MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge) [Topic Unique] - Page : 32 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2012 à 09:16:35
Désactiver l'Eup2013 peut aider si ce n'est déjà fait
Marsh Posté le 30-10-2012 à 09:17:39
Ha possible j'ai pourtant pas eu le moindre soucis depuis l'installation avec mon OC jamais de BSOD rien, c'est louche des fois l'info
Marsh Posté le 30-10-2012 à 12:57:08
Salut les jeunes
Je viens d'acquérir WInodws 8 Pro et ayant une Z77A-GD65 je voulais savoir si il est judicieux de mettre le Bios 10.7 qui apparement n'ajoute rien de plus que le 10.6 si ce n'est qu'il est "Support Windows8 feature"
Merci de me dire si il est préférable ou pas de passer à cette maj ou est-elle dispensable??
a++ les zamis
Marsh Posté le 30-10-2012 à 13:04:15
Quelqu'un sait si la Z77 Mpower est compatible avec le NH-D14 ?
J'avoue que j'ai pas le courage de me taper toutes les pages... Et rien n'est précisé sur le site de Noctua
Marsh Posté le 30-10-2012 à 13:50:23
bignelou a écrit : Salut les jeunes |
Tu as un screen sur la page précédente sur les features ajoutées. A toi de voir si ça te paraît dispensable
Marsh Posté le 30-10-2012 à 14:00:30
boobeer a écrit : |
Merci je vois que tu as activé Fast Boot et non MSI Fast Boot...la différence?
Et ça donne quoi en plus si on active Windows 8 Feature??
Marsh Posté le 30-10-2012 à 14:10:36
J'ai laissé les parametres par defaut dans ma philosophie de typpc
Si ça marche Touches Y Pas Petit Con
Je laisse le soin aux curieux de faire part de leur feedback
Marsh Posté le 30-10-2012 à 14:15:08
bignelou a écrit : |
boobeer a écrit : J'ai laissé les parametres par defaut dans ma philosophie de typpc |
ok mais pour se coucher moins con ce soir
quelqu'un sait???
Marsh Posté le 30-10-2012 à 14:28:30
boobeer a écrit : J'ai laissé les parametres par defaut dans ma philosophie de typpc Si ça marche Touches Y Pas Petit Con Je laisse le soin aux curieux de faire part de leur feedback |
D'ailleurs tu as trop de paramètre auto faut que je me penche la dessus
Marsh Posté le 30-10-2012 à 15:04:10
Si c'est comme chez Asus, le "MSI" Fast Boot accompagné des drivers correspondants doit permettre de sélectionner quel soft on veut mettre en hibernation lors du boot.
Le Asus Fast Boot :
Le Fast Boot "tout court", c'est juste la nouvelle fonctionnalité de Windows 8, plein de docs à ce sujet sur la toile ^^
Marsh Posté le 30-10-2012 à 16:03:20
stokos a écrit : Si c'est comme chez Asus, le "MSI" Fast Boot accompagné des drivers correspondants doit permettre de sélectionner quel soft on veut mettre en hibernation lors du boot. |
Merci pour cette réponse
ça ne nous dit pas ce que ça rajoute si on active "Windows 8 Feature" dans le bios
Je viens de faire la maj du BIOS et notez que le Fast Boot lui est sur "enable" par défaut comme indiqué par notre ami Boober
Marsh Posté le 30-10-2012 à 16:16:58
brice28 a écrit : Il ajoute une option Win8 dans le bios |
tu as aussi l’installation forcement effectuer en mode UEFI une fois l'option activé.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 16:47:08
brice28 a écrit : |
Hello Brice, tu sais si le NH-D14 est compatible avec la Z77 Mpower?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 20:23:23
mukumi a écrit : Hello, |
Z77 Mpower compatible avec le D14 je l'ai sans soucis =)
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:51:26
J'ai une Z77A-GD65 depuis une semaine, j'ai fait la mise à jour du bios en version 10.7, aucun prob, reboot, remis en place de mes réglages (pas encore o/c) puis activé "windows 8 features" et la reboot et puis ...plus rien.
J'ai "no signal" sur l'écran, je reste bloqué à "d3" dans le debug led. Apparemment c'est un problème de périphériques.
Depuis impossible de booter sur le bios A, j'ai appuyé sur le bouton clear cmos, enlevé la pile et toujours impossible de booter.
Heureusement qu'il y a le bios B qui fonctionne, j'ai tout laissé d'origine en version 10.0 de peur qu'il plante aussi.
Ma question: comment faire pour retrouver un bios A qui fonctionne?
Je crois qu'il y a un moyen de copier un bios de B vers A mais je n'ai pas trouvé comment.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:10:45
Quelqu'un a testé si le module wifi de la MPOWER fonctionnait sous Windows 8?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:46:54
Mon soucis de souris clavier qui se met a clignoté a n'importe quel moment est de retour malgré la news CM le soucis serait donc une incompatibilité matériel détectée après plus d'un an d'utilisation sans soucis ?
