carte mére MSI P45 NEO 2 ne démare pas !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 09:34:57
il faut repartir à zéro débranche tout sauf le power SW et le speaker connector et les connecteurs 24 pins et 8 pins enlève la carte graphique et la ram tu tente un démarrage si ça part il doit y avoir une serie de bips tu arrête, tu remet 1 ram et tu teste les bips doivent être différents après tu remet la C.G et tu essaye si aucun démarrage au début tu dépose la carte mère dehors du boitier et tu fais la même manip
Marsh Posté le 16-01-2009 à 14:02:45
ok je vais voir ça merci ! mais ce qui m'inquiète c'est que l'alimentation ne tourne pas aussi ! j'en ai testé 2 et toujour pas de démarage.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:54:54
| peremumuch a écrit : il faut repartir à zéro débranche tout sauf le power SW et le speaker connector et les connecteurs 24 pins et 8 pins enlève la carte graphique et la ram tu tente un démarrage si ça part il doit y avoir une serie de bips tu arrête, tu remet 1 ram et tu teste les bips doivent être différents après tu remet la C.G et tu essaye si aucun démarrage au début tu dépose la carte mère dehors du boitier et tu fais la même manip |
j'ai fait tout ce que tu ma dit et rien à faire pas de démarage
j'ai vu sur un forum un problème similaire et il dit de démonter le processeur et le remonter bizare non?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 09:21:42
j'ai un doute aprés avoir bien étudié le guide d'installation au dessus du processeur j'ai une alimentation 8 pins mais 4 sont recouvertes par un cache amovible, sur mon alimentation j'ai bien une prise 8 pins pensez-vous que je doit éssayer?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:22:45
| peremumuch a écrit : oui il faut brancher la 8 pins |
c'est fait et toujour rien je pense que la carte mère est secouée non?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 16:27:41
Salut, peremumuch,
Merci pour ton aide, donc j’ai fait tout ce que tu ma dit j’ai tout démonté et tout remonté, mais en remontant la carte je me suis aperçu qu’il y avait un petit bouton noir sur la platine arrière !!(clear CMOS) en fait le bouton n’était pas bien rentré dans son emplacement donc pas de démarrage logique ! C’est la première foi que je voie se bouton là mais bon il fonctionne très bien j’ai tout installé et tout tourne correctement.
Merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 16-01-2009 à 09:04:31
Je viens de monter un PC avec une carte mère MSI P45 NEO 2, tout est bien branché ! le problème c’est que le PC ne démarre pas même le ventilateur du processeur ne tourne pas !j’ai vue des problèmes similaire sur des forums mais pas de solutions, j’ai fait plusieurs fois des CMOS et rien
Pouvez-vous m’aider ?
