carte mere ou processeur hs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2009 à 14:13:03
tu dois brancher le connecteur 20 pins sur le 24 et le 4 pins sur le 4 pins a côte du cpu... mais il va falloir que tu changes ton alimentation c'est une solution provisoire et non définitive
Marsh Posté le 05-06-2009 à 14:36:16
c'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'affichage ?
qu'entend tu par provisoire ?
qu'elle est la solution définitive ?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 14:44:33
la solution définitive c'est une alimentation 24broches + 4 broches
Marsh Posté le 05-06-2009 à 15:39:10
| redbull9111 a écrit : tu dois brancher le connecteur 20 pins sur le 24 et le 4 pins sur le 4 pins a côte du cpu  |
idem pas d'affichage !
Mon alim est une 24broches + 4 broches
Mais c'est la première fois que je monte un PC récent et je ne savais pas qu'il fallait alimenter le processeur a part.
je viens de tester ,le PC démarre le BIOS s'affiche .
Le problème c'est que vu que je l'ai monter démonter plusieurs fois ,il n'y a plus de pâte thermique sur le processeur.
donc j'ai juste vérifier 5 secondes le temps de voir le BIOS et j'ai tout éteint.
donc je m' en vais de ce pas en chercher en espérant qu'il n'y ai plus d' embuches.
Merci redbull9111 pour la deuxième fois (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5620_1.htm) et surement à plus tard.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 12:52:26
bonjour
je viens de monter mon pc mais au boot aucune image sur l'ecran.
Je branche uniquement la CM le processeur et une barette de memoire.
résultat le ventilo du processeur se met en marche mai toujours aucune image.
j'ai tester l'alim les barrettes de mémoire aucun soucis.
donc c'est soi la CM soit le processeur.
Toutes les pièces sont neuves.
Carte mère MSI Computer KA780GM
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5050E (version boîte)
j'ai pas d'autres CM ou processeur compatible pour pouvoir les tester.
http://ak.cdiscount.com/pdt/0/G/M/2/f/KA780GM.jpg
le connecteur blanc à 4 broches juste derrière la prise vga il a besoin d'etre branché ou non vu que mon alim a 20+4 pins branché sur le connecteur 24 pins de la CM ?