Je sèche la j’étais persuadé que c'était le contrôleur USB de ma P67a GD 65 qui merdais mais finalement non !
Et j'ai pas d'autre matos pour tester ='(
Marsh Posté le 01-11-2012 à 10:12:43
maginbou a écrit : Ma question: comment faire pour retrouver un bios A qui fonctionne? |
A confirmer mais il me semble que tu peux booter sur le BIOS B puis avant de lancer le flash avec une ancienne version, changer le switch en position A.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 10:39:13
Merci pour ta réponse.
Dans le manuel il y a écrit "Important: n'utilisez pas l'interrupteur lorsque le système est activé". Donc je suis un peu frileux pour essayer.
Si quelqu'un peut me confirmer que ça fonctionne.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 17:43:29
bonjour a tous
Je suis tout nouveau sur ce forum, j'espere que vous saurez m’aidai .
Donc , j'ai recement monter une config qui est celle ci :
Processeur: i5 3570k
Cm: Msi z77a-g45 (qui est censé detecté ma DDR3 2400mhz) http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76055.html
Ram: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 81548.html
alim: corsair gs800w
cg: hd6770
mais le soucis est que la ram et detecter en 1333mhz, et dans le bios MSI j'ai tester de remettre la frequence a 2400, j'ai pas touché o voltage ni rien mais au bout de 10.15 minute , j'ai le fameux ecran bleu...
Je precise que j'ai le BIOS 2.50 , est ce qu'en passant au 2.60 (dernier version) ca pourrai ressoudre mon probleme ?
Et quel sont les precaution a prendre pour flasher un bios? je ne l'ai jamais fais
J'avais vu un tuto pour regler ce probleme avant d'acheter ma config , mais impossible de retomber dessus !
voila
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:18:15
Dans le bios/uefi il faut que tu actives les profils XMP (Extreme Memory Profiles sur Enabled) ( cf. ces réglages pour voir à quoi ressemble la ligne ) de tes mémoires ET SURTOUT que tu regles le DRAM voltage à 1.65V mini
Pour le Flashage de bios je te conseille de passer par M-flash et j'ai mis un tuto en 1ere page
Marsh Posté le 02-11-2012 à 00:08:55
Bonsoir,
Je viens d'acquérir une Z77A-G43 et dans une config de CM+Processeur+RAM le pc reboot sanc cesse, toutes les 5 secondes. Je n'ai aucun affichage à l'écran. Je soupçonne que ça vient de la carte mère alors je me demandais si quelqu'un avait déjà eu ce problème avec ce modèle.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 01:18:11
maginbou a écrit : Merci pour ta réponse. |
Cette méthode a l'air plus prometteuse :
▶ Multi BIOS Auto Update |
Marsh Posté le 02-11-2012 à 12:07:54
Ca à l'air d'être la bonne méthode mais je ne trouve pas cette option dans le bios. Pourtant j'ai regardé dans tous les menus
Marsh Posté le 02-11-2012 à 12:21:42
Elle est peut-être apparue dans une mise à jour. Si le BIOS A50 fonctionnait, il faudrait flasher le second BIOS avec :
http://fr.msi.com/service/faq/731.html
Marsh Posté le 02-11-2012 à 12:45:43
Ah oui je n'ai pas cette option dans le menu sécurité, je vais flasher avec un plus récent pour voir.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 13:42:01
Bon ben même avec le bios 10.6 je n'ai pas cette option "Multi BIOS Auto Update".
D'ailleurs dans le menu "setting" je n'ai même pas d'onglet "sécurity".
Edit: Sur la GD65 ça se trouve dans M-flash et l'option n'est que dispo sur la version 10.5 du bios, en tout cas elle n'est ni sur la 10.6, ni sur la 10.7 . Ca m'a bien copier le bios 10.5 du B vers le A et ça fonctionne parfaitement. Du coup j'ai remis la 10.7 sur le switch A sans activer les options pour Windows 8 et ça marche impec. Il suffit de garder le bios 10.5 sur le switch B au cas ou le A plante.
