cable d'alimentation... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2003 à 07:53:01
1 - Il est toujours possible de brancher son moniteur sur l'alim de certains pc. Ce n'était pas une exclusivité Pentium premier du nom.
2 - Si ton moniteur as un cable d'origine muni d'un connecteur mâle, il existe des rallonges femelles-femelles pour le brancher directement sur le secteur.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:30:27
| ilien83 a écrit : 1 - Il est toujours possible de brancher son moniteur sur l'alim de certains pc. Ce n'était pas une exclusivité Pentium premier du nom. |
c'est plutôt très rare maintenant
| ilien83 a écrit : |
donc les moniteurs qu'on branchait directement sur le boitier du pc fonctionne obligatoirement sur prise secteur (avec rallonges femelles-femelles)?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 17:06:30
La prise sur l'alim n'était pas branchée sur le circuit électronique, elle était reliée en directe sur le 220V qui arrivait pas la fiche du dessous !
C'etait juste pour avoir un cabel de moins à trainner ...
Aucun soucis avec ta rallonge !
Marsh Posté le 20-12-2003 à 05:44:19
| os2 a écrit : |
1 - Exact, mais j'ai au taf un Nec qui a un an et ce genre d'alim.
2 - Comme dit LeCelte, à un détail prés, la coupure de l'alim moniteur pilotée. Mais sans problèmes, les moniteurs étaient bien alimentés en 220 V.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 06:02:33
je trouve ca dommage que ca n'existe plus de nos jours, bien pratique de virer une prise de la multi.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 06:42:51
| Zeboss a écrit : je trouve ca dommage que ca n'existe plus de nos jours, bien pratique de virer une prise de la multi. |
Achètes du Nec ou du Siemens..
http://www.fujitsu-siemens.fr/Tele [...] 003-11.pdf
Marsh Posté le 20-12-2003 à 06:47:44
oui enfin quand je disais existe plus de nos jours, je veux bien sur dire par la, dans le commerce si on veut juste une alim toute conne
Marsh Posté le 23-12-2003 à 06:36:27
| LeCelte a écrit : La prise sur l'alim n'était pas branchée sur le circuit électronique, elle était reliée en directe sur le 220V qui arrivait pas la fiche du dessous ! |
pour quelques ordi et certain moniteur, si je brancher pas sur le boitier de l'ordi ça ne fonctionnait pas... j'ai testé ce matin
Marsh Posté le 23-12-2003 à 08:39:37
dans ma boite on monte pas mal d'allim noname et nos fournisseur arette pas de changer. et les allime avec une prise pour brancher l'écran représente 30 à 40 % de ce qu'on monte. Donc c'est peu être un peu moins présent que par le passé mais de là à dire que c'est devenu rare.
Et un petit détail aussi, une ralonge c'est du malle / femmelle et non du femelle/femelle.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:10:17
| hp_nar a écrit : dans ma boite on monte pas mal d'allim noname et nos fournisseur arette pas de changer. et les allime avec une prise pour brancher l'écran représente 30 à 40 % de ce qu'on monte. Donc c'est peu être un peu moins présent que par le passé mais de là à dire que c'est devenu rare. |
c'est pas parce que dans ta boite ca représente de 30 à 40% que c'est la réalité
dans la boîte de bob 90% des développement sont fait en assembleur, est-ce réprésentatif du marché? non
Marsh Posté le 24-12-2003 à 04:32:46
bah desolé mais dans les magasins ou j'ai l'habitude d'aller que ce soit noname ou marque ce genre d'alim ne se trouve plus
Marsh Posté le 24-12-2003 à 08:33:49
| os2 a écrit : |
c'est bien pour ça que je prend la peine de préciser "dans ma boite".
en attendant, ça permet au moins de dire que c'est trouvable. aprés pour une idée plus précise de la proportion il faudrait avoire d'autre réponse.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 08:56:00
Le seul avantage de ces trucs là c'est d'économiser une prise sur la multi-prise, sinon à part ça je n'en vois pas trop l'utilité.
-Il faut un câble d'alimentation mâle-femelle, moins commun qu'un câble d'alimentation classique.
-si l'écran est déporté on est limité en plus de la longueur du câble VGA, par celui du câble d'alimentation.
-on est tenté d'attacher le câble d'alimentation et VGA ensemble, ce qui n'est pas très bon...
-Si on veut déplacer l'écran vers une autre unité centrale (à des fins de test ou autre) à moins que celle-ci ne possède également le même type d'alimentation, on a besoin d'un câble d'alimentation secteur classique.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:31:45
| barnabe a écrit : Le seul avantage de ces trucs là c'est d'économiser une prise sur la multi-prise, sinon à part ça je n'en vois pas trop l'utilité. |
c'est tout à fait exacte mais on rentre dans des détails pratiques tellement terre à terre que là vraiment c'est à chacun de voire selon sa situation.
ceci dit c'est vrai que l'intéret était plus flagrant autrefois quand les écrans n'avais pas de mise en veille automatique en cas d'absence de signal vidéo. la reprise du 220 sur le PC évitait d'avoir à éteindre l'écran à chaque fois.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 05:29:19
est-ce que vous vous souvenez du temps du pentium 1 lorsqu'on branchait notre moniteur dans le powersupply de l'ordinateur?
quelqu'un peut confirmer qu'il est aussi possible de brancher directement dans la prise de courant au lieu du powersupply?
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
