Carte mère hs : les autres composants ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2014 à 12:05:10
Quand le CPU est bien placé, il n'y a aucune chance que le ventirad puisse plier le moindre pin. Seule une installation hasardeuse du CPU peut plier des pins.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 12:12:38
Mon PC n'a plus fonctionné à partir du moment où j'ai mis le nouveau ventirad. Mon processeur était donc bien mis et je n'y ai pas touché. De plus, les deux techniciens m'ont dit la même chose, je suppose qu'ils connaissent leur boulot.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 17:17:15
Une fois que le CPU est coincé dans son socket, il n'y a AUCUNE chance que les pins soient abimés. Et les "techniciens", ces fameux techniciens qui mettent des alim advance/heden/Lc-power dans des PC, je m'en méfie comme de la peste.
La seule et unique façon d'endommager les pins c'est à l'installation du CPU dans le socket, je suis prêt à le parier sur ma vie ![]()
Y a quoi comme alimentation dans ce PC ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 11:54:27
Il y a quelques temps, j'ai essayé d'installer un ventirad noctua nh-u12s sur mon i5 2500k. J'ai bien suivi la notice mais lors de la mise sous tension, seuls les ventilateurs du
//www.sematix-computers.com/ Ca m'a l'air d'un magasin sérieux quand même.
boitier, du ventirad et de l'alimentation se sont mis en route pendant environ 3 secondes.
J'ai donc emmener mon PC chez IBS consulting (je suis belge). Ils ont fait un test matériel et m'ont dit que la carte mère est morte : apparement j'ai appuyé avec le ventirad sur le processeur, ses pinss se sont donc pliés, touchés et ont crés un court circuit a qui tué ma carte mère.
J'ai bien compris tout cela. Ils n'ont pas testé le reste de mes composants mais m'ont dit que normalement, le reste a du s'en sortir.
Pour être certain, j'ai fais testé les composants : la carte mère est morte, le processeur, le technicien n'avait pas de carte mère en 1155 donc il a pas pu testé, il m'a dit qu'il y'avait 95% de chance qu'il s'en soit sorti. Le ventirad noctua, carte graphique, ram, alimentation et disque dur c'est bon.
Par contre il n'a pas testé (en tout cas c'est pas sur le papier qu'il m'a donné) le graveur, les deux cables reliés aux deux ventilateurs du boitier et tous les autres cables du boitier qui partent de l'avant du boitier et qui étaient reliés à la carte mère (Power SW, Pow Led - et +, HD audio, AC'97 et USB et un cable sata). Je ne sais d'ailleurs pas si ces cables sont fournis avec la carte mère ou le boitier. Y'a t-il des risques que ces éléments aient été endommagés alors qu'apparement tous les autres s'en sont sortis ? Je les ai fait testé là
J'ai racheté carte mère, processeur, alimentation et carte graphique. J'ai peur que si je les connectais avec un composant défectueux, ça les tuerais.
Je suis débutant en hardware donc tous vos conseils sont les bienvenus.
