Carte Mere ou CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:46:42
Tout bien branché, y compris la prise 12V 4 broches pour le processeur?
Proc HS, très peu probable, CM possible.
Pas de bips du tout?
Perso, puisqu'il y a une video integrée sur la carte mère, je me serai passé de 840GS pour investir dans une meilleure alim: LC Power, ça craint.
D'ailleurs essaye avec une autre alim.
Essaye de démarrer la CM hors du boîtier.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:51:07
heuu esque y'a des bip esque les ventilo ce mette en marche?? esque t'a essayer de démarer sans la cg et mettre celle de la cm
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:53:44
| littlegunnm a écrit : Bonjour tout le monde,   |
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:57:29
tu vois bien que j'ai editer
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:03:44
ReplyMarsh Posté le 01-03-2008 à 18:04:17
lool
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:30:32
J'ai tester avec la carte mere en dehors du boitier, c est la meme chose
J'ai deux ptit bip d'affiler quand la carte mere est lancé dans le boitier, et les ventilos tournent
je vais tester avec une autre alim et je re
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:33:56
esaye de demarer juste avec l'eccensielle comme cpu/ddr/cg
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:37:39
2 bips?
Fais un Clear Cmos, de toutes façons ça ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:59:41
bon voila je viens de refaire des test :
Jai tester avec une autre alim et ca fait pareil : les ventilo se lance mais aucun bip ni affichage
j'ai tester avec different branchement pour l'alimentation :
J'ai fait un branchement 20 pin+ 4 (l'un a cote de lautre)(alim + CPU) -> ventilo mais rien a lecran
J'ai fait un branchement 20 pin + 4 a cote du processeur -> la j'ai 2 bip
et tout ces test avec l'essentiel
et j'ai également fait un clear
d'autres idées ou sAV?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 19:11:02
| littlegunnm a écrit : bon voila je viens de refaire des test :    |
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris, mais si tu as branché le 12 V à côté des 20, ça a pu faire mal ...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 19:28:57
| old100 a écrit :    |
j'ai fait un ptit dessin vite fais sous paint:
En bas le 20pin standard avec le + 4 a cote
Le rond c est le CPU, et lotre 4 pin est un autre branchement pour le CPU (enfin je pense, d'apres le mode d'emploi)
Marsh Posté le 01-03-2008 à 19:40:51
OK
Les branchements corrects:
 - 20 et 4 pins à côté du processeur
 - 24 et 4 pins  à côté du processeur
mais la broche 4 pins à mettre à côté du proc n'est pas celle qui est à côté des 20, elle doit être sur un autre cable qui part de l'alim.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 21:49:08
| old100 a écrit : OK   |
+1
Si ta carte mere à 24 pin et ton alim 20 ca peut marcher mais surtout ne pas brancher les 4 autres pin prévu pour le proc.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 11:46:15
J'avais deja tester ce branchement, mais la premiere fois je n'avais pas brancher le 4 pin a cote du processeur (je ne connaissais pas ce type de branchement)
Donc avec le branchement : 24 + 4 et après un clear Cmos j'ai deuix bip court rapprochés(les ventilos se lancent mais rien a l'écran), mais si je tente de rallumer par la suite, aucun bip mais les ventilos se lancent
Marsh Posté le 02-03-2008 à 12:17:01
| littlegunnm a écrit : J'avais deja tester ce branchement, mais la premiere fois je n'avais pas brancher le 4 pin a cote du processeur (je ne connaissais pas ce type de branchement)   |
24 + 4?  alignées?
et le 12V processeur?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 13:38:02
J'avais eu ce problème et mon amis aussi! Mon amis ce n'était pas trop grave tu peux toujours testé : -> changer la position des barrettes de RAM pour lui sa a marcher directement !
Puis pour moi c'était le socket du processeur qui était HS je démarrais l'ordi tout les ventilos tourné mais rien à l'écran j'ai donc investi dans le Pci-express en achetant une nouvelle CM puis la tout marche ! =)
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:27:04
J'ai acheter de quoi faire une petite config a mes parents, rien de bien méchant
* 1 x Processeur INTEL Core 2 Duo E4500 - 2.2 GHz
* 1 x Alimentation LC6550 thermorégulé avec ventilateur de 120 mm - 550 Watts - Noir
* 1 x Carte Graphique GeForce 8400GS - 256 Mo DDR2 - PCI-Express 16X
* 1 x Carte Mère MSI P4M900M3-L - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Celeron D
* 1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-5300 - 2 x 1 Go (2 Go) 667 MHz - CAS 5 - Value Select - VS2GBKIT667D2
J'ai tout monté nickel, mais lors du démarrage de test rien ne s'affiche a lécran "Pas d'entrée video"
Les Tests :
Test de la carte graphique GeForce 8400GS sur mon autre PC, et tout se passe bien
Test de mon autre carte graphique Radeon X1950 GT sur le nouveau pc -> Rien du tout...
J'ai brancher l'écran sur la sortie VGA de la carte mere -> Rien du tout...
Donc Dois je faire un retour SAV de la carte Mere, du proc, ou des deux ?? ou si quelqu'un a une idée de test (hors celui du processeur mon autre pc est un athlon)
Merci d'avance
