Carte Mère HS ?
Carte Mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:48:21
Je me suis acheté un PC dernièrement en pièces détachées ( sur Montgallet et GrosBill ) et depuis vendredi soir il fonctionnait nickel. J'ai éteint mon PC vers 5h ce matin et en me réveillant vers 13h j'appuie sur le bouton POWER et la l'écran reste noir et une série de longs BIPS...
Cela voudrait il dire que ma carte mère a rendu l'âme en moins d'une semaine :sweat:  :cry:
Si la carte mère a grillé la garantie est elle valable ? :(
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:55:32
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:12:55
Non ce n'est surement pas ta carte mere, vérifie que tou est bien branché (carte video, mémoire,)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:24:01
Tu me rassures mais pourquoi tu dis ca ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:32:02
c'est quoi ta carte mere ? le nombre de bip émis correspond a une erreur , la signification est peut etre sur le manuel de ta carte sinon faut rechercher sur le net. Mais en generale c du a un composant mal branché ou defectueux.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:35:47
C'est une gigabyte ga k8n ultra-9
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:38:26
Tu as vérifié les composants ? Combien de bips emet elle ? long ou court ? Et quel est ton bios, award, Phoenix ou Amibios ?
Message édité par tomlimp le 28-12-2005 à 20:45:41
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:47:14
Elle arrête pas d'émettre des bips d'environ 1seconde et demi et je suis obligé d'éteindre mon PC pour qu'ils s'arrêtent
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:52:19
Oui et bien comme je te l'est dit vérifie la carte video et la mémoire, ensuite enleve une barette si tu en as plusieurs et essaye sur tous les slots, apres si ca continu enleve tous sauf une barette mémoire et le processeur. Efin il faut tester , c'est un probleme materiel.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:34:23
J'ai débranché la carte vidéo et lorsque j'allume maintenant j'ai droit à un long bip suivi de très près par deux autres bips très courts :??:
Message édité par Luciole974 le 28-12-2005 à 22:34:58
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:11:36
Personne d'autre n'a une idée ?
Message édité par Luciole974 le 28-12-2005 à 23:12:10
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:34:40
bonsoir , enléve la pile de ta carte mére 10 secondes pour voir .
Marsh Posté le 29-12-2005 à 00:25:01
Si la carte mere bip, elle n'est pas cramée.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 01:39:53
Merci de vos réponses j'essaierai demain matin. Bonne nuit et merci
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:19:09
Sur le manuel de ma carte mère il est écrit :
"Continuous long beeps : DRAM errors" et je ênse que c'est ce que j'ai..
Ca veut dire quoi ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:32:47
Ca veut dire quoi ?
C'est un problème de barette mémoire.
Si tu en a plusieurs, essaye les une par une, et vérifie qu'elle sont bien enclenchées.
Si ca ne marche pas, fait toi préter une barette pour essayer.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:07:07
J'ai testé mes barrettes sur le PC de mon cousin et elles sont bien reconnues. J'ai retesté sur mon PC ( vérifié qu'elles sont bien enclenchées et j'ai toujours ces longs bips en continu ) J'avoue que la je ne vois vraiment pas d'ou ca puisse venir. Processeur HS ? Carte Mere HS ? Si je vais dans un magasin informatique je dois payer pour qu'il me fasse un diagnostic ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:28:16
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:33:17
Oui le diagnostic sera payant, mais je me repete, si la mobo bip elle n'est pas morte.
Un processeur ca ne crame pas comme ca, c'est tres tres rare.
Fait un clear CMOS, demonte tout, remonte le tout hors du boitier.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:24:44
J'ai enlevé toutes les pièces ( à l'exception du processeur car j'ai un big typhoon et c'est galère pour le remettre et je n'ai pas de pâte thermique ) et j'ai toujours ce bip
Sur la facade de mon boitier j'ai un petit écran digital, il m'indique la température du proc, le petit voyant vert est allumé et le voyant rouge du DD s'allume aussi.
J'emmène mon PC cet aprèm pour qu'ils voient d'ou vient le problème ( peut etre le proc.. :( )
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:42:06
ca mets deja arrivé et c'était ma barrette memoire qui etait mal enclenché... essaye..
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:43:07
ou mauvais reglage de setup peut etre
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:47:24
fais un clear cmos de ton bios et le tour est joué! tes timing memoire sont trop bas
