façon à déporter la fumée.
Marsh Posté le 22-07-2025 à 02:20:05
ce n'est qu'un effet psychologique... un effet joule est un effet joule, 185W avec x résistance= x calorie= x puissance du chauffage
Marsh Posté le 22-07-2025 à 07:13:41
Euh ben plus ton appareil va pouvoir chauffer fort, plus il va chauffer son environnement donc plus il va faire chaud. J'appelle ça un effet physique personnellement.
Marsh Posté le 22-07-2025 à 08:20:25
mais c'est grave en 2025... dsl
ton calcul est utile quand tu veux faire chauffer à un ° précis un truc... mais pas quand tu parles de "chaleur diffusée" "faire chauffée tout un boitier/une pièce entière"
le calcul sera toujours : J'ai un chauffage de 600 W, donc ma pièce de 40 m3/cube (assez ventilée) va augmenté de x °C/h) qu'il aille à 200 ° ou à 600° ?
tu vas pas t'amusé à faire un calcul sur l'émanation style à 3m du pc il fait 3° de + que dans le coin parce que mal ventilée et même là-dessus la variation est trop faible...
principe de conservation de l’énergie, en gros la thermodynamique
et j'oublie à chaque fois le nom d'un truc...
sinon tape dans chat gpt, et amuse-toi, mais bon... c'est peu du débat de "truc de l'energie infinie"...
Marsh Posté le 22-07-2025 à 10:04:11
bonjour,
Le plus simple serait de réduire la clop.
- Ce sera meilleurs pour ton PC et surtout pour Toi.
- Tu es en train de réduire ta durée de vie
considérablement.
- Sans compter le budget qui est secondaire mais pas négligeable.
Marsh Posté le 22-07-2025 à 11:08:16
J'ai compté 12-13m de câble, la distance de la tour par rapport à mon clavier/souris sera de +- 10m je dirais.
La tour est actuellement sur le bureau à ma droite.
J'ai reçu aujourd'hui l'extension usb-c male/femelle de 10m ainsi que le hub.
J'ai branché le câble d'extension à l'arrière de ma tour ainsi que le hub sur lequel j'ai branché clavier/souris et ca fonctionne sans même y ajouter le câble d'alimentation de 100w.
Pour ce qui est du son, le casque est en usb type A (tout comme le clavier/souris) et le hub ne dispose que de deux ports usb A et deux autres type C.
Si je connecte le casque à l'écran via usb ca ne fonctionne pas, par contre ca fonctionne avec le mini jack.
Je vais donc commander un adaptateur usb-c male/a femelle dans l'espoir que cela fonctionne.
Pour le display port je pense que ca fonctionnera sans problème également.
@fabcoq: merci pour ces conseils judicieux.
Marsh Posté le 22-07-2025 à 13:23:22
Pour que tu puisses brancher des trucs en usb sur ton écran, il te faut relier l'ecran en usb au pc ou au hub, en général c'est un cable usb b d'imprimante, et cela pour utiliser le hub usb de l'ecran, mais j'imagine que tu l'as deja fait ?
tu peux brancher ton ecran et ton casque sur le hub, puis clavier souris sur l'ecran au besoin
Quand je regarde les photos de la connectique de ton écran ici https://iiyama.com/fr_fr/produits/g [...] 766hsu-b1/
a cote des usb A tu as la prise usb B ( carrée ) a brancher sur pc ou hub pour activer les 2 ports usb de l'ecran
Tu utilise aussi le hdmi du hub avec ton écran ?
tu seras peut etre limité en résolution et fréquence via le hub usb, mais si ca marche pas de cable video a tirer et c'est pas mal
Marsh Posté le 22-07-2025 à 13:41:53
J'ai passé commande depuis le 19 pour un câble displayport de 15m que je dois recevoir demain.
Et j'ai passé commande il y a 30 minutes pour un adaptateur usb-c male/a femelle que je dois normalement recevoir demain également
Actuellement l'écran est connecté à la tour à l'aide d'un câble hdmi et je n'ai pas tenté d'utiliser le port hdmi du hub lors du test effectué ce matin.
Edit: Seconde commande du jour passée à l'instant pour un câble usb A mâle vers usb B mâle afin de relier l'écran au hub.
Comme tu le suggère, je peux ainsi profiter du hub usb de l'écran pour y connecter clavier/souris, merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 23-07-2025 à 17:18:32
J'ai reçu le câble displayport et ca fonctionne, j'écris ceci depuis mon bureau à l'étage et la tour se trouve au salon, j'en suis vraiment ravi.
L'écran est bien en 165Hz.
Finalement c'est demain qu'arriveront les adaptateurs ainsi que le câble usb A/B.
En attendant le clavier/souris sont connectés au hub et le casque via le mini jack.
Edit: j'ai lancé un petit Steel Nomad (3dmark) de 60 secondes tout comme je l'ai fait la semaine dernière.
Le hotspot de la 9060 était monté à 90°c, la il a atteint 81°c, 9°c c'est énorme !!
Edit2: Test effectué en remplaçant le displayport par du hdmi relié au hub mais cela ne fonctionne pas.
Edit3: La seule chose que je trouvais dommage était de ne pas pouvoir démarrer l'ordinateur depuis le bureau à l'étage, j'ai trouvé la fonction wake on lan en faisant quelques recherches, mais ca ne semble pas si facile à mettre en place.
J'ai donc continué les recherches et je suis tombé sur une vidéo qui suggère d'utiliser une prise connectée en activant la fonction "ac on power loss" dans le bios, testé et approuvé, je peux maintenant démarrer la tour depuis mon smartphone
Marsh Posté le 15-07-2025 à 00:00:12
Bonsoir à tous
J'ouvre ce poste car j'ai besoin de conseils/informations
Le mois dernier j'ai décidé de me faire plaisir en montant une nouvelle config.
La carte mère est une Asrock B650M PG Lightning
Mon bureau se trouve à l'étage dans la chambre.
Non seulement je suis un gros fumeur, mais en plus la température à l'étage frise actuellement les 30°c alors qu'il y en a 5-6°c de moins au rez de chaussée.
L'idée serait donc de déplacer la tour au salon tout en conservant mon bureau là ou il est actuellement.
En faisant quelques recherches sur google je suis tombé sur un poste avec une demande similaire ou une personne conseillait d'ajouter un hub usb/hdmi/ethernet à côté des périphériques (la ou est la tour actuellement), déplacer la tour et relier le tout avec un câble thunderbolt/USB4.
J'ignorais l’existence de l'usb4 et pour être honnête le thunderbolt ca ne me parle pas vraiment, jamais utilisé.
Sur le site Asrock, dans les spécifications de la carte mère il est indiqué ; 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock Thunderbolt™ 4 AIC Card)
Le prix de cette carte (ASRock Thunderbolt™ 4 AIC Card) est de 85€ environ, mais dans la mesure ou la plupart des hub que je trouve semble être en usb3.0, je me demande quel est l’intérêt d'ajouter cette carte d'extension en usb4 ?
Message édité par wineasy le 01-08-2025 à 13:38:44