Merci beaucoup darck ppc
Marsh Posté le 02-11-2012 à 20:01:21
stokos a écrit : Si c'est comme chez Asus, le "MSI" Fast Boot accompagné des drivers correspondants doit permettre de sélectionner quel soft on veut mettre en hibernation lors du boot. Le Asus Fast Boot : http://spottedmahn.files.wordpress [...] =406&h=484 Le Fast Boot "tout court", c'est juste la nouvelle fonctionnalité de Windows 8, plein de docs à ce sujet sur la toile ^^ |
En gros un msconfig quoi
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:01:41
boobeer a écrit : Dans le bios/uefi il faut que tu actives les profils XMP (Extreme Memory Profiles sur Enabled) ( cf. ces réglages pour voir à quoi ressemble la ligne ) de tes mémoires ET SURTOUT que tu regles le DRAM voltage à 1.65V mini |
Merci Boobeer, pour l'astuce xmp. Je l'ai mis a 2133 mhz (ca a l'air d'etre stable) a 2400mhz ca plante toujours je vois pas pourquoi d'ailleur(la Dram voltage ce regle automatiquement chez moi avec le profil xmp, donc je pense pas que ce soit ca ) , pourtant elles sont prévus pour normalement . Mais bon je vais pas chipoter pr 300mhz .
Et Je me demande pourquoi aida64 lui ne reconnait pas les nouvelles caractéristiques de ma ram alors que cpuz lui le vois?
Et pour flasher le bios, j'hesite vraiment a le faire, qu'est ce que j'y gagne ? ca me fait un peu peur
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:36:20
Bonjour a tous.
Je viens de me monter une nouvelle config avec cette une carte mère z77 Mpower et un 3770k
je démarre et j ai rien écran noir tout les ventilo tourne.
je regarde les code du Debug LED Panel et il s arrête sur Ad (Ready To Boot event/Legacy Boot event) mais je ne sais pas se que ça veut dire merci de m aider
pour info j ai essayer avec la carte vidéo intégré et des nouvelle ram ça ne change rien
Marsh Posté le 04-11-2012 à 01:13:58
Je pense que s'il reste sur AD, c'est surement qu'il ne trouve pas sur quoi il doit booter, ou que le périphérique n'est pas prêt.
Tu lui dis de booter sur quoi ? T'as déjà installé l'OS ? Vérifies bien l'état de l'option AHCI suivant ton disque
Marsh Posté le 04-11-2012 à 10:05:03
Des retour sur cette carte mere : Msi Z77MA G45 (micro atx)
Elle est fiable? Pas de problème pour OC?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 10:49:28
bonjour a tous
je n'arrive absolument pas a activé le speedstep sur une carte mére msi mpower et un 2500k
si je mets le ratio sur auto cela fonctionne par contre dés que je change le ratio cpu sur 45 ou autre arrivé sur windows cpu-z m'annonce que mon processeur tourne a fond et ne redescend jamais une idéé, a savoir que le FRA EIST est activé ainsi que le support C1E une idée?merci
Marsh Posté le 04-11-2012 à 11:53:37
salut, je viens d'installer la Z77A-G45, et je me pose la question de quoi installer de vraiment utile de ce qu'il y a sur le cd...
winki, j'ai pas tout compris, il faut installer ça sur un autre disque que le SSD? Allouer un espace disque, c'est quoi l'idéal? 2GB par défaut suffi?
video genie, timing genie, ect... on a pas une présentation quelque part savoir à quoi ça sert? pas envie d'installer des trucs qui me serviront pas...
Marsh Posté le 04-11-2012 à 12:21:44
stokos a écrit : Salut, |
Merci de ta réponse .c est aussi ce que je pense par rapport au code d erreur AD ,mais le problème c est que mon écran reste noir donc je ne peux même pas rentrer dans le bios
Marsh Posté le 04-11-2012 à 23:23:45
j'ai pas tous suivit, quel sortie vidéo ? VGA? si oui quelle ref ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 15:00:36
toietmoi444 a écrit : |
salut,
j'ai le meme type de souci avec ma ZH77A-G43 : ça démarre en faisant tourner les ventilos, et c'est tout...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:24:00
Petite question, avez vous de la RAM plus rapide que 1600mhz?
Utilisez vous le XMP?
Pouvez vous donner plus d'info sur vos config?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:48:06
magmainger a écrit : Petite question, avez vous de la RAM plus rapide que 1600mhz? |
Oui / Oui
*Gskill trident X 2400 + GD55
*Kinston Hyper X grey 2133 + GD45
*Avexir 2400 + Mpower
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:32:24
Et les CPU?
Parce que sur la Z77 G43, avec un 3470, impossible de booter a plus de 2000mhz, et ce avec de la Kingston 2400, de la dominator, et de la trident X 2400... que ce soit a la mano, ou en XMP.
je pense que le problème vient soit d'un coeff foireux, soit du voltage de l'imc pas modifiable...
GD45, voltage IMC modifié?
Pour l'avexir et la Mpower, c'est ballot!
Marsh Posté le 30-10-2012 à 08:56:03
Met lui une bougie de préchauffage
Ça ressemble a un o/c fail au 1er boot. Rien de grave la mobo doit détecter cette erreur a froid. Mais une fois bien prealimentée en électrons par le 1er boot tes paramètres fonctionnent.
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
