Carte Mère HS Avis SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2016 à 21:36:35
Tu peux essayer de lallumer sans mettre les pins du cpu pour voir si les ventilateurs sallument ?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 22:35:11
le 2x4 pin qui alimente le cpu désolé je me suis mal exprimé
De ce que je sais cest que si sans le 2x4 pin les ventilos s'allument , ca veut dire qu'il y a un court circuit au niveau du circuit qui relie le cpu a la carte mère
Marsh Posté le 01-01-2017 à 12:06:28
Bjr
Citation : Les |
L'accès au bios est impossible sans un CPU fonctionnel et sans ram (fonctionnelle ou pas d'ailleur)
Ceci dit, l'eau et l'électronique font très mauvais ménage surtout si la CM était sous tension.
Donc carte mère irrémédiablement morte.
Marsh Posté le 01-01-2017 à 12:32:16
Mais même si le cpu + ram etait mortel'alim se mettrait quand même en route . Mais arrêtons de parler de mon proco et de ma ram je suis presque sur qu'ils n'ont rien étant donné que j'avais réussi a aller sur le bureau sans problème UNE FOIS après la fuite . J'ai une connaissance qui m'a communiquer son bilan : cour circuit avec l'eau , condensateur affaiblit puis mort quand j'ai allumer la cm
Marsh Posté le 01-01-2017 à 19:14:41
Citation : cour circuit avec l'eau , |
Ben oui c'est ce que j'ai écris aussi
Marsh Posté le 31-12-2016 à 20:24:16
Bonjour / Bonsoir a tous et a toute et bonne année 2017 ,
Passons tout de suite à une frise chronologique de mes aventures informatique récente :
Montage Watercooling custom ==>Fuite 1 semaine après ==>Sechage composant ==>Toute pièces bonne sauf CM ==>CM qui marche ( tester une fois puis éteinte ) ==> Remontage WC ==> PC qui ne démarre pas .
Voila j'en suis la mon pc ne démarre tout simplement pas . Je suis absolument sur du cablage ( 24 pin , cpu et SW power ) . Je pense que ma CM à rendu l’âme , le seul signe de vie de cette CM ( Z97S SLI KRAIT EDITION MSI ) est une led bleu
qui est apparue pour la première fois après la fuite ( qui a un peu mouiller ma CM ) . J'ai lu sur un forum de msi que cette led signifiait le mode DEBUG . Bref je suis casi sur que ma CM est morte , l'alm marche nickel sur un autre pc . Les
chose que n'ai pu tester son le cpu et la ram mais bon meme si ces deux la était mort et que la CM était vivante , je verrais quand même l'image du bios . Mais bon ne parlons pas de maleur il est très peu probable que mon cpu ou ma ram
soient morte etant donné que j'avais réussis à aller sur le bureau , la seul fois ou la cm était vivante après la fuite . Désolé si mes explication sont un peu confuse . Quel est votre avis ?
CDLT,
Théo
Message édité par Theodose3 le 31-12-2016 à 20:27:37
