Ma carte graphique se meurt ?
Ma carte graphique se meurt ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2016 à 00:00:40
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous ce soir car après de nombreuses tentative je n'arrive pas à résoudre mon problème.
Depuis quelques temps (environs 1 semaine) et de manière aléatoire, mon écran devient tout blanc, je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer pour que ça revienne à la normale, sinon il me fait aussi des écrans noirs de quelques secondes qui occasionne de temps à autre un changements de couleurs ( ça passe dans les tons bleu et rose ) et quelques fois cet écran là : https://twitter.com/BZDash/status/7 [...] 88/photo/1
J'ai fais la poussière a fond dans mon ordi, changé la pâte thermique de ma CG, changer de port PCI-Express, essayé mon écran sur un autre pc, changer de câbles, de sources, j'ai même fais un teste sous linux...
Niveau température elle tourne à 43° environs au repos et monte jusqu'à 73° en jeux (Battlefield One notamment mais pas que). Le truc étant que les écrans blancs, noirs ect se produise de manière aléatoire aussi bien en jeux que au repos.
Ma config:
AMD FX 8320 oc @ 4Ghz
CM MSI 970A-G46
CG Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC 3Gb
Alim Corsair TX 650
Ram 2x4Go Corsair XMS3
Merci d'avance !
Message édité par bzdash le 13-07-2016 à 00:03:11
Marsh Posté le 13-07-2016 à 01:16:55
à tu possibilité de tester un autre ecran ou une autre carte graphique ?
ou bien l'ecran sur un autre PC ?
pour moi ca vient plus probablement d'un probleme de carte graphique effectivement
Marsh Posté le 13-07-2016 à 01:32:52
J'ai testé l'écran sur un autre PC : RAS. J'ai testé mon PC avec un autre écran : même problème. Je n'ai malheureusement pas d'autre carte graphique sous la main.
PS : Mon écran c'est le ASUS VX238H, je suis en 1920*1080 60Hz.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 01:43:26
ok, donc vu que ton ecran fonctionne bien sur un autre PC, et que tu à le meme soucis avec un autre, c'est qu'il est hors de cause
CG qui est donc en train de rendre l'ame :(
Message édité par chtit le 13-07-2016 à 01:44:00
Marsh Posté le 13-07-2016 à 06:43:04
Je confirme, ça sent la fin pour ta CG.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 13-07-2016 à 13:19:14
Comme par hasard, 6 mois après que la garantie sois passée, elle a tenu 2 ans et demie, moi qui voulait qu'elle fasse 3 ans minimum :/
