Câbles USB,longueur maxi !!
Câbles USB,longueur maxi !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2003 à 11:57:58
Voilà je voulais savoir quelle était la longueur maxi pour un câble USB ,sachant que c'est pour faire de la video-surveillance avec plusieurs webcams dipersées dans mon appart!!
Merci!! :)
Message édité par cybermatos le 11-03-2003 à 11:58:19
Marsh Posté le 11-03-2003 à 11:58:44
5M, au dela il faut un répétiteur.
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:00:56
As-tu des sources stp??
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:02:32
Non. pas sous la main, essayes de trouver un constructeur de cable connu avec de l'USB de plus de 5 metres :)
sinon, pour info, j'ai essayé...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:09:16
C'est comme meme incroyable,alors qu'avec un câble RJ45 de meme gabarit on peut aller jusqu'à 100m max sans repetiteurs ou autres...bizarre...
D'autres avis??
Message édité par cybermatos le 11-03-2003 à 12:10:12
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:11:29
Un cable rj45 peu peu etre aller a 100 metres mais attention a au categorie, il me semble que plus le cable est long plus la categorie descend et le debit respectif egalement.
(categorie de 1 a 5)
il me semble. a verifier.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:21:24
Et y'a pas de categories pour les câbles USB également??
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:29:38
non. Et le cable Rj45, ou SVHS ont une grosse difference, ils ne doivent pas alimenter le peripherique directement.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:31:29
pour l usb la difference est situe au niveau du cable torsade ou non.
1.5Mps: non torsade
12Mps: torsade
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:34:44
http://ssl.conector.fr/html/produi [...] AMPLIS+USB
"Les amplis USB sont à utiliser lorsque les signaux sont trop faibles ou si la distance entre périphériques est trop importante. La distance maximum préconisée par la norme est de 5 m.
Au delà il faut donc utiliser un ampli USB. "
http://www.usb.org/faq/ans5#q3
"Q3: Why can't I use a cable longer than 3 or 5m?
A3: USB's electrical design doesn't allow it. When USB was designed, a decision was made to handle the propagation of electromagnetic fields on USB data lines in a way that limited the maximum length of a USB cable to something in the range of 4m. This method has a number of advantages and, since USB is intended for a desktop environment, the range limitations were deemed acceptable. If you're familiar with transmission line theory and want more detail on this topic, take a look at the USB signals section of the developers FAQ."
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:37:25
ça existe pas svhs c'est un standart de cassette video. S-video tu veux parler sans doute
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:38:13
mes doigts ont fourchés, mais on s'est compris :p
Marsh Posté le 11-03-2003 à 12:56:07
ben voilà une source!! ;)
