Pb de carte mère... ou d'alim ou... ???
Pb de carte mère... ou d'alim ou... ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2002 à 09:59:21
Ce problème a du très certainement être traité des dizaines de fois dans ce forum, mais je lance un nouveau topic car mon problème a malgré tout une petite particularité !
Bon, d'abord, c'est un assez vieux PC (Pentium 166, MMX tout de même).
Quand j'appuie sur le bouton ON/OFF, les ventilateurs se mettent à tourner, mais l'écran reste noir (et pas de BEEP).
Si j'appuie sur RESET, on entend que l'alim est coupée puis redémarrée vu que le lecteur de CD se remet à tourner un ptit coup. Mais l'écran reste toujours noir (et toujours pas de BEEP).
Si je donne un petit coup de pantoufle (ou de tout autre objet qui me traine sous la main) sur le coté du capeau du PC, et que j'appuie sur RESET, ô miracle de la technologie, il fait son petit BEEP puis boote normalement, l'écran affiche le BIOS etc...
OK, je sais, c'est pas la meilleure solution que de le violenter à chaque fois pour qu'il démarre...
Alors, c'est grave docteur ? Merci !
Marsh Posté le 17-08-2002 à 10:59:29
faux contact quelque part ?
Message édité par com21 le 17-08-2002 à 11:04:58
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:06:58
Merci...
Il est vrai que c'est peut-être un faux contact, le coup de pantoufle remettant en place les connections...
Mais où pourrait se situer ce faux contact ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:07:50
J'ai tout scruté, apparemment il n'y a pas de faux contact dans les branchements des fils de mon PC à l'alimentation etc... Mais évidemment je n'ai pas suivi chaque composant et chaque ligne du circuit imprimé de la carte ùère, je ne m'y connais pas assez en électronique  :sweat: .
Est-ce que ça peut venir d'autre chose, du BIOS ou que sais-je ??
Merci !!!!
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:21:21
tu as regardé ton cable d'alim qui vas sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:25:33
oui oui apparemment aucun fil "ne bouge"... mais peut-être faut-t'il établir un diagnostique + précis avec un voltmètre ?
