Bip carte mère incompréhenssibles.
Bip carte mère incompréhenssibles. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:02:57
Bonjour, voila mon problème.
Depuis ce matin, impossible d'allumer mon PC, il refuse tout bonnement de booter, et émet parfois quelques bips.
S'agissant d'un PC que j'ai monté moi même, et ayant changer la carte mère il y'a peu pour un autre problème, je ne vois pas d'ou tout cela peut venir.
Je sais juste qu'il existe une incompatibilité entre ma RAM et ma CM, mais celui-ci à pu fonctionner quelques mois malgré cela.
Je vais donc vous détailler la machine que j'ai montée niveau Hardware :
Q6600 avec Ventilo Zalmann.
Carte Mère Gigabyte GA-EP43-DS3L.
Carte Graph MSI 4850 512mo.
Alim OCZ Stealth 500 watts.
Ram OCZ Reaper PC2 8500 2Go.
2 Disques durs en SATA.
1 Lecteur Graveur en SATA.
J'ai donc essayé de diagnostiquer le problème par moi même, mais sans succès, d'abord en enlevant les lecteurs, en essayant une autre barrette de RAM (j'avais acheté un kit 2 barettes) mais rien n'y fait, soit le bios émet des bips court continus, soit 3 bips longs, en fonction de la présence de la RAM ou non.
Merci de bien vouloir m'assister sur ce probléme.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:10:14
tu as vérifié la signification des bips dans le manuel de ta carte mère
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:13:48
Oui, j'ai bien vérifié tout ça, mais en fonction du matériel installé, les bips ne sont plus les mêmes.
Sans barrettes RAM, 3 bips longs.
Avec une des barrettes RAM, Bips courts continus.
Avec l'autre barrette, aucun bip ...
3 bips long : J'ai pas de signification sur le manuel.
Bip courts continus : Power Error.
Aucun bip : Bah, difficile à dire.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:38:30
tu as essayé de faire un cmos pour commencer
Marsh Posté le 14-01-2010 à 16:16:37
Clear CMOS fait, pas d'amélioration.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 17:27:44
ta essayer  une autre carte graphique pour voir ?
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 14-01-2010 à 17:38:56
Chalut ;)
As-tu essayé de débrancher, rebrancher l'alim (la prise ATX) ?
As-tu essayé chacune des RAMs dans des slots différents ?
C'est quoi la marque, modèle et référence de ton alim ?
As-tu essayé la carte mère complètement nue (ça devient cochon), sans RAM, carte graphique, lecteurs, HD, USB, etc. et hors du boitier ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
