Quelle carte mère?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:07:50
hello,non compatible,il faut nous donner plus d information par rapport a ton proc 3000+ ,quelle socket (A ou 754,ou 939 ) ta carte est en socket A (462 ) port graphique AGP,donc la 7600gt Pciexpress est non compatible....
http://www.ciao.fr/ASRock_K7Upgrade_600__775493
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:17:01
Une CM socket A avec un ports PCI-E, je doute fortement que cela ait existé un jour.
Et en cherchant chez divers constructeur, je confirme ce que je pense. Cela n'existe pas.
Donc, si tu veux utiliser ta carte graphique en PCI-Express, il te faut changer CM + CPU + RAM
Par contre cette histoire de 3000+ vu comme un 1700+, j'y crois pas trop (au niveau du BIOS tout du moins)
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:01:13
chriskenoby > Ma carte mère socket 462 (si tu as lu!?) et mon processeur amd athlon(tm) xp 1700+ et barton si j'en crois l'application cpuz.
scr@t > oui mais justement si je change ma carte mère elle ne sera plus en socket A 462 donc le pci-e collera peut être mais est ce que la corsair ddr simple 512mb en 400 et mon processeur colleront avec autre chose que du A 462 ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:26:27
donc si ton proc est bien un 3000+ reconnu en 1700+ sur socket A,c est tout simplement le fsb de la cm qui n est pas bon.....
http://www.mips-fr.com/premierspas/gammeathlonxp.htm
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:54:01
Ok merci pour ta réponse sinon pour le changement de carte mère en gardant le reste est ce possible?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:23:47
ben il suffit de mettre le fsb adequat au niveau de la cm par rapport a ton proc.........voir tableau gamme Athlon...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:29:08
Moi je pense qu'il sagit bien d'un athlon 1700+ car meme si ce serait un 3000+ underclocké@1700+ , le PC le reconnaitrais bien comme un 3000+ (mais a la fréquence d'un 1700+)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:49:04
Merci de participer au post afin de m'éclaircir sur tout ces points mais la question reste la même ; Puis je trouver une carte mère en pci-e qui accepte corsaire ddr 512mb en 400 et processeur amd athlon(tm) xp1700+?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 19:42:42
je crois avoir repondu a cela au premier post,....non pas de socket A avec Pciexpress...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:20:32
Bonsoir tout le monde,
Voilà j'ai une carte mère qui ferait assez mal son boulot (exploitation du processeur 1700+ au lieu de 3000+) d'après un ami, de plus je viens d'avoir une carte graphique pour pas très chers en pci-e mais qui ne colle pas puisque la carte mère est en agp seulement.
Donc J'aimerais savoir si le problème de processeur peut vraiment être dû à la carte mère et quelle carte mère collerait avec le materiel (ram et carte graphique) si dessous ?
Si jamais quelqu'un vend une carte mère au passage ce sera pas de refus.
Carte mère :
Asrock K7Upgrade-600
socket A 462
Carte graphique :
leadtek px7600gt en PCI-E
Ram :
corsaire select value DDR 512mb 400
processeur :
alors amd athlon(tm) xp1700+
et d'après la personne qui me l'a donné 3000+ normalement mais vu le problème cité plus haut apperement ce n'est pas le cas.
Je m'y connais moyennement niveau hardware alors allez y mollo siouplait.
Merci d'avance à tous.
