Carte mère grillée?
Carte mère grillée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 12:15:20
Bonjour tout le monde !
Je viens vous demandé conseil concernant une panne sur un de mes PC, pour être sur et à ce moment pour me conseillier.
Voilà ça fait un mois que j'essaye de voir quel est le problème sur mon PC sans être vraiment sur...J'explique :
Un jour, m'on Pc a planté gravement (peut être une coupure de courant, je n'était pas là...), et écran noir tout le temps.
Donc j'ai tout de suite pensé soit au disque dur, soir la carte mère. Des informaticiens ont testeé pratiquement tout les composants sans voir de défaillance. Malgré tout, toujours le même problème. Donc on a essayé de changer un par un les composant.
On m'a pretter une carte mère IBM (de la merde d'ailleurs !), j'ai résinatllez, pas de soucis, jusqu'à mettre à jour window et la écran bleu sur l'update, fichiers endommagés, etc... Donc je me suis dis bon, c'est le disque dur qui est en train de mourrir (il a même pas 1 ans...).
Donc on change le disque dur, on arrive plus à installer window : au moment du boot avec le cd page bleu, on a l'impression qu'il test les composants et qu'il n'a pas uen réponse et là plus rien... Donc j'ai pretter mon disque dur à un ami pour le mettre sur son PC. Il formate, installe XP sans soucis.
Ma conclusion est donc que la carte mère est morte. Mais comment être sur sans pouvoir faire trop de test puisque je n'es plus de session window?Moi je vois le seul moyen c'est d'essayer avec un autre mais achetez une carte mère pour rien ça se trouve ne m'emballe pas ! Si vous avez des solutions, merci ?
Sinon si je doit en racheter une, que me conseillier vous?
Voici mon ancienne configue :
Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système                           Service Pack 2
DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nom de la carte mère                              Asus A7V8X-X  (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère                          VIA VT8377 Apollo KT400
Mémoire système                                   1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS                                      Award Modular (12/29/03)
Port de communication                             Port de communication (COM1)
Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
Périphériques:
Imprimante                                        EPSON Stylus CX6600 Series
Contrôleur USB1                                   VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2                                   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB                                  Palladia 300/400 Usb Adsl Modem
Périphérique USB                                  Périphérique audio USB
Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
Périphérique USB                                  USB2.0 MFP(Hi-Speed)
Je voulais garder ce PC pour surfer, télécharger, faire des test et m'en achetrr un nouveau seulement pour les filmsn musique et jeux (le moins d'internet possible). Donc il ne me faut pas grand chose pour surfer, télécharger, ect..
Merci de votre aide et de vos lumière sur mon proiblème.
Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas !
Message édité par Jefferson922 le 14-06-2008 à 12:17:15
Marsh Posté le 14-06-2008 à 19:34:54
Si ton ordi démarre (ventilos qui tournent normalement, bios accessible..) j'aurais tendance à accuser la RAM. Un test avec Mem
test sous dos serait le bienvenu!
Marsh Posté le 15-06-2008 à 09:23:57
En visuel sur ta CM
la C'est mort
http://www.docteur-du-pc.com/images/condensateur%202.JPG
La ca s'annonce mal
http://www.macbidouille.com/news/photonews23/IMG3298.jpg
Marsh Posté le 15-06-2008 à 11:22:22
Ok pour la CM, je regarde dès que je la récupère.
Pour la ram, moi ça m'étonne car quand j'avais l'IBM, ça fonctionné et j'ai pas eu de problème appart au moment de passer sous xp 2 où là écran bleu...Je ferais un test quand même si je peux.
Moi ce qui m'intrigue c'est que le formate fonctionne jusqu'a une page noir avec un tiret qui clignote, qui normalement prend 10 seconde et moi il plante. On croirait vraiment qu'il a pas de retour sur un composant ou je ne sais pas quoi, puisque avant, durant la page bleu il test les composant, les modules...etc..
