problème de reboot suite à une erreur...qui s'y connait
problème de reboot suite à une erreur...qui s'y connait - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2003 à 23:27:08
Voilà l'erreur :
BCCode : 9c   BCP1 : 00000000   BCP2 : 80366F0  BCP3 : CC0000FF   BCP4 : 20040189   OSVer : 5_1_2600   SP : 1_0  Product : 256 _1
j'ai un gros doute sur le processeur....mon pc n'arrête pas de rebooter aléatoirement..;parfois au bout d'une heure, parfois moins, ce n'est pas un virus, je pense à un problème physique sur le cpu..qui peut m'aider?
Marsh Posté le 13-12-2003 à 23:31:08
Ca te fait l erreur meme en iddle ??
Qu a  tu  changer recemment dans ta config ??
Overcloking , memoire , fait deja le test de ta RAM
OS ? W2k , XP ??
Marsh Posté le 13-12-2003 à 23:37:24
tjs est encore le meme PB : RAM imcompatible ou HS.
Par expérience je sais que l'imcompatibilité ne créer aucune erreur lors du test de la ram avec memtest.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 13-12-2003 à 23:50:21
j'ai XP SP1, une alim neuve, une carte mère neuve, j'ai laissé un seul disque dur pour isoler le problème et ça reboot toujours
pendant que j'attendais votre réponse, le pc à encore planter en générant la même erreur. pour la ram, j'ai deux barettes de 256 , j'ai testé avec une puis l'autre et c'est pareil, la seule chose que je n'ai pas changé c'est le cpu...
Marsh Posté le 13-12-2003 à 23:51:32
hum ouais
je n ai jamais eut de probleme de CPU, ta regarder la temperature ??
Marsh Posté le 13-12-2003 à 23:58:15
la température est OK, 30°la carte mère pareil 25°, XP SP1 est fraichement installé, mon alim est une global win 520 watt toute neuve, la carte mère une asus p4c 800 e de luxe neuve, le dur est neuf, un seagate 120 go ide avec 8 mo de cache. Il n'y a que mon processeur qui a deux ans avec la mémoire. Personne ne sait à quoi correspond cette erreur...j'ai toujours la même
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:03:44
en fait, je vois pas trop comment le cpu pourrait faire rebooter le pc, en général ça freeze non?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:33:26
:bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 14-12-2003 à 02:10:13
oui ça freeze un cpu..
Y a pas un paramettre qui fait merder ds le bios?
sinon t'as pas plus de details concernant l'erreur?
a quel moment celà te le fais?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 09:37:47
l'erreur arrive au bout d'une minute, ou d'une heure, y a pas de règle. ça ne vient pas du bios, car j'ai remplacé ma carte mère.  Ce que je comprends pas, c'est que j'ai quasiment un nouveau pc et j'ai toujours ce problème de reboot c'est de la sorcellerie !!  lol
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:22:01
:cry: bouhouhou  personne ne sait...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:25:03
t'as pas des micro coupure de courant ? :heink: t'as vérifié ? Sinon, en mettant une autre alim (je sais, elle est neuve) esct-ce que le problème persiste ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:29:53
merci cvb, je vais essayer l'ordi dans une autre pièce  et avec l'alim d'un autre ordi...je me fais plus d'illusion
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:54:59
Si les micro-coupure de courant sont sur toutes la maison, tu risque d'obtenir le même résultat dans toutes les pièces. J'ai quand même un doute par rapport à cet hypothése. Sinon, pour l'alimentation, il arrive parfois que l'ont tombe sur des mauvaises série ;)
Marsh Posté le 14-12-2003 à 20:34:41
muarf, j'ai éliminé les micros coupures vu que j'ai deux autres ordi qui fonctionne très bien, j'ai quand même vérifié en le brachant dans une autre pièce et sa continue à rebooter, j'ai aussi démonté l'alim d'un autre ordi et pareil, toujours des reboots. J'en suis arrivé à la conclusion que ça venait du CPU vu que c'est le seul élément que je n'ai pas changé...snif..;faut dire que je l'avais un peu poussé ce P4....du coup je pense m'acheter un p4c 2400...qu'en pensez vous?
