probleme de plantage et reboot?! (alimentation?)
probleme de plantage et reboot?! (alimentation?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:01:00
slt a tous,
J'ai réinstallé tout mon PC dernièrement, et je n'arrive plus a joué, c'est a dire que jarrive a lancer mes jeux mes ils plantent au bout de kelkes secondes et mon ordinateur reboot je sais plus quoi faire help me...
PS, ma config:
-alim fortron 350w
-cm gigabyte 8sg800 sis648
-p4 1.8ghz
-512 mo de ddrsdram
-2 disque dur 40 et 20go western digital
-carte video msi geforce ti 4200 64mo
Mes jeux:
-PES 3
-need for speed underground
-call of duty
ces 3 jeux plantent mes "mon voisin d'enfer" apparement ne plante pas...
Message édité par enhancer le 14-12-2003 à 09:53:10
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:02:25
t'as pas changé de materiel dessus ?? sinon ça je pense pour une mauvaise install de drivers
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:12:45
bin le seul matériel ke jai changé c'es mon alim puiske je pensé ke ca venait de ca... sinon c tout pr cki des drivers jai installé comme dhab et avant ca marché donc...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:14:49
t'es sur t'as mis les drivers dans l'ordre ceux de la CM , les Direct X et redemarrage machine entre chaque ?? aucun conflit dans gestionnaire de peripheriques ??
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:17:05
pour ce ki est de l'orde je ne men souvien plus sinon il n'y a aucun conflit oui ca c sur.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:28:07
alors ke faire?
Je vous donne exemple de plantage:
Alors j'allume mon pc, jarrive sur windows et jme lance pro evolution soccer 3 pr faire un match d'exhibition vite fais et juste aprés le choix des equipes, paf! reboot...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:38:47
c'est pas possible si tu es sur de l'install avec les Direct x et tout y a un malaise t'as changer un composant de place ddr ou slot pci non??
Marsh Posté le 14-12-2003 à 09:52:49
Bon alors voilà javais changé mon alim noname paske je trouvai ke le 3.3v etait trop faible, jai donc opté pr une alim fortron 350w dont tou le monde disait du bien et je vien de regardé mes tension avec sisosft sandra 2004 et voilà ce ke ca donne:
+3.3v=3.2v
+5v=4.92v
+12=11.48
c la dernière tension ki m'intrigue? eske ca vien de l'alim ou dailleur?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 09:59:01
jvien aussi de remarqué qd je narrive plus a dezippé non plus, il reboot kelke seconde aprés!
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:12:14
moi g aussi une fortron et elle accélère toute seule le débit d'air toutes les 10minutes, alors que sandra me marque 40°/Cm et 45°/Cpu ...
Et j'ai déjà eu des reboot aussi, je pense que l'alim n'y est pas pour rien.
Et ton problème de dézip impossible je l'ai eu aussi! impossible de décompresser à 100% -> Bad CRC au milieu de toutes mes archives... j'ai formaté, mis a jour le bios et c'est parti tout est ok.
Je n'ai plus qu'a désactiver la régulaton de température de l'alim pour l'empecher de me gêner l'audition ttes les 10min.
Voilà
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:20:32
Donc d'apres toi ca vient de l'alim? pour ce qui est des dézip je n'ai pas de CRC mais juste un reboot. ca fait 4 ou 5 fois que je formate en 2 semaines. que faire?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:36:33
ah , donc c'est peut-être pas le même soucis que j'ai eu.
je ne peux rien te dire d'autre dsl
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:51:58
mais non c'est pas l'alim c'est sur y a un delire sur ton install ou un drivers manquant je sais pas t'as flashé le bios ,regardé tes parametres bios si tout est ok ??
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:32:05
Essaye une seule barrette de ram si t'en a 2 ou sinon essaye de changer de ram avec celle de quelqu'un d'autre pour tester.
bNj
Sans partage internet n'est rien.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 22:57:51
j'ai eu ce problème et ça venait du CPU...mais il peut y avoir d'autres causes
