probleme carte mere asus! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:33:48
alors voila...je viens de commander une carte mere asus m2n-e-sli avec un athlon duo core 4400+ avec ventilateur zalman 9700 et carte graphique nvidia geforce 8500 GT 512Mo Ram..
j'installe le tout et le diode s'allume...jusqu'ici tout est normal..;et au moment de mettre sur power le ventirad se coupe aussitot qu'il s'allume..j'en deduit un faux contact ou un serrage de vis trop fort de la carte mere sur mon boitier moyen tour...ce qui s'est avéré exact...donc apres plusieurs essais..je trouve cette premiere erreur...
Donc je rallume sans les connexion ide pour disque dur ni carte graphiqueni cd-rom......le ventirad tourne ,la led verte est allumée...tout se passe bien mais des que je branche les port ide carte graphique,rien ne marche...l'alimentation de mon disque dur se coupe quasi aussitot ..j'essaie d'enlever la nappe des disque durs et le contact se refait nickel...je suppose une defaillance de mon port ide..sauf que j'essaie ensuite avec la nappe ide de mon lecteur cd-rom..sur le deuxieme port ide...meme probleme!je ne peux pas ouvrir le tiroir cd alors que lorsque je deconecte la nappe de la carte mere je peux l'ouvrir nickel...je pense a un probleme de la carte mere...
J'ai aussi essaye de brancher une cle usb a diode lumineuse(pratique pour voir si un port fonctionne) a l'arriere pour tester les ports usb et idem...les ports ne marchent pas....aucun des 4 Ports....de meme que la carte graphique lorsque je la branche...le ventilateur de la carte graphique marche nickel...mais aucune image ni raccordement detecté par l'ecran...alors que tout es branché...en fait rien ne marche sur les ports de connexion a l'arriere...sachant que j'ai deja teste l'alimentation sur un autre pc et elle marche...donc vos diagnotics?
je precise aussi que je n'ai aucun bip au demarrage du pc...
je doute que cela vienne du proicesseur...j'ai deja regarde et tout est nickel...pas de cramé ni rien....comment savoir sachant que je ne peux pas le tester sur mon ancienne carte mere(trop ancienne)...
merci de votre aide.....ca fait trois jours que je suis dessus..;snifff.....
fred
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:24:23
non je me suis mal exprimé..j'ai essayé la carte graphique sur son port pci et j'ai pas de connexion sur mon ecran de pc comme si elle n'etait meme pas connectée..>..;idem pour mes ports usb ide.....etc....
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:31:38
bonsoir,
mon alimentation:
Heden psx-A-870 500W qui marche nickel avec mon ancienne configuration...qui date de 7 ans...(athlon thunderbird 1,2Ghz avec carte mere K7VTA3 elitegroup)
eh oui j'ai utilise le fanmate branché comme il faut sur le cpu fan(explique dans la doc)
tout est parfaitement branché....seulement la carte mere ne repond a aucun branchements...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:33:14
j'ajoute que tout mes ventilateurs rajoutes sur les autres ports pour ventilateurs sur la carte mere tournent nickel...j'ai du jus...mais pas de demarrage...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:34:33
Je ne parle pas du cpu fan, mais du connecteur 4 pins en haut a gauche du socket.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:05:47
oui il es la c un carré c ca?mais j'ai rien branche dessus...il faut??
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:11:29
ah je crois que je viens de voir...le cable qui relie la carte mere a l'alimentation..g une 20 broches + 4 en jaune fluo en forme de carré...c celui la qu'il faut brancher?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:22:18
je viens de le faire c atx12 c ca? et j'ai branche la 20 broche sur l'alimentation de base et ya rien qui marche...les ventilo ne tournent plus...alors que si je met tout comme au debut les ventilo marchent...ca veut dire quoi?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:32:00
ah javais oublie une broche 4pins !donc le ventirad tourne beaucoup plus vite que tout a l'heure et toutes les diodes power et reset sont allumées alors que ce n'etait pas le cas avant...mais par contre tout se coupe au bout de 1Osecondes....lors du chargement du disque dur je crois...qu'est ce que c'est encore?en tout cas on avance et je t'en remercie!
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:32:42
tout se coupe niveau contact..plus de ventilo ...;plus rien...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:34:33
Te gourre pas, tu as un connecteur de 20 pins + un 4 qui se met contre lui et qui donne un connecteur 24 pins (en fait il est détaché pour que l'alim soit compatible avec les ancienne sgénération de Cm) et d'autre part tu as un deuxième connecteur 4 pins qui lui vas se brancher également sur la carte mère, généralement du coté gauche au niveau du cpu.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:35:08
Peut etre une surchauffe. Tu es sur du montage du ventirad?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:39:03
oui j'ai bien mis le connecteur 20+4 et un autre connecteur separé sur le 4 pins a cote du socket en haut a gauche.
eh bien le montage du ventirad g bien mis comme marque sur le site zalman....faudrait que je demonte et remette de la pate thermique?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:40:45
Faudrait etre sur que ça vienne de la. Tu peux aller dans le bios et vérifier la temp avant que ça ne coupe?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:54:22
oui et il se coupe au bout de 7 a 10 secondes....alors que tout se charge bien....le contact se coupe ..;comme par securité...lorsqu'un pc chauffe trop et redemarre...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:56:46
Vérifies quand meme le montage du ventirad, on ne sais jamais.
Tu n'as pas mis trop de pate thermique?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:59:58
par mesure de prevention..;tu la met comment la pate thermique?je fais trois traits assez fins.....peut etre est ce une mauvaise methode...c de l'artic silver ceramique...
je vais redemonter le ventirad et je reviens.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:03:54
Perso, j'en mets très peu, et je l'étale de telle sorte a obtenir une fine péllicule de l'épaisseur d'une feuille de papier.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:25:32
bon j'ai tout refait...le ventirad tourne bien....mais il a des baisses de luminosité au niveau des diodes lumineuses....ca fait des petits bip tres bas en volume...et au bout de deux trois chutes de luminosite il s'eteint..;c'est assez irregulier.......il ne s'eteint pas toujours au meme moment...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:34:36
je crois que je vais changer l'alim....elle ne balance que 18amperes sur le >12V....c'est trop peu...j'avais pas vu ca...j'ai achete la heden 500 watts a 20euros...je crois qu'il faut que j'investisse...une bonne alimentation a me proposer?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:41:19
heden psx-a870 500WATTS
mais quand je regarde les tensions mise sur lketiquette j'ai ca:
+5V-->50A
+12V-->18A(c'est tres peu!!)
+3,3V-->28A
-12V-->1A
+5VSB-->2,5A
+5V&+12V-->230
+5&+12&+3,3V-->422
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:47:30
je vais changer d'alim.je te retiendrai au courant.en tout cas merci de m'avoir aidé!
bonne soirée :-)
au fait as tu une alimentation a me proposer?une bonne bien puissante.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:23:43
bonjour,
j'ai un gros probleme avec ma carte mere asus..je vous poste le probleme dici quelques minutes.
