carte mere msi montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2002 à 05:15:45
tu as des petite vis "or" dans lequel tu peux en revisser une
alors tu fou ca dans les trou du boitier, pose la cm dessus et vis dans les trou des "petite vis or"
Marsh Posté le 24-07-2002 à 05:17:31
tu les mets pas du coter boitier tiens matte le schema ci-dessous
visses
|--| |--| rondelles
________________________________
carte mere
boitier
Marsh Posté le 24-07-2002 à 05:25:13
l'important aussi c que si tu as des place pour mettre une visse sur ton boitier ou il n'y a pas de trou sur la carte mere (depend des modele) assure toi ke les circuit ne touche pas ces emplacement ... po dangereux mais attire des problemes chiant
Marsh Posté le 24-07-2002 à 05:28:43
non ca genere aucun probleme juste le non demarage du pc (
Marsh Posté le 24-07-2002 à 05:31:01
moi ca mé arriver et les port usb marchais po et la lumiere du DD restais tjrs allumé...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 05:32:03
pour ca je précisais depend du modele et depend kel chemnin du circuid ke ca fais un ground non voulu
Marsh Posté le 24-07-2002 à 05:09:43
y'a t'il une masse a isoler au niveau des fixations entre la carte mere et le boitier, j'ai remarqué des rondelles isolantes....
