carte mere ou cpu grillé ?
carte mere ou cpu grillé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:56:56
j ai récupéré une carte mere et un cpu ancien (pIII 500 mhz ) ,le pb c est que lorsque j allume le pc , l écran ne s allume meme pas, meme en testant avec 2 cartes grafiques différentes, et une autre alim. D'ou est ce que ca peut provenir ? je crois que le proc est mort car il y a comme une cloque autour du core...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:45:16
help ! je viens de changer le processeur pour un 650mhz et ca ne fonctionne toujours pas ! pourtant j ai bien mis le switch commme il faut!  serait ca la carte mere ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 17:35:11
snif personne ne veut m aider ...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:05:17
Heu.... Et bien, malheureusement, je pense que c'est la CM
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:15:30
Tu n'a aucun bip au démarrage ?? Pas de réaction ?? Vérifie les connectiques au niveau électrique - Normalement, il doit y avoir une diode qui s'allume sur la carte lorsqu'elle est alimenté.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:24:51
y a pas de diode sur la carte, aucun bip (je suis meme pas sur qu il y ait de buzzer)
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:35:00
Recupere un" buzzer", c un bon moyen de savoir..
Verifie que la cg est bien enfoncé dans son slot agp.. les connectiques.. (branche le minimum)
mais quand tu démarre, le disque dur s'alume, les ventilos aussi?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 21:47:20
essai avec le stict minimum : cg + ram,
reset le bios
 - par le cavalier si il y en a un, en general proche de la pile (d'ailleur verifit qu'il n'est pas deja sur la position reset) ; n'oublions pas que ca se fait carte mere debranchee de preference
 - ou par la methode universelle, tu debranche la carte mere de l'alim, retir la pile et attend 10 - 15 min le temps que les composants se dechargent de l'electricite residuelle. Puis remet la pile et rebranche ton PC (d'ailleur assure toi que la pile est OK sinon ca ne demarrera pas, change la au besoin ou utilise celle d'un autre appareil , c'est un forma courant come dans certains calculatrices, montres, agenda de poche,...)
PS: arretez svp avec cette idee que toutes les cartes meres comportent une diode. Ce n'est absolument pas le cas, bon nombre de cartes meres n'en ont pas, meme si c'est de plus en plus courant pour faciliter les diagnostiques de panne.
