Cable enceintes et antenne wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2018 à 00:19:10
Il y a peut-être moyen d'éloigner la carte WIFI, en la plaçant dans le slot pci-e le plus loin possible de la sortie audio.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 12:31:57
Tente en enroulant au moins les 20-30cm du câble dans du papier d'alu, mis en contact avec le boitier. Ça sera peut-être suffisant.
Après si tu as 3m de câble à coté de l'antenne il faudra déplacer toute la ligne, raccourcir le câble, ou blinder un peu plus.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 12:39:00
Je tenterais d'éloigner l'antenne : soudure d'un câble d'antenne blindé sur la carte ( genre câble TV) puis positionnement de l'antenne le plus loin possible. Éventuellement enfermer la carte wifi dans un blindage métallique relié à la masse en plus.
une autre possibilité consisterait à blinder le câble audio et/ou de vérifier si son blindage d'origine est correct.
Marsh Posté le 10-11-2018 à 19:41:52
Bonjour tout le monde !
Je me permets d'ouvrir un topic pour vous demander un conseil.
Au niveau de ma config' j'ai la sortie audio qui se retrouve juste à côté de la carte wifi branchée en pci-e. Ce qui provoque des interférences au niveau des enceintes. Pour régler le soucis j'éloigne la sortie audio des antennes de la carte wifi, pour se faire je branche donc les enceintes sur la sortie audio en façade de la tour. Mais bon je préférerais utiliser la sortie arrière pour pouvoir, le cas échéant, brancher un casque sur la sortie avant.
D'où ma question : existerait-il un moyen "d'isoler" la sortie arrière des interférences wifi ?
Merci de votre aide !
