Cable en Y : les 2 fils font la meme chose ?
Cable en Y : les 2 fils font la meme chose ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:12:26
Voila, j'ai recupere des cables d'une alim qui a pete (enermaw 350W :( ), et je veux les connecter sur un cable en Y de base, en joignat les fils.
j'ai joint les 2 rouges et les 2 jaunes, mais les noirs, y sont 2 ! Ca pose pb si je fait la connexion indiferemment ?
Ian
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:28:29
normalement non, ya pas de pb. les masses sont communes en generale dans les alim
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:50:22
Merci pour ta reponse ... Je vais relier les fils ...
Ian
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:53:39
Ca doit être une sécurité de doubler la masse/le zéro volt (noire) car si mauvais contact sur ce fil là, les composants se prennent du 5+12 = 17V dans les dents => grilled.
On les branche comme ça nous plait, suffit d'en mettre deux (pour respecter l'esprit).
En cas de gros débit, ça doit aussi servir à répartir globalement le courant car sinon, y aurait I_de_5V + I_de_12V dans un seul fil (qui devrait être plus gros pour encaisser).
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:29:08
Bon, j'ai relie les 2 noirs, connecte 2 disques sur cette rallonge (1 male 5 femmelles  :))  ... mais l'alim refuse de booter dans ce cas !!
Ian
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:49:46
IanCurtis a écrit a écrit :
Bon, j'ai relie les 2 noirs, connecte 2 disques sur cette rallonge (1 male 5 femmelles)
C'est quoi cette guirlande, c'est un super Y ? Pour deux disques, y a une prise d'un côté pour l'alim et deux autres pour les deux disques. :(
Indépendamment, les deux HDs, ils fonctionnent (un seul branché sur un connecteur, puis sur l'autre connecteur, puis l'autre disque) ? Les fils sont soudés et bien chatertonnés (pr les isoler électriquement) ? Pas d'erreur de couleur (sinon court-circuit)?
Chgt de connecteur hors tension, bien sûr !!
Ils sont pas en master tous les deux les disques ?
Message édité par Carbon_14 le 06-10-2002 à 11:50:11
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:26:11
[:sovxx]
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:55:39
EN fait, g recupere du cable d'une alim naze, pour avoir plus de connceteurs femelles (5) au lieu des 2 d'un Y normal ...
Ian
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:07:56
S'ils sont tous bien branchés, soudés, etc.. Pas de pb si on demande pas trop de courant à la sortie concernée par rapport à ce pour quoi elle est prévue.
On peut faire du 1-> 10 si courants modérés. :D
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:10:34
Merci carbon : je vais isoler les fils ....
Ian
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:31:49
Faut mettre tous les +12 ensemble, bien les souder (voire domino si pas fer, mais pas terrible), isoler soigneusement au chaterton. Por le +5, idem, tous ensemble, soudure, isolation. Le moins : tous les fils noirs ensemble (les deux à chaque fois) et idem.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 22:41:27
euh c pas trop clair pour moi :)
Je met le rouge avec le rouge
le jaune avec le jaune
 ... et pour les 2 noirs de chaque cote ...
___         __
___ /      \__
faut unir comme ça les 2 noirs de chaque cote avant de les Joindre ??
Ian
Marsh Posté le 07-10-2002 à 16:53:01
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:08:51
Pour les noirs, ça craint rien, suffit de les relier les uns aux autres globalement. Ils sont au même potentiel.
Prise A 2 et 3 noirs, Prise B 2 et 3 noirs, Prise C 2 et 3 noirs
On branche le 2 de A au 2 de B et au 2 de C, le 3 de A au 3 de B et au 3 de C, ça fait plus soigneux
On peut aussi relier le 2 de A au 3 de B et au 2 de C; le 3 de A au 2 de B et au 3 de C. Il faut qu'à la fin les 4 fils rejoignent les 4 fils des autres (tension par tension).
Autre possibilité : relier le 2 et 3 de A ensemble, les connecter à 2 et 3 reliés de B et 2 et 3 de C reliés ensemble.
La première solution est la plus simple à gérer, à repérer quand on revoit le branchement, la plus logique car on fait un vrai montage de dérivation.
Relier les 2 et 3 pour avoir fil commun, possible car même potentiel, mais de section double car fait deux retours.
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:10:23
putain t'es fort toi :crazy:
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:37:13
Si on veut faire un Y avec deux, trois, quatre câble de n'importe quel type, le principe est de les mettre en parallèle chacun avec chacun. Rien de sorcier.
Si le noir 2 et 3 étaient différents, la moindre des choses serait de les traiter de façon distincte.
Qu'ils soient identiques électriquement, ça change rien dans le principe. 1 avec les 1, 2 avec les 2, 3 avec les 3, 4 avec les 4. Et ça roule.
Marsh Posté le 07-10-2002 à 17:45:27
arrete c'est super dangereux!
y'en à un qui chante la traviata et l'autre qui dans la samba.
si tu inverses ça peux etre désastreux. :/
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
